A A A A Auteur Sujet: (Résolu) Voyant "Direction assistée" en rouge  (Lu 12649 fois)
pulmax
« le: 13 juillet 2014 à 12:44:58 »
Bonjour a vous tous,
j'ai rencontré un problème de voyant de direction assistée en rouge a l'odb qui est survenu juste après avoir fait monté des filetés, enfin 2 jours après donc je ne sais pas si il y a un rapport.
Au début le voyant était jaune et je l’effaçais avec un coup de vag, puis j'ai remarqué qu'il revenait dès que je me prenais un trou dans la route et oui en Belgique, tu évite un trou pour t'en prendre un autre  :colere1: et pas forcement un gros. Ensuite ce voyant est passé du jaune au rouge et la en coupant le contact en roulant puis le remettre le voyant disparaissais.
J'ai fait un scan avec vag:
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Mercredi,09,Juillet,2014,11:29:36:53372
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZ7W255889   Kilometrage: 216630km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 021 KG    Mat: 03G 906 021 AN
   Pièce: R4 1,9L EDC  000SG  9244
   Révision: --H07---    No. de série: VWZ7Z0G7069484
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 6ED3178E7947796E765-803B
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   VCID: 3F8D9ACA6EADC0E6AD3-806A
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce Log: 1K0 820 047 FT    Mat: 1K0 820 047 FT
   Pièce: Climatic PQ35   141 0909
   Révision: 00141027    No. de série: 00000000000000
   VCID: 7BF52EDA3A351CC6C1B-802E
1 Code défaut trouvé:
00229 - Pression de réfrigérant
            002 - Limite inférieure non atteinte
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AE    Mat: 3C0 937 049 AE
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000006924411
   Codage: A1890F2700041550001400321400000000197F0F630001
   No. Atelier: WSC 12345 785 00200
   VCID: 6CD71D864F5B8B7E581-8039
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 310307 021  0501
   Codage: 00038805
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: 0038PD15F2A$
   Codage: 0013111
   No. Atelier: WSC 01269 785 00200
   VCID: 3D71E0C264A1D2F6BFF-8068
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME19285D65K
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME1879415FM
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME222E2903B
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME243232510
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BC    Mat: 1K0 953 549 BC
   Pièce: Lenksäulenmodul 036 0070
   Codage: 0000012
   VCID: 74E705E6176B53BE801-8021
   No. pièce Log: 1K0 920 863 B    Mat: 1K0 920 863 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Révision: V0003000    No. de série: VWZ7Z0G7069484
   Codage: 0000103
   No. Atelier: WSC 00181 202 86226
   VCID: 2A5BDB9E852F554EEAD-807F
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 K    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H04 0021
   Révision:   H04 02    No. de série: 040407F2000664
   Codage: 3D0F034807000002
   VCID: 2F6DCA8ABECD30663D3-807A
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 39
                    Kilometrage: 216637 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 11:22:15
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 1610
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   No. pièce Log: 1T0 035 680 C    Mat: 1T0 035 680 C
   Pièce: RNS-MID       H50 2760
   Révision: AB001001    No. de série: VWZ6Z7L7055131
   Codage: 00010000040000A00020
   No. Atelier: WSC 01357 011 00200
   VCID: 2E53D78E79C7396E365-807B
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 M    Mat: 1K0 959 701 M
   Pièce: Tuer-SG         005 0979
   Codage: 0000180
   VCID: 387FF1D64B83F7DE6C9-806D
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   No. Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 3467C5E657EB13BE401-8061
3 Codes défaut trouvés:
02546 - Butée de fin de course de direction
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
             Capture:
                    Kilometrage: 216620 km
                    Température: 21.0°C
                    Tension: 13.00 V
                    Tension: 12.80 V
00573 - Transmetteur de couple de braquage (G269)
            008 - Signal implausible
             Capture:
             Capture:
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 CP
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 80C802887F2D840548CB03F010CC
   No. Atelier: WSC 00000 785 00200
   VCID: 800FD936D3D3FF1E149-80D5
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
            011 - Coupure
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 M    Mat: 1K0 959 702 M
   Pièce: Tuer-SG         005 0987
   Codage: 0000180
   VCID: 3979F4D27089EED6937-806C
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Maintenant le voyant reste rouge et donc plus de direction assistée, j'ai remplacé le module derrière le volant par un de chez vw donc un original et fait une réinitialisation comme d'écrit ci-dessous traduction avec Google.
     Centre de roue de direction (± 10 °) et le maintenir centrées pendant environ 5 secondes.
     Tourner le volant complètement à gauche et le tenir pendant environ 2 secondes.
     Tourner le volant complètement à droite et le tenir pendant environ 2 secondes.
     Centre de roue de direction (± 10 °).
     Mettez moteur et d'allumage sur OFF.
     Mettre le contact.
     Attendez environ 5 secondes.
     Assistance de direction Témoin d'avertissement devrait se désactiver (Si ce n'est pas, effectuer un court essai routier).
Le résultat est toujours le même et je ne sais plus quoi faire, avez-vous d'autres solution ?
D'avance merci pour vos réponses.  :help:
PS: Golf5 année 2008 90cv
« Modifié: 16 juillet 2014 à 11:43:42 par pulmax »
pulmax
« Réponse #1 le: 16 juillet 2014 à 07:15:28 »
Voilà mon problème est résolu et je le partage au cas ou quelqu'un se retrouverai dans le même cas.
Après  un réglage de base du module  derrière le volant il faut aussi reprogrammer ce module.
Donc maintenant il reste plus qu'à mettre résolu à ce poste, si un modo veut bien en prendre la peine car je ne sais pas comment ou et si je peu le faire.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 16 juillet 2014 à 10:25:25 »
tu vas dans ton premier post  et tu edites le titre avec resolu en fin ou debut
VAG COM 14.10
pulmax
« Réponse #3 le: 16 juillet 2014 à 11:46:29 »
Bonjour et merci,  voilà qui est fait.
 :auto:
