A A A A Auteur Sujet: Réaction bizarre (Compte tours bloque à 3 000 trs + instable à 6000 trs)  (Lu 2838 fois)
Hors ligne soxzo
Hello les jeunes, j'ai un petit soucis.
Le voyant moteur et apparu, et depuis :
Quand j'écrase l'accélérateur, elle bloque à 3 000 trs.
Pourqu'elle passe les 3000 Trs, il faut que je débraye et que j'accèlère (dans le vide) au dessus des 3000 Trs.
Puis après elle va monté jusqu'a 6 000 trs (assez doucement) et faire de gros accoup, avec des bruit de claquement métallique, avec un régime moteur complètement instable ...
Une vidéo pour illustrer totu ça : https://www.youtube.com/watch?v=kK1-vov8ieY&feature=youtu.be
Hors ligne soxzo
« Réponse #1 le: 01 juillet 2014 à 00:46:25 »
Voila le VagCom
8 Faults Found:
000051 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit: Malfunction / Open Circuit
P0033 - 004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 160788 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:07:55
Freeze Frame:
RPM: 6668 /min
Load: 12.9 %
Speed: 93.0 km/h
Temperature: 85.0?C
Temperature: 28.0?C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 13.843 V
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 164131 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:55:19
Freeze Frame:
RPM: 963 /min
Load: 15.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 68.0?C
Temperature: 39.0?C
Absolute Pres.: 1030.0 mbar
Voltage: 13.970 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 164337 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:33:27
Freeze Frame:
RPM: 1889 /min
Load: 16.9 %
Speed: 26.0 km/h
Temperature: 85.0?C
Temperature: 50.0?C
Voltage: 13.843 V
000769 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 164337 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:34:13
Freeze Frame:
RPM: 1983 /min
Load: 9.4 %
Speed: 16.0 km/h
Temperature: 87.0?C
Temperature: 50.0?C
Voltage: 13.843 V
000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 164337 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:34:13
Freeze Frame:
RPM: 1983 /min
Load: 9.4 %
Speed: 16.0 km/h
Temperature: 87.0?C
Temperature: 50.0?C
Voltage: 13.843 V
000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 164337 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:34:13
Freeze Frame:
RPM: 1983 /min
Load: 9.4 %
Speed: 16.0 km/h
Temperature: 87.0?C
Temperature: 50.0?C
Voltage: 13.843 V
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 164942 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:33:21
Freeze Frame:
RPM: 708 /min
Load: 39.2 %
Speed: 4.0 km/h
Temperature: 88.0?C
Temperature: 48.0?C
Voltage: 12.192 V
004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P1063 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 165025 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:17:56
Freeze Frame:
RPM: 4388 /min
Load: 100.0 %
Speed: 110.0 km/h
Temperature: 85.0?C
Temperature: 39.0?C
Voltage: 13.462 V
Hors ligne soxzo
« Réponse #2 le: 03 juillet 2014 à 19:55:20 »
 :up:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #3 le: 05 juillet 2014 à 10:09:48 »
Ton systeme bi pas est situe dans le prolongement de l'admission .il est sur la partie superieur cote tablier moteur .....quand tu enleves les durites de l'admisson d'air tu vois le clapet .c'est deja une grosse piece
VAG COM 14.10
Hors ligne soxzo
« Réponse #4 le: 07 juillet 2014 à 14:27:47 »
Côté Tablier Moteur ? c'est à dire ?
Quand j'ai "beaucoup" roulé  et en essayant de pousser un peu. je coupe ma voiture (après une trentaine de seconde), le moteur s'arrête, et pendant 5 - 6 seconde j'entends un "Pshittt" qui diminue progressivement jusqu'a disparaître complètement.
C'est quoi le systeme BI PAS??
« Modifié: 07 juillet 2014 à 15:01:08 par soxzo »
