Faire un
don
pour Golf5Forum.
Problèmes
Mécanique
Legere fuite d'huile Durite Radiateur...
Sujet: Legere fuite d'huile Durite Radiateur... (Lu 1959 fois)
studywes
Mobylette
15 juillet 2014 à 08:58:22 »
J'ai un petit soucis de légère fuite d'huile (je pense que c'est de l'huile au vue de la concistance) au niveau de l'embranchement de la durite qui va vers le radiateur comme sur la photo. Est ce grave ou pas d'avoir de l'huile a cette endroit et surtout que puis je faire? juste changer le colier de serrage?? J'ai répéré un peu d'huile sur le parechoc avant juste a coté de l'antibrouillard gauche. j'ai une petite fuite uniquement quand il fait chaud avec le ventilo du radiateur qui tourne.
Merci de votre aide
rhum10500
Vélo
Y LOVE VW
1.9 TDI 90ch re-cartographier 150
Golf V
15 juillet 2014 à 21:16:39 »
C'est la durite de l'intercooler sa, c'est normale qu'il y ai un peu d'huile un turbo n'est pas 100% étanche . Après il ne faut pas qu'il ai trop d'huile non plus.
Hello les golfiste, pour ma part j'en suis à ma deuxième est ce n'est pas terminer :). Futur projet un R32 :).
Problèmes
Mécanique
