A A A A Auteur Sujet: Bruit roulement en circulation .  (Lu 9458 fois)
Hors ligne Jim1328
  • Motorisation: 1.9tdi
« le: 07 juillet 2014 à 10:37:26 »
 bonjour a tous ,
Golf v 1,9 tdi 105 de 2007 .
194000km
J'ai casser mon turbo a 185000km cette hiver !
Depuis quelques semaine , j'ai un bruit de roulement par intermittence , ( peut être suivant ma façon de rouler ) qui apparaît en roulant , plus particulièrement quand je ralentie , je bruit a un rapport avec ma vitesse et non la vitesse du moteur , donc je suppose qu'il s'agit soit du train roulant , soit la boîte . Le problème est-il connu .
Je n'entends pas le bruit a l'accélération
Merci pour vos réponses :)
Jim
De l'alcool pour boire, de l'essence pour laver les pièces et du Nitro pour courir :)
Hors ligne momoracing51
« Réponse #1 le: 07 juillet 2014 à 11:26:02 »
Salut cela peut provenir soit du pneumatique ( pneu pas cher ou pneu usée )  ou d'un roulement de roue
Interverti les pneus avant arriere dans un premier temps et avant de  démonte ta roue tu la fait tourner dans le vide pour entendre en même temps si ya pas un bruit de roulement fait sa pour les 4 si ya un roulement HS sa ronronnera
Hors ligne Jim1328
« Réponse #2 le: 07 juillet 2014 à 11:29:54 »
 :D ah , mes deux sont usée a 99% je dirai, je vais chez un amis qui va la passer a l'ordinateur pour voir mes problème électrique, il va en profiter pour voir si c'est ça :) je te redis ça . Mais j'espère que ça ne vient pas de la boîtes .
Hors ligne Jim1328
« Réponse #3 le: 07 juillet 2014 à 11:30:18 »
Merci pour ton aide;)
Hors ligne Jim1328
« Réponse #4 le: 08 juillet 2014 à 08:55:53 »
Un peu de nouveau...
Hier nous avons tout contrôler .
J'ai un soufflet qui est percer mais petite fuite .
Mes cardans sont bon, rotule , bar stabilisatrice ... Bref le train avant s'en sort bien . Enfin presque si mes deux amortisseur n'étais pas percer eux non plus .
Pour mes pneu je vais les changer dans la semaine , mais la pareil para a faire car ils sont lissent a l'intérieur ( slik) une fois pneumatique changer je verrai si le bruit continue , de plus en plus important ... :colere2:
« Réponse #5 le: 08 juillet 2014 à 21:43:37 »
Tu n'avait pas besion de tout controler c,'est t'est pneu qui fond du bruit change les mais mets pas des bas de gamme sa fait du bruit même neuf
Hors ligne Jim1328
« Réponse #6 le: 08 juillet 2014 à 23:41:49 »
D'accord je vais bien voir ... Merci pour vos conseil .
Re: Bruit roulement en circulation .
« Réponse #7 le: 09 juillet 2014 à 04:24:53 »
Perso, j'avais moi aussi un bruit de roulement.
J'ai interverti mes pneus et maintenant j'ai le bruit à l'avant.
Pneus Michelin,  donc cela ne veut rien dire .
« Réponse #8 le: 09 juillet 2014 à 18:44:57 »
Oui sa peut faire du bruit si il sont mal usé même sur des bonne marque mais les pneu bas de gammes fond plus de bruit moi je vien de mettre 2 pneu neuf les moins cher sa fait beaucoup de bruit par rapport au continenta très user que j'avait
Hors ligne Jim1328
« Réponse #9 le: 10 juillet 2014 à 00:13:36 »
Je dois faire une géométrie , usure sur le flanc intérieur .
Le bruit vient de devant pour moi.
Je ne veux pas non plus mettre 200€ dans une paire de pneu . ( je suis en plein déménagement )
Loic1351
« Réponse #10 le: 10 juillet 2014 à 12:14:54 »
Les pneus font des facettes, un crampon sur deux est plus usés et ca créé un bruit comme un bruit de roulement, c'est connu.
D’ailleurs j'ai trouvé cette photo sur laquelle en regardant bien on voit un peu la différence d'usure entre les crampons (différence de couleur):
Photo prise sur ce lien : http://isatis.mecanique.free.fr/LesAutres/Touran%201T2%201.9%20TDI%20PD%2077%20kW%20DPF%20Freetsyle/p6.html
J'ai eu le même cas sur une audi A3 en 17 pouces avec des Dunlop sport maxx.
A++
Hors ligne Jim1328
« Réponse #11 le: 11 juillet 2014 à 18:38:23 »
Bonsoir a tous .
Bonne et mauvaise nouvelle .
La bonne , les pneus sont neuf .
La maivaise , le bruit est toujours la .
Au final , je suis passe chez un garagiste qui ma dit boîte de vitesse , je viens d'appeler mon concessionnaire, pour lui c'est le volant moteur .
Je vais chez vw mardi pour voir si c'est bien ça .
La, ça me gave un peu .
En 3 ans et 100 000km avec entretien en temps et en heures chez vw...
Turbo cassée , émetteur embrayage , et le volant moteur .
Ma sœur , un calculateur abs et un volant moteur en même pas un ans .
Verdict mardi . Mais pu de sous donc ...
Je vous tient au courant
Hors ligne Jim1328
« Réponse #12 le: 15 juillet 2014 à 18:20:58 »
Bonjour a tous
Je n'ai pas vraiment de nouvelle , après un rendez vous chez vw pour un essais .
Pour eux c'est la boîte ou mes cardans ...
Donc il faut la vidanger . Et vérifier mes cardans .
Je vous tien au courant .
Hors ligne Jim1328
« Réponse #13 le: 22 juillet 2014 à 23:19:09 »
http://youtu.be/MGWOoTKLSR4
Voici la vidéo de ma voiture . Dans tout les cas elle va chez vw demain !
Hors ligne constrictor23
  • Black is Beautiful!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch 16v
  • Véhicule: Golf V R-Line
« Réponse #14 le: 23 juillet 2014 à 00:14:47 »
ton lien ne marche pas .... :bizarre1:
C'est une Golf. C'est tout ce qui compte.
