A A A A Auteur Sujet: Bruit de turbine lorsque je met la clim  (Lu 4946 fois)
Hors ligne danydan
  • Année: 2007 (KZ8)
  • Motorisation: 1.4 TSI 140, boîte mécanique
  • Véhicule: Golf V Confortline
« le: 27 juin 2014 à 18:06:08 »
Cela fait un petit moment que le problème suivant se pose mais celui-ci est de plus en plus présent.
Lorsque je met la clim, j'entends comme un début de sifflement, un peu comme une turbine ou un compresseur. Dès que j'arrête la clim, le bruit stoppe... et repart dès que je remets en route. Si je met simplement la ventilation, le problème ne se pose pas.
Ce bruit se fait surtout entendre sur les premiers rapports et est plus fort quand je monte dans les tours (A plus grande vitesse, les bruits d'air couvrent le ce sifflement).
Ma clim' fait toujours du froid et semble plutôt bien marcher.
Merci d'avance pour votre aide.
VCDS 11.11.4 FR
Hors ligne Deed95
« Réponse #1 le: 27 juin 2014 à 19:03:33 »
Salut d'après les symptômes que tu décrit c'est le détendeur qui siffle , sa sent la fuite de fluide frigorigène qui s'accentue rien de grave.
Tu recharges ta clim souvent ?
L'idéal c'est de vider et recharger avec du fluide neuf.
Ou de faire un appoint de fluide tout simplement dans le cas ou tu recharges souvent fait une recherche de fuite et repare ensuite.
« Modifié: 27 juin 2014 à 19:10:34 par Deed95 »
Hors ligne danydan
  • Année: 2007 (KZ8)
« Réponse #2 le: 29 juin 2014 à 11:39:23 »
Merci pour ta réponse Deed95.
Je ne crois jamais avoir fait de recharge de clim depuis que je possède ce véhicule. La raison étant que celle-ci a toujours parfaitement fonctionné (Le froid vient tout de suite...)
Par contre, ce n'est pas un "sifflement" dans l'habitacle comme dans la vidéo ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=c4TupcItgcM
C'est vraiment un bruit de "turbine" comme si j'avais le compresseur de la voiture de madmax sous le capot, et qui augmente quand je monte dans les tours.
La vidéo suivante est au plus proche de ce que j'entends:
https://www.youtube.com/watch?v=5NFIkDqg2bE
« Modifié: 29 juin 2014 à 12:04:36 par danydan »
VCDS 11.11.4 FR
Hors ligne Deed95
« Réponse #3 le: 02 juillet 2014 à 23:28:21 »
Ok donc s'il n'y a pas plus de bruit que sa dans l'habitacle sa ne doit pas etre le det mais le compresseur a la limite passe faire un controle de tes pressions HP et BP pour prendre la ''tension'' de ton comp histoire de voir si l'aspiration et le refoulement se font bien et voir egalement si ton instal est bien chargé.
