A A A A Auteur Sujet: RCD 300 + entrée AUX  (Lu 4405 fois)
Hors ligne guiparm
« le: 15 juillet 2014 à 16:02:57 »
je viens de m'acheter une golf V 1.4 TSI 140 CONFORT, avec le poste RCD300 déjà installé (sans charger CD). Utilisant un Iphone, je voulais une entrée auxiliaire dans la voiture j'ai donc commander ce câble :
http://www.mgconnex.fr/golf-5/499-entree-audio-auxiliaire-digitale-mp3-audi-vw-12-poles-radio-concert-symphony.html
Dans la description étant marquer 'avec câblage Plug-and-Play" je pensais le brancher et bingo, mais non  :D
Après quelques recherches, j'ai vu sur votre site qu'il faut faire une manipulation avec le câble vag-com que j'ai trouvé à 16euros, mais je voulais savoir si c'était vraiment le bon :
http://www.diyobd2.fr/wholesale/vag-com-vcds-1111-1-franaise-version-2583.html?gclid=CKmS4NC7x78CFfMgtAodW3cAoQ
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
« Réponse #1 le: 15 juillet 2014 à 16:08:34 »
Tu devrais t'acheter un câble officiel ou demander à quelqu'un du coin qui en possède un : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=41846.0
Hors ligne guiparm
« Réponse #2 le: 15 juillet 2014 à 16:22:25 »
C'est bien ce que je pensais, ce sont des câbles pas fiables...  :merci: je vais un tour sur ce post !
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #3 le: 16 juillet 2014 à 00:10:26 »
C'est pas un problème de fiabilité mais de légalité. :cool2:
Pour en revenir à ton câble, c'est entonnant qu'il nécessite une activation vag com.
As-tu sélectionné AUX sur ton RCD à l'aide du bouton menu?
VCDS
Hors ligne guiparm
« Réponse #4 le: 23 juillet 2014 à 08:49:13 »
Heuu tu me met le doute la, mais quand j’avais testé, j'ai tout essayé il me semble......
Dès que je j'ai le temps je retest  :wink:
Mais en plus sur ce câble il y a un truc que je comprend pas (il est livré sans manuel). Il y a un petit boitier avec un bouton que l'on peut changer de position soit CDC<->au milieu<->MP3.
Si quelqu'un aurait une explication, merci !
Hors ligne guiparm
« Réponse #5 le: 23 juillet 2014 à 15:32:54 »
Je viens de vérifier (sans le câble brancher à l'emplacement du chargeur CD), j'ai pas d'option AUX dans MENU.
Quand j'appuie sur MENU j'ai :
  - sur la partie gauche : TREBLE  BASS
  - sur la partie droite : BALANCE   FADER   SETUP...
Quand j'appuie sur SETUP j'ai :
  - sur la partie gauche : GALA   ON-VOL
  - sur la partie droite : SOUND...
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #6 le: 23 juillet 2014 à 15:38:38 »
normalement je crois qu'il faut appuyer 2 fois sur la touche CD pour y avoir accès , apres je sais pas si ca fonctionne si cable pas branché !
Hors ligne guiparm
« Réponse #7 le: 23 juillet 2014 à 15:55:36 »
Ok, oui c'est bien la manip que j'avais trouvé sur le forum. Appuyé deux fois sur CD après on voit afficher CDC, mais ça ne fonctionné pas avec moi  :(
j'ai donc fais d'autres recherches et c'est la ou j'ai vu que les postes n'ayant pas était installé avec chargeur CD on la fonction bloqué, seul moyen de le débloquer -> VAG-COM  :colere2:
Hors ligne Meer
« Réponse #8 le: 24 juillet 2014 à 22:10:06 »
Ton câble a une entrée Jack ou USB?
Normalement si c'est Jack c'est Plug & Play si c'est USB c'est Plug & Pray (activation vag com)  :amen:
« Modifié: 24 juillet 2014 à 22:14:11 par Meer »
VCDS
Hors ligne guiparm
« Réponse #9 le: 25 juillet 2014 à 09:27:40 »
Le câble à une prise jack.
Ben mince alors, donc dans mon cas j'ai juste à brancher à la place du chargeur CD, et appuyer deux fois sur CD (manip que j'ai faite).
Par contre j'avais pas mis correctement la masse, je ne savais pas ou la mettre....
Hors ligne Meer
« Réponse #10 le: 25 juillet 2014 à 11:21:13 »
La masse est obligatoire, sinon ça ne fonctionne pas, visse-la sur une partie métallique de ton poste directement.
VCDS
Hors ligne guiparm
« Réponse #11 le: 25 juillet 2014 à 11:42:53 »
Ok merci pour l'astuce !
Je vous tiens au courant dès que je le remonte  :bizarre3:
