A A A A Auteur Sujet: Help, ma golf TDI140 ne démarre plus  (Lu 5923 fois)
Hors ligne LANUME
« le: 23 juillet 2007 à 00:32:06 »
bonjour à tous.Je viens de rentrer de 17j de vacances durant lesquels ma golfV TDI140 est restée dans le garrage. Et ce soir, alors qu'elle fonctionnait très bien jusqu'à présent, impossible de la démarrer!! Le démarreur tourne mais le moteur ne part pas. Puis au bout du 3ème ou 4ème essais, le voyant de l'huile s'est allumé accompagné du message suivant : " STOP " puis "vérifier pression d'huile ..." Mais bizarrement ce message d'alarme ne va pas jusqu'à la fin!? Il s'arrête en cours de route et le voyant de l'huile disparrait aussitôt!?? J'ais alors vérrifié la niveau d'huile qui est bon!!! (pile à la moitié)
Est ce tout simplement la batterie? généralement quand la batterie est foutus, quand tu tourne la clée rien ne se passe (en tout cas c'était comme ça sur mes voitures précédentes)
Merci de me donner votre avis
Ps : 73000km, dernière vidange (classique) 67000km, aucun changement de batterie ne figure dans son historique d'entretien (je l'ais achetée à 63000km)
olf V TDI 140 SPORT Gris argent intégral
Re : Help, ma golf TDI140 ne démarre plus
« Réponse #1 le: 23 juillet 2007 à 11:00:49 »
perso avant d appeller le depanneur, je mettrais des cables pour essayer , ou si tu sait le faire mettre recharger la batterie, je ne te conseile pas un chargeur demarreur( a cause du trop lein d electronique embarquer).
a tu une alarme sur ta voiture c estsurement cela qui t a decharger ta batterie  :cool2:
Hors ligne steph8421
« Réponse #2 le: 23 juillet 2007 à 14:38:05 »
C'est normal il me faut pas laisser ca voiture sans la demarré plus de 10j.
Avec tout l'electronique cela pompe sur la batterrie et la decharge moi quand je pars je la debranche car il m 'est arrivé la meme chose que toi.
Solutions:  soit tu la demarre avec les cables
               soit tu rachete une batterie neuve.
« Réponse #3 le: 23 juillet 2007 à 15:33:18 »
Si ton démarreur tourne, ce n'est PAS ta batterie.
Lionelm06
Re : Re : Help, ma golf TDI140 ne démarre plus
« Réponse #4 le: 23 juillet 2007 à 17:13:11 »
C'est ce que j'aurais tendance a dire aussi.
Et puis 10 jours sans tourner ca va quand meme a moins ce que la batterie etait deja naze avant !
Pour la petite histoire j'avais laissé ma Seat Ibiza modèle 2000 au garage pendant 2 mois cause sejour aux US (j'avais demandé conseil aupres de Seat avant) ben a mon retour demarrage quasi au 1/4 de tour :cool5:
« Réponse #5 le: 23 juillet 2007 à 20:05:16 »
oups tu a raison, j avais zapper cette partie  :lol1:, enfin tu a a peu pres raison, si le demarreur ne tourne pas assez vite il ne demarrera pas  :moqueur2: :moqueur3:
« Réponse #6 le: 23 juillet 2007 à 20:26:11 »
Il y a encore du mazout dans le filtre?
JS
« Réponse #7 le: 29 septembre 2008 à 11:47:28 »
Je déterre ce topic.
M'est arrivé la même chose ce matin. Hier elle tournait impeccable.
Avec 1000 km au compteur, je ne pense pas que ce soit la batterie.
Je vais voir à midi si ça fonctionne.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #8 le: 29 septembre 2008 à 13:39:09 »
Le carnet d'entretien indique qu'il faut être sur le dernier tier pour le niveau d'huile.
Golf V TDI métamorphosed
JS
« Réponse #9 le: 29 septembre 2008 à 15:22:21 »
 :arrow: concession;
Ils ne savent pas ce que c'est. En attendant, ils m'ont filé une voiture de location. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps.
lunatic15
« Réponse #10 le: 29 septembre 2008 à 15:30:33 »
ben moi pareil pour une histoire de secousse il on chercher pendant 2h et y m'ont ont à rien trouver
et puis quand j'ai parler de la vanne egr y m'ont dis que c'est normal que ça arrive a 2000 tours
