A A A A Auteur Sujet: Problème régulateur de vitesse golf 5  (Lu 10809 fois)
Hors ligne Jeremy-59150
  • Motorisation: 1,9 TDI 90 reprogramée
  • Véhicule: golf V
« Réponse #15 le: 21 juillet 2014 à 15:45:48 »
Les numéro des série je ne sait pas , vue que le commodo est d occasion, c est obligatoire ?
Ah oui ok a repris les code des tuto tt bêtement.
Comment peut on trouvé les code qu il nous fait exactement ?
Et saurait tu me guidé sur le topic ou il ont déjà parllé de ces codage stp ?
En tt cas merci pour ton aide !
« Réponse #16 le: 21 juillet 2014 à 15:48:42 »
Le numéro de serie tu le trouvera sur la pièce .....voir au vagcom si il est reconnu me semble t il
  • Véhicule: golf V
« Réponse #17 le: 21 juillet 2014 à 15:53:14 »
Ok je vais essayer de voir ça alors ! Et si il est reconnue au vag com , avec ce numéro de série je saurais comment  le codage a mettre ? Et tu sais a quel endroit du commodo je pourrais retrouvé le numéro ?
C est n est pas la referance 1k0... ?
« Réponse #18 le: 21 juillet 2014 à 15:54:36 »
Exacte c est la ref 1ko ... ...
Ensuite voir si il est reconnu  :?:
  • Véhicule: golf V
« Réponse #19 le: 21 juillet 2014 à 18:32:07 »
Reconnue je pense oui , vue qu au moment ou le mets l interupteur sur "on" on vois a l ordi que le "0" ( qui correspond au régulateur)  deviens 1.
Donc d'après ce que vous me dites c est le codage qui ne serait pas bon, je vais allez testé ça avec le mec qui me l as fait.
Je pense que ça devait m aidé non ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding
C est bien ce codage la ?
« Réponse #20 le: 21 juillet 2014 à 18:41:10 »
Possible faut essayer  :wink:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #21 le: 22 juillet 2014 à 00:40:41 »
c'est cela même ! il faut adapter ton codage a ton équipement et non pas prendre un codage vu sur le tuto.
Re : Problème régulateur de vitesse golf 5
« Réponse #22 le: 22 juillet 2014 à 04:15:51 »
C'est bien expliqué dans mon tuto.
Le codage est celui de ma voiture et donc peut être différent pour toi selon tes options.
  • Véhicule: golf V
« Réponse #23 le: 22 juillet 2014 à 07:35:46 »
Ok super ! Merci a vous je retourne voir le mec ce soir je vous tiens au courent ! Merci
  • Véhicule: golf V
« Réponse #24 le: 24 juillet 2014 à 23:19:57 »
Re bonjours a tous, j ai revu le mec qui a activé le régulateur , on a refais le code en fonction de ce que vous avez donné ... Et ça ne marche tjr pas , on a vérifier si il capté les pédale etc tout est ok
D'après lui ça viendrait directement du commodo de régulateur.
Je pense qu il n y a que 2 model sur les golf 5, celui ou il y a juste le on/off et celui avec le cancel en plus non ?
Moi j ai celui qui a que le on off... Des avis
