A A A A Auteur Sujet: rétros indexés à la marche arrière  (Lu 55284 fois)
stefs06
Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #90 le: 25 septembre 2008 à 14:56:25 »
justement je ne l'ai pas, je n'ai que le symbole du degivrage qui se trouve en haut en milieu
HSKITE
« Réponse #91 le: 25 septembre 2008 à 19:34:07 »
une petite photo pour montrer  la position !
« Réponse #92 le: 25 septembre 2008 à 20:01:09 »
si tu na pas le logo, tu n aura pas l option  :wink:
stefs06
« Réponse #93 le: 25 septembre 2008 à 21:21:49 »
Voila je l'ai pas, bizarre quand même  :feu:
kurucome
« Réponse #94 le: 26 septembre 2008 à 13:59:43 »
Bon, la manip pour l'abaissement des retro ne fonctionne pas  :colere4: apres plusieurs essais j'abandonne...   :colere1:
Si quelqu'un a réussi avec un petit odb peut il me dire comment il a fait ???  :bizarre1:
petit rappel : ma G5 confort, 2004, 1.9tdi, pack (auto allumage des feux, retro s'assombrissent, les rétro extérieurs s'orientent synchroniquement) (je n'ai que 3 positions pour les rétro : L / degrivrage / R ),  regulateur, asr... pas de radar de recul, et les retro ne se rabbattent pas
 :help:   Aidez moi svp ca me casse la tête  :colere2: :colere2:
Merci pour vos réponses
Re : Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #95 le: 26 septembre 2008 à 14:41:11 »
Ben oui abonne tu n'as pas les options ad'hoc  :cool2:
Pour les 2004 à 2006 il te faut les sièges électriques et/ou les rétros électrique rabattables
A partir de 2006 radar de recul et rétros électrique rabattables
 :cool4:
« Réponse #96 le: 26 septembre 2008 à 15:40:50 »
ben j avais une 2004 avec retro rbatable et pas l option des retros qui s inclinnait  :cool2:
« Réponse #97 le: 27 septembre 2008 à 08:32:28 »
Pour avant 2006 je suis sur qu'il fallait les sièges électriques avec mémoire... J'avais demandé à mon con...cessionnaire et sa réponse :"C'est une golf, c'est pas une Rolls" (je l'ai regardé d'un air ébahi :roll: ) alors que la mienne est une 2006. Et il y a des 2006 avec radar de recul et/ou rétro rabattable qui l'ont...
Donc en gros je suis sûr à 99,9%:
 :arrow: Avant 2006 il faut les sièges électriques (ça c'est sur) avec ou non des rétros rabattables (surement un coup de valise également)
 :arrow: Après 2006 Radar de recul et/ou rétro rabattable (sur à 100%)
Les 0,1% manquant serait de savoir si pour les "Avant 2006" si c'est soit juste les sièges électriques ou si il faut également les rétros rabattables voir peut être le radar de recul  :bizarre1:
En tout cas les options nécessaires sont là... Reste à trouver une 2004 avec toutes ses options et savoir si il l'a...
« Modifié: 27 septembre 2008 à 08:37:30 par Sent3nz@ »
stefs06
Re : Re : Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #98 le: 27 septembre 2008 à 09:59:15 »
Et dans ce cas-la pourquoi sur la mienne ( Une R32 de Juillet 2006), ils n'y sont pas alors que j'ai tout le reste ( radar de recul, DSG, retro indéxés à la marche arrière, sièges en cuir electriques)
Du coup ca fait pas 100% :roll:
« Réponse #99 le: 27 septembre 2008 à 15:02:10 »
C'est plutôt rétro rabattable électriquement
Dans ton cas j'irais passer la valise chez VW car tu as tous ce qu'il faut... C'est peut être pas activé d'origine sur la tienne?
Je suis sur que si tu vas chez VW ils vont te l'activer  :cool4:
« Modifié: 27 septembre 2008 à 15:04:41 par Sent3nz@ »
stefs06
« Réponse #100 le: 27 septembre 2008 à 17:26:19 »
Pourquoi ne m'aurait-il meme pas mis le logo, je pense que c'est vraiment pas possible, en tous les cas je vais acquerir un vag com, je verrai bien  :cool:
« Réponse #101 le: 27 septembre 2008 à 19:06:44 »
heu comme decrit plus haut, il n a meme pas le bouton de reglage pour le faire, alors valise ou pas...il ne saura quand meme pas les refermer  :cool2:
stefs06
« Réponse #102 le: 28 septembre 2008 à 09:21:21 »
Tout à fait, non ce n'est pas du 100% !!
Remboursé  :moqueur2:
nico67
« Réponse #103 le: 28 septembre 2008 à 10:11:36 »
Salut à vous,
J'ai fait une petite recherche sur le forum de nos cousin autrichien à savoir la team dezent (http://www.team-dezent.at )
Apparemment un membre de l'équipe à réussi à faire la manipulation que vous souhaiter faire. Voilà ce qui est dit:
Citer
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 09 Bit 7 Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
Pour ceux qui ne parlent pas allemand voilà la traduction:
{Komfortsystem}
Code à modifier à l'aide du système VAGCOM
STG 46 (Komfortsystem) --> aller dans cette rubrique
STG Codage-> Fonction 07
Byte 09 Bit 7 Rétroviseur indexer à la marche arrière
Voilà si quelqu'un possède un VAGCOM il peut essayer de faire la manip et nous tenir au courant.
A bientôt
« Modifié: 28 septembre 2008 à 10:14:14 par nico67 »
nico67
« Réponse #104 le: 28 septembre 2008 à 10:24:42 »
Si toute fois ça ne marche pas, parce que normalement comme dit plus haut il faut les siège électrique à mémoire il est possible d'activer les siège électrique via le VAGCOM. C'est à dire que mon idée consisterai à faire croire à la voiture qu'on à les siège électrique alors qu'on ne les a pas. Je ne sait pas du tout si cela fonctionne mais ça vaut le coup d'essayer.
Pour activer la fonction des siège électrique voilà la manipulation à faire:
STG 09 (Bordnetz) ---> accéder à cette rubrique
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 04 Bit 3     Elektrische Sitzverstellung mit Memory verbaut ( Activation de la fonction Siège Electrique )
