A A A A Auteur Sujet: Casse filtre a huile pendant l'entretien  (Lu 2941 fois)
Hors ligne Xela-370
  • Année: 2003
  • Motorisation: 1,9 tdi 105 ch
  • Véhicule: Golf v
« le: 01 juillet 2014 à 20:48:02 »
Bonsoir à tous,
J'ai voulu faire la vidange de ma golf (1,9 de 2003) qui arrive au 200 000, problème le filtre à huile était serrer de chez serrer.
Je n'ai pas de cloche ou collier à filtre ou douille de 34, donc avec les moyen du bord --> pince et clé à molette.
Résultat, au moment ou la cloche du filtre a commencer a faire sont premier quart de tour, le plastique a fissurer. Donc une fois remonter, sa a pisser l'huile.
Vous savez ou je peut trouver cette pièce ? Sur osc**** et les autre site du genre on ne trouve que le filtre mais pas le couvercle qui se met par dessus...
Merci davance
\\Golf V 1,9 TDI 105cc pack confort 3p noir "black magic"//
Modif --> Feu teinter, shunt feu arriere, jantes 17 Audi a3.
A venir --> suppression EGR, vidage catalyseur, reprog, jantes et vitre teintee
Hors ligne david48
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 confortline
  • Véhicule: golf V
« Réponse #1 le: 01 juillet 2014 à 22:26:46 »
Tu seras obliger de prendre ça à l'origine. C'est une pièce qui reste dans le réseau. :wink:
