A A A A Auteur Sujet: Problème régulateur de vitesse golf 5  (Lu 10807 fois)
Hors ligne Jeremy-59150
  • Motorisation: 1,9 TDI 90 reprogramée
  • Véhicule: golf V
« le: 14 juillet 2014 à 17:36:37 »
Bonjour a tous , je viens vers vous car j ai un problème de régulateur, j explique mon cas : j ai instaler le commodo de régulateur sur ma golf V de 2005 ( bicentenary) , je suis allez voir un ami qui me la activé . Le problème c est qu il m est impossible de l activer, une fois le moteur allumé , je mets le bouton de commodo en position ON  et le le voyant ( vert) du compteur s allume puis s éteint imediatement et impossible donc de le mettre en marche ou autre.( même en appuyant sur set +/-.
A l ordinateur on vois bien que le commodo fonctionne, les clignotant fonctionne les plain phares aussi ...
Qui aurais une idée de ce que ça peut être ?
L ordinateur me mets le deffaut suivant :
16952 commodo régulateur de vitesse
P0568-000-
Tr/min: 798/min
Couple : 34.0Nm
Vitesse : 0.0 km/h
Charge : 0.0 %
Tenssion: 13.83v
Bits 1100 1000
Bits 0000 0000
(Sens unité) 1.0
Qq un aurait déjà eu le coup ? Qui aurais la solution merci a voir
Pensez vos que ça peut venir du commodo directement ( commodo d'occasion) ? J ai vérifier si il y avait un file de coupé ou autre , mais rien... Tous les files les soudures sont bonne ...
Ps: une personne m a demander de vérifier si j étais bien près cablé , et oui je le suis  bien près cablé. Il y a bien une pine a l emplacement 13 de la fiche noir derrière la petite casette sous le volant.
  • Véhicule: golf V
« Réponse #1 le: 15 juillet 2014 à 00:15:59 »
Personne ?
Hors ligne momoracing51
« Réponse #2 le: 15 juillet 2014 à 22:16:15 »
salut Contrôle ton contacteur d’embrayage
  • Véhicule: golf V
« Réponse #3 le: 16 juillet 2014 à 21:36:02 »
Il ce situe ou ?
Saurais tu me dire comment le contrôlé ? Merci
« Réponse #4 le: 17 juillet 2014 à 18:43:46 »
Je ne c'est pas exactement ou il se situe  Normalement il est souvent au dessus de la pedal embrayage
pour le contrôler soit par vagcom soit manuellement avec un multimètre
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #5 le: 17 juillet 2014 à 20:16:31 »
problème de codage?
  • Véhicule: golf V
« Réponse #6 le: 17 juillet 2014 à 22:45:23 »
Ok merci momoracing51 je regarderais ça des demain ( la voiture est a mon boulo pour passé en peinture )
Et je le testerais avec le multimètre alors .
Et a quel codage pense tu musika ? J ai utilisé les code teouvé sur internet !?
Hors ligne Musika
« Réponse #7 le: 18 juillet 2014 à 08:39:40 »
Ben tout dépend de ton équipement ^^ as tu garder un scan de ton codage ?
Ton code erreur pourrait correspondre à une erreur de codage.
  • Véhicule: golf V
« Réponse #8 le: 20 juillet 2014 à 22:18:30 »
Un scane de mon codage ? Dsl je ne comprends pas tt je l ai fait faire
Saurait tu me dire ce qu il faut faire , écrire exactement que je le dise au mec qui me l a fait ?
Et j ai regardé le contacteur d embrayage , il n a rien.
Je pourrais verrifier quoi d autre ?
« Réponse #9 le: 21 juillet 2014 à 10:35:59 »
A part essayer de faire aller ton régulateur en posant des questions......A tu pensé a regarder sur le forum  :?:, a participer un peu et/ou regardé la section tuto  :arrow: Montage régulateur, etc....
  • Véhicule: golf V
« Réponse #10 le: 21 juillet 2014 à 11:04:01 »
Bien sur que oui !
Et il n y aucune réponse a mon problème , voilà pour quoi je pose toutes ces questions !
Et être aussi froid ? Un forum ne doit pas être chaleureux conviviale etc ?
Et je participerais quand je pourrais répondre au question des personnes , je préfère me taire plutôt que de les induit en erreur !
Mais le débat n est pas ici , il y a les message privé pour débattre sur ce sujet
« Réponse #11 le: 21 juillet 2014 à 11:43:41 »
7 postes.....6 ici même et un de présentation.....
Participation au forum  :arrow: Zero  :cool2:
Agressif a souhait en MP, ensuite suffit de voir ton titre de présentation  :arrow: [Jeremy-59150] Golf 5 bicentenary....Présentantion obligé , c est un forum!!
Mon MP te demandant de faire une présentation digne ce nom était une demande que l on fais a chaque nouveau membre ,qui ne lise pas le reglement/charte et c est une des premières fois que l on me réponde comme tu l a fais  :wink:
« Modifié: 21 juillet 2014 à 13:56:22 par redcbr »
  • Véhicule: golf V
« Réponse #12 le: 21 juillet 2014 à 12:36:39 »
Et bien la présentation a était faite suit a ce message ...
Enfin breff tes message ne m aide pas beaucoup pour le régulateur, explique toi en mp, comme ça tu ne poulura pas l image du forum !
Et digne de ce NOM !! Pas non
« Réponse #13 le: 21 juillet 2014 à 13:56:55 »
Exacte....je corrige donc  :oops:  :wink:
Ensuite il y a des règles, suffit de les respecter et les modos/admi ne devrait pas intervenir.....
Sinon :carton:
Sinon répondu a ton MP  :wink:
« Modifié: 21 juillet 2014 à 14:04:21 par redcbr »
Hors ligne Musika
« Réponse #14 le: 21 juillet 2014 à 15:15:39 »
Bon j'suis pas de la partie Red :cool2:
Pour ton problème quel est le codage qu'il a mis et quel équipement a ta voiture. Car reprendre le codage du tutos sans réfléchir à ce que t'as voiture a comme équipement est une pure C*****. ça été déjà traité dans le forum cette question de codage.
Mais aussi le numéro de série de ton régulateur, de ta bague et de ton module sous le volant.
