A A A A Auteur Sujet: 1.4 TSI 140 - Voyant dysfonctionnement systeme échappement et comportement --  (Lu 6515 fois)
Hors ligne Peemers
  • Motorisation: 1.4 TSI 140ch
Hellooooo les golfistes je suis proprio d'une 1.4 tsi 140hp et depuis peu, j'ai mon voyant <dysfonctionnement systeme échappement> qui c'est allumé.
Je m'explique un peu mieux.
J'ai démarré le moteur chaud car arrêté depuis pas longtemps et il m'a fait un démarrage vraiment bizarre comme si c'était une bonne vielle cox.
Pris de peur je coupe immédiatement et je retente et la, magnifique comme une horloge mais avec le satané voyant orange qui ne clignote pas.
je roule donc jusque chez moi à allure modérée mais en essayant quelques trucs et constate le comportement suivant :
-pas de perte de puissance notable sauf vers 4000tr
-une bruit d'admission étrange comme un bruit de "trou dans le pot" ou d'admission ou l'on aurait enlever le filtre a air. désolé pour la description. lol.
-légers accoups à bas régime 1-2-3-4
pour couronner le tout voici le VCDS
VCDS Version: Beta 912.0 Data version: 20091201
Saturday,05,July,2014,00:01:04:46862
Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8W120577 Mileage: 123620km/76813miles
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction
0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C
Component: MED17.5.1 1729
Revision: 96H07--- Serial number: VWXBZ0G0704694
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01392 785 00200
1 Fault Found:
 012296 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of
Range P3008 - 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 123591 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:24:50
Freeze Frame: RPM: 744 /min Load: 31.4 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 69.0°C Temperature: 50.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 13.462 V
Readiness: 0000 0000
ça me fait bien flipper de parler d'arbre a came. Voilaaaaaaaaa les golfeux !!!
A vos claviers :D
Matt
« Modifié: 07 juillet 2014 à 19:45:35 par Peemers »
Hors ligne momoracing51
« Réponse #1 le: 07 juillet 2014 à 21:24:05 »
Salut
G40 c'est donc le capteur de position de l'arbre a cam il se trouve derrière la poulie de l'arbre sa enduit en erreur le calculateur car il doit recevoir de mauvaise information  ou bien alors le capteur est défaillant
Tu a soit
Arbre a cam HS
Capteur HS
ou peut être courroie de distribution faire a voir selon l'historique de ton l'entretien
Hors ligne Peemers
« Réponse #2 le: 08 juillet 2014 à 06:51:34 »
Hello momo merci de ta réponse ! Y à t'il un moyen de vérifier? Je sais on se trouve ce capteur.
Sinon beaucoup de mes recherches concernant cette erreur P3008 aboutissent beaucoup à une chaine de distribution qui aurait sautée  :colere2: :colere2: :colere2: je prie évidement pour que non.
Je fais encore quelques recherches et direction agence. Je roule pas avec en ce moment (heureusement).
Je n'ai malheureusement pas confiance en eux et je me renseigne donc pour ne pas arriver complétement "ahuri" en concession :/
Matt
Hors ligne soxzo
« Réponse #3 le: 08 juillet 2014 à 11:29:49 »
Hello !
Est-ce que quand tu démarre à froid, tu à un bruit de "tracteur" quelque seconde puis qui se coupe ?
Comme si c'était la chaîne qui frotte à quelque chose ?
Si non si la chaine se serait décalé, tu n'aurai pas pu démarré, donc je ne pense pas que ce soit la chaine qui se soit décalé.
Par contre elle peut être détendu ...
Hors ligne Peemers
« Réponse #4 le: 08 juillet 2014 à 14:32:27 »
Hello Soxzo merci de ta réaction.
Je n'ai par ailleurs aucun bruit quand je démarre. Quand je la met en route c'est maintenant limite une horloge mis à part le ralenti pas très stable mais ,cela se sent à peine.
En faisant écouter la voiture à un ami j'ai constaté les choses suivantes :
-Quand j’accélère à l’arrêt jusque environ 3000tr/m quand la voiture retrouve son régime de ralenti un gros (clique) plutôt (clok) intervient ce que je n'avais pas avant
-Quand je presse trèèèèès légèrement la pédale de gaz la voiture passe de 800tr/m à 1100-1200tr/m sans aucunes possibilités d'aller entre le 2 comme un soubresaut. Alors qu'avant c'était pas mal précis à ce niveau.
Matt
Hors ligne soxzo
« Réponse #5 le: 08 juillet 2014 à 15:02:51 »
J'aurai dis tes bougies mais quand j'ai lu qu'elle "claque" effectivement ça sent mauvais pour le moment.
Evite de rouler avec ...
Hors ligne Peemers
« Réponse #6 le: 08 juillet 2014 à 15:41:25 »
Reeee, je me suis peut être mal exprimé ce "clok" n'intervient qu'une seule et unique fois quand le regime retrouve son ralenti après une accélération. Un fois fait plus aucuns bruits, une horloge. o_O
Matt
Hors ligne soxzo
« Réponse #7 le: 08 juillet 2014 à 16:42:15 »
Matt
Le "clok" il viens quand? :
Quand tu accélère dans le vide à l'arrêt ? ==> Dans ce cas, alors oui peut être que la chaîne est détendu, ou un galet fatigué ou autre ...
Quand tu est à l’Arrêt et que tu démarre ? ==> Dans ce cas, c'est peut être autre chose qu'un bruit moteur ? cardan  ? etc ...
Hors ligne Peemers
« Réponse #8 le: 10 juillet 2014 à 21:35:53 »
Re bonjour,
Soxzo pour répondre à ta question oui ce petit "clock" (comme si quelque chose se refermait difficilement) intervient comme tu le dit :
Citer
Plus ou moins la : (cache retiré bien-sur)
Hors ligne soxzo
« Réponse #9 le: 11 juillet 2014 à 13:01:53 »
Tu à la possibilité de filmer et nous faire entre le bruit ?
Si ça te semble venir du moteur c'est pas top (à première vu) .
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #10 le: 13 juillet 2014 à 22:42:18 »
cherche plus .....tu as dit toi meme
ta chaine a sauter .....ta culasse est hs ,soupapes.
tout ceux qui ont eu des tsi avec ce P3008....distri hs
VAG COM 14.10
Hors ligne Peemers
« Réponse #11 le: 14 juillet 2014 à 02:39:20 »
 Aie aie aie ... J'ai acquis mon véhicule il y à, a peine 6 mois ..... Dans un garage et est toujour garanti 6 mois ... Je vais leurs apporter demain matin. Pensez vous que cette garantie doit assurer ce genre de casse ???
En tout cas merci de vos réponses et réaction a tous.
Maintenant go ramer :/ lol
Matt
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #12 le: 14 juillet 2014 à 16:06:36 »
le premier devis reçu du garage :culasse soupape ,etc ...4000€
si il est toujours sous garantie ....ils doivent intervenir
a refaire .....je declassais ma voiture .... car j'ai eu bcp de soucis par apres :volets de papillon HS,joint de bourrage vilbrequin HS et j'ai encore une perte d'huile .....avec intervention de chez vw pour une partie ,j'ai quand meme deja deboursé 3000€
maintenant ne t'etonne pas qu'il ne cherche pas à intervenir en pretextant que tu tire dedans à froid ,en plus  c'est un enorme travail......qui leur coute les yeux .
Les TSI sont des supers moteurs au niveau conso ,perf.....mais fiabilité c'est une grosse  M.....
« Modifié: 14 juillet 2014 à 16:08:44 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne Peemers
« Réponse #13 le: 18 juillet 2014 à 12:59:38 »
Bonjour à tous !
Alors voila j'ai déposé mon auto au garage ou elle était garantie Lundi 14/07/14 après midi. Le garage m'a contacté cette après-midi le vendredi 18/07/14 pour me signaler que ma voiture était réparée et prête pour venir la chercher quand je voulais avec comme diagnostic : "Il a fallu changer un capteur et c'est tout".
Je lui demanderai plus d'info dans 1h quand j'irai rechercher le bolide. Je veillerai à réclamer une "facture" de l'atelier mécanique pour attester de l'intervention étant donné qu'ils sont tenu au résultat ;)
je vous tiens au courant ce soir ! ;)
@++ les golfistes
Hors ligne constrictor23
  • Black is Beautiful!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch 16v
  • Véhicule: Golf V R-Line
« Réponse #14 le: 18 juillet 2014 à 13:14:23 »
on attends les nouvelles alors! :bizarre3:
C'est une Golf. C'est tout ce qui compte.
