A A A A Auteur Sujet: Embrayage qui patine ?  (Lu 5453 fois)
Sparco28x
« le: 08 juillet 2014 à 12:24:25 »
Salut à tous !
Je viens vers vous pour avoir des avis.
Ma voiture (1.9 tdi 105 2008) qui as 180M au compteur commence à déconner au niveau de la papate lol. Le soucit c'est que quand je roule en adoptant une conduite zen, je n'est aucun
soucit, par contre ça se gâte quand je suis pied au plancher, c'est à dire l'aiguille des t/m qui monte d'un coup puis redescend surtout en 3,4 et 5e et le moteur patoge et ronronne comme si j'avais une boîte auto, par contre la voiture s'élance sans soucis après mais c'est dangereux pour doubler par exemple car ça prend 2 à 3 seconde.
Je suis parti ce matin chez vw, un mécano très sympa m'as proposer de la tester, il l'as poussé les rapports, pied au plancher et il m'as dit que c'était sans doute l'embrayage, donc en gros il
m'as dit qu'il fallait changer tout le kit vu le kilomètrage de la bagnole, si mes souvenirs sont bons, il m'as dit, embrayage, volant moteur, bi masse et butée je croit... désolé mais j'y connais rien en mécanique.
Il m'as dit aussi qu'il était possible qu'il y est une fuite d'huile et que celle ci coulait sur le disque d'ou le comportement de la voiture, donc quoi qu'il arrive il fallait démonter la boîte...
Et vu qu'un soucit n'arrive jamais seul lol, quand je coupe le contact, j'ai un bruit genre, beuuuu, le mécano m'as dit que c'etait l'éléctrovanne, si je dit pas de bétises, il m'as parlé de soupape...
Bon je suis un peu dég car j'ai pas la voiture depuis lontemps mais bon... faut bien casqué à un moment ou un autre.
J'aurais voulu avoir vos avis et si quelqu'un as déjà eu ce genre de problèmes. Merci d'avance.
Hors ligne david48
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 confortline
  • Véhicule: golf V
« Réponse #1 le: 08 juillet 2014 à 12:42:23 »
effectivement ça sent l'embrayage, et le mécano à raison vu les kms tu peux changer le volant bi-masse,l'embrayage et la butée (trouvable en kit complet) et personnellement (mais ça n'engage que moi) j'éviterai les kits visant a supprimer le bi-masse, il y à quelques mauvais retour sur çà. et concernant la fuite c'est possible mais je pense assez rare.
et pour le reste n'ayant pas vu le véhicule difficile de juger.
bonne journée  :wink:
Sparco28x
« Réponse #2 le: 08 juillet 2014 à 13:01:56 »
merci de ta réponse si rapide ;)
J'aurais voulu un peu d'aide concernant le modéle de kit à commander sur oscaro ?
désoler mais j'y connais vraiment rien.
Hors ligne david48
  • Véhicule: golf V
« Réponse #3 le: 08 juillet 2014 à 13:30:15 »
voici ce que me donne mon catalogue ref LUK 600 0016 00 kit complet (volant+embrayge+butée+vis) a confirmer mais je pense que c'est ca. il me donne ça pour la mienne.
sinon ref VALEO kit rigide 835035
sinon kit bi-masse SACHS 2290 601 050 (mais j'ai déja eu des soucis sur ce montage avec cette marque mais ça veut pas forcément dire que c'est de la me.... c'était peut-etre isolé)
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #4 le: 08 juillet 2014 à 13:36:21 »
je confirme tes symptômes. Prends un volant moteur mono-masse, t'aurai pas de soucis. Et commande tes récepteurs et émetteurs d'embrayage en même temps ;)
Sparco28x
« Réponse #5 le: 08 juillet 2014 à 21:38:59 »
Au moins le problème est isolé, merci.
Donc si j'ai bien comprit je commande ça : http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-luk-600-0016-00-2684073-10025-p
et rien de plus ?
Hors ligne david48
  • Véhicule: golf V
« Réponse #6 le: 09 juillet 2014 à 13:52:17 »
tu es libre de choisir le montage et la marque que tu désires en ce qui concerne les références se sont les bonnes :wink:
Loic1351
« Réponse #7 le: 09 juillet 2014 à 17:31:17 »
j'ai eu exactement la même chose que toi l'été dernier mais ça a duré 4 ou 5 jours, depuis plus rien. tu as le problème depuis longtemps?
a+
Sparco28x
« Réponse #8 le: 10 juillet 2014 à 15:32:52 »
Salut Loic.
Oui depuis 2 semaines à peu près.
PS: merci pour votre aide les gars !
Sparco28x
« Réponse #9 le: 10 juillet 2014 à 19:38:21 »
Je revient de chez vw.
embrayage + volant moteur = 2000€  :combat3:
ptit garage = 1000€ avec du valeo  :roll:
voilà, par contre en rentrant, ma voiture à commencer a perdre de l'huile... la totale lol
je pense à la fuite qui coulerait sur le disque, donc à voir...
Sparco28x
« Réponse #10 le: 28 juillet 2014 à 03:59:03 »
Bonsoir le forum !
Désoler du double post  :twisted:
Je tenait à vous dire que j'ai changé mon kit embrayage, butée et volant moteur hier par du Luk.
Tout est rentré dans l'ordre, j'ai retrouvé la douceur de la pédale d'embrayage et ça patine plus.
Merci de m'avoir aidé à trouvé le problème ainsi que les références des pièces.
Il me reste plus cas changer l'électrovanne du turbo mais apparament c'est pas urgent d'après le garagiste.
Merci encore  :cool4:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #11 le: 28 juillet 2014 à 16:02:08 »
Qu'est-ce que ca donne pour la fuite d'huile ?
Sparco28x
« Réponse #12 le: 02 août 2014 à 11:06:32 »
Je suis dégouté, ce matin bielle cassée, d'après mon garagiste.
le moteur fait clak clak pourtant le niveau d'huile était toujours vérifier. Je l'est achetée y'as 1 mois.
« Modifié: 02 août 2014 à 14:47:41 par Sparco28x »
En ligne redcbr
« Réponse #13 le: 03 août 2014 à 12:46:29 »
Voir du coté de la pompe a huile  :?:  :cry:
