A A A A Auteur Sujet: probleme vcds  (Lu 4838 fois)
Hors ligne amnesia
probleme vcds
« le: 20 juillet 2014 à 17:04:30 »
bonjour a tous j'ai un petit problème avec mon programme vcds  je vous joint un screen [/URL][/img]
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème cela fait plus de deux ans que je me sert du vcds mais c la première fis que j'ai ce problème bien a vous Merci d'avance
probleme vcds
« Réponse #1 le: 20 juillet 2014 à 19:51:26 »
Oem ou copie ton câble  :?:
Hors ligne amnesia
probleme vcds
« Réponse #2 le: 21 juillet 2014 à 14:01:35 »
bonjour oem acheter sur le site ross tech 450€
j'ai déjà fait au moins 200 voiture du groupe vag  c la première fois que cela ce produite quand je vais dans infos licence il me dit License activé etc..
Merci de ta reponse
Hors ligne Drogbi-13
  • IT Tech
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
probleme vcds
« Réponse #3 le: 21 juillet 2014 à 14:24:35 »
t'as pas fait une mise à jour de ton PC récemment ?
t'as essayé de désinstaller/réinstaller le soft ?
Présentation de ma Golf V GT Sport:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44225
Hors ligne amnesia
probleme vcds
« Réponse #4 le: 21 juillet 2014 à 16:13:15 »
je l'ai testé avec plusieurs pc  et toujours le meme probleme mais uniquement avec ma golf les autre vehicule tout va bien ^^ sa m enerver j'aimerais mettre mes veilleuse us etc
probleme vcds
« Réponse #5 le: 21 juillet 2014 à 16:14:11 »
Contacte ross tech si c est un oem  :wink:
  • IT Tech
probleme vcds
« Réponse #6 le: 21 juillet 2014 à 16:15:12 »
 :plusun: tu m'as devancé
probleme vcds
« Réponse #7 le: 21 juillet 2014 à 16:15:57 »
 :D :lol1:
Hors ligne amnesia
probleme vcds
« Réponse #8 le: 21 juillet 2014 à 23:38:15 »
Le problème es que je les ai déjà contactée il y a plus de 2 mois jamais eu de réponse de leur part mais le truc qui es assez bizard sa be le fait que avec ma golf j ai encore mis les feux us sur une Audi a3 aujourd'hui sans aucun problème
  • IT Tech
probleme vcds
« Réponse #9 le: 22 juillet 2014 à 01:29:23 »
Peut être tenter de débrancher la batterie un quart d'heure
Hors ligne amnesia
probleme vcds
« Réponse #10 le: 22 juillet 2014 à 02:02:02 »
Très bonne idée je vais tester sa demain j avais pas pensée à sa merci de vos réponse
Hors ligne amnesia
probleme vcds
« Réponse #11 le: 22 juillet 2014 à 10:45:48 »
Si il y a une personne de Liège possédant le vag   Sa serais cool d essayer avec un autre
Hors ligne amnesia
probleme vcds
« Réponse #12 le: 23 juillet 2014 à 16:26:16 »
Malheureusement cela n'a rien changer toujours même problème je désespère
Hors ligne amnesia
probleme vcds
« Réponse #13 le: 27 juillet 2014 à 17:37:42 »
Problème résolu je suis allez chez une personne qui a mi son câble et cela a fonctionner  ^^ de plus mon  je peut a nouveau modifier avec mon câble ^^
