A A A A Auteur Sujet: Golf demarre puis cale  (Lu 2446 fois)
axtansio
« le: 11 juillet 2014 à 22:10:05 »
Salut a tous
Alors voici mon problème depuis un moment ma golf démarre elle monte a 500 tours puis cale directement, donc pour démarrer je suis obliger d’accélérer puis démarrer ensuite et la elle prend puis elle reste allumé. Mais le soucis elle me le fait pas toujours.
Donc j'était voir au garage il mon changer une sonde puis une bougie de préchauffage.
Aujourd'hui 2 jour après le passage au garage toujours le même problème, elle cale et au vag-com elle m’indique que la bougie a nouveau un problème
Mercredi,02,Juillet,2014,15:18:30:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVWZZZ1KZ7W286540   Plaque d'immat.: LUCASPROB
                Adresse 01: Moteur       Labels: Aucun
    No. VAG du calculateur: 03G ABT 021 HB    Mat: 03G 906 021 HB
       Pièce et/ou version: R4 1,9L EDC G001SG  A000
           Codage logiciel: 0000071
              Code atelier: WSC 01286 386 08256
                      VCID: 9E33A8914ACF26EE065-5000
1 Code défaut trouvé:
005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11)
               P161B - 000 - Circuit ouvert
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 57760 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:19:51
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.54 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 83.7°C
                    Bits: 11111111
Est-ce que il aurait alors un problème au niveaux du démarreur ?
Car après avoir donner un petit cou d accélérateur le niveaux du régime moteur reste a 1000 tours a bas régime ne descend pas mais cela une fois sur 2 quand elle démarre.
la video https://plus.google.com/101810028477143120326/posts/gaNtCVg2xXu
« Modifié: 11 juillet 2014 à 22:20:33 par axtansio »
axtansio
« Réponse #1 le: 15 juillet 2014 à 23:17:06 »
Je répond a moi même  :bizarre3: :bizarre3:
Donc d'après le garage c'est le démarreur qui pose problème et il aurait cramer la bougie   :amen:
Hors ligne sebastien5754
« Réponse #2 le: 20 juillet 2014 à 14:23:51 »
Slt j'ai le même problème que toi ...mais je dois réessaye plusieurs fois ....mais bougies sontok mon garagiste ne sait pas trop d'où ça vient
