A A A A Auteur Sujet: Essuie glace arrière HS +gicleur avant et arrière HS  (Lu 2057 fois)
Hors ligne laostyledu91
« le: 15 juillet 2014 à 19:00:53 »
Salut, voilà je voudrais savoir si vous aussi vous aviez rencontrer ce problème car avec ma golf V 105cv, j'ai ce souci depuis déjà un moment, mon essui glace fontionne mais mon essui glace arrière reste HS de plus, les gicleurs ne fonctionnent plus même après avoir vérifier les fusibles toujours rien, le moteur serait t il HS ? Ou serait ce un problème de commando ?
« Réponse #1 le: 15 juillet 2014 à 19:11:57 »
Verifie si tu na pas de fils coupé dans le caoutchouc accordéon entre le hayon et le chassis  :wink:
« Réponse #2 le: 15 juillet 2014 à 19:20:36 »
Le hayon et le châssis... Hum... ? J vois pas trop ou c'est ?
« Réponse #3 le: 15 juillet 2014 à 20:07:45 »
Tu ouvre ton hayon et il y a un caoutchouc accordéon entre le hayon et le chassis.... :wink:
« Réponse #4 le: 15 juillet 2014 à 20:09:34 »
Yes merci des que je récupérer ma voiture qui est au garage je regarde ça :)
