plus d'info ici
Problèmes
Electronique
probleme allume cigare, lave glace avant/arriere et essuis glace arriere, HS
Sujet: probleme allume cigare, lave glace avant/arriere et essuis glace arriere, HS (Lu 9479 fois)
zeus099
Vélo
1.9 TDI 105ch
golf V Gt Sport
11 juillet 2014 à 16:21:39 »
depuis 2 jours j'ai remarquer que mon allume cigare ne fonctionnais plus, mon lave glace aussi, et bizarrement uniquement mon essuie glace arrière ne fonctionne pas !
quelqu'un à déjà eu ce probleme svp ? merci
Jim1328
Trottinette
1.9tdi
11 juillet 2014 à 19:28:35 »
J'ai eu le même problème , regarde quelques lignes plus bas . Moi c'est mon relais qui a lâche . Le 460 .
De l'alcool pour boire, de l'essence pour laver les pièces et du Nitro pour courir :)
zeus099
Vélo
1.9 TDI 105ch
golf V Gt Sport
11 juillet 2014 à 21:22:21 »
salut,
donc il faudrait changer le relais 460, c'est un espèce de fusible en gros.
Par contre désoler je suis un peu novice, l'emplacement de se relais se trouve ou exactement ? j'ai cru comprendre sous le volant, mais je vois pas ou sa pourrais être exactement.
Jim1328
Trottinette
1.9tdi
12 juillet 2014 à 08:52:47 »
Je tenvoi une photo , mais attention certains disent que tu peux aussi avous un fil dans le hayon ( dans les deux accordéons) qui se coupe. A voir aussi...
Jim1328
Trottinette
1.9tdi
Réponse #4 le:
12 juillet 2014 à 09:11:09 »
Mes photos sont trop grosses , donc donne moi ton numéro ennmessages prive je te l'envoi . Essaye d'en trouver un autre au cas ou . Pour essayer et voir si c'est bien ça .
zeus099
Vélo
1.9 TDI 105ch
golf V Gt Sport
Réponse #5 le:
17 juillet 2014 à 18:36:22 »
salut,
j'ai pas encore eu le temps de passer en boutique pour m'acheter la pièce, mais il y a un truc qui me dérange, il y a deux jours, j'ai activer l’essuie glace par réflexe, et tout fonctionnais à merveille ( gicleur allume cigare essuie glace ), plus tard dans la journée çà a refonctionner aussi.
le lendemain à nouveau plus rien, j'y comprendre plus rien. je me demande si c'est pas cette histoire de hayon .
par contre j'arrive pas à voir des quel fils faut regarder au niveau du hayon
Jim1328
Trottinette
1.9tdi
Réponse #6 le:
17 juillet 2014 à 23:39:54 »
Salut moi aussi ça me la fait une fois . Comme ça un beau jour en roulant , mon essuis glace arrière c'est remis en route , il a marche deux trois jour comme le reste , et plus rien !
DiDi78
1,4L TSI 140ch
Golf VII Cup Bluemotion Technologie
Réponse #7 le:
20 juillet 2014 à 22:28:03 »
Les gars vous me desesperer ca fait un ans que j'ai ce probleme...la aujourd'hui j'ai echanger mes relaies avec ceux de mon pere donc les deux 404(b7-b8) et celui de lalimentation le b4 et ca marche toujours pas le 460 j'ai hesiter a l'enlever je sais pas trop a quoi y serr dans la revue technique il y a ecrit decharge x je sais pas quoi.... j'ai tout essayer sauf le 460 pour ma part
Pas de files coupee au hayon
Moteur pompe ok
Comodo changer
Fusibles tous ok
Relaie 404 404 et b4 ok
Je pige plus la
Ma GT sport
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg - Fc Porto "
tchapwety
Réponse #8 le:
20 juillet 2014 à 23:06:54 »
Un seul topic ... serait plus efficace.
DiDi78
1,4L TSI 140ch
Réponse #9 le:
20 juillet 2014 à 23:09:18 »
Ma GT sport
" Psg - Fc Porto "
zeus099
Vélo
1.9 TDI 105ch
golf V Gt Sport
Réponse #10 le:
01 août 2014 à 00:31:05 »
salut DiDi78
Juste pour dire, j'ai changer le relais 460, tout est rentrer dans l'ordre, le seul hic, c'est que a chaque fois que j'enclenche le lave glace ou essuie glace arrière, j'entends le bruit du relais, je sais pas pourquoi ca me fait çà !
12.60€ la réparation ,ca fait plaisir !
bon courage !
Problèmes
Electronique
