A A A A Auteur Sujet: rétros indexés à la marche arrière  (Lu 55290 fois)
kurucome
Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #75 le: 22 septembre 2008 à 16:58:21 »
une fois fait l'enregistrement par contre tu restes au niveau de tes retro sur degivrage ou droite ou gauche ???
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #76 le: 22 septembre 2008 à 18:06:38 »
Sur cette page:
http://en.openobd.org/vw/golf_1k.htm#19
Il y a tout les codes utilisé pour recodé les controleur:
Si  on regarde la section "Control Module"
Byte 09 >  Bit 7 Mirror lowering with reverse gear (only with Memory Seats)
Le Memory seats est dispo dans la même section :
Byte 04 > Bit 3     Memory Seats installed
Si on mets ces deux bits correctent à l'aide d'un VAG com, ca devrait marcher ? non ?
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne squalouts77
« Réponse #77 le: 22 septembre 2008 à 18:19:10 »
Vous avez remarqué que quand vous êtes sur le mode intermitant ou battant des essuies glaces, celui de derrière s'enclenche automatiquement dés la marche arrière enclenchée...
BMW 316d 2013.
HSKITE
« Réponse #78 le: 22 septembre 2008 à 18:35:33 »
OUI  et d'ailleurs pour moi a chaque fois c'est prise de tête pour l'arrêter !
j'arrive pas à m'y faire avec cet essuie glace arrière !!!!
kurucome
Re : Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #79 le: 22 septembre 2008 à 18:48:28 »
@ redcbr
« Réponse #80 le: 22 septembre 2008 à 19:10:02 »
Lol moi c'était pareil avant aussi
« Réponse #81 le: 22 septembre 2008 à 19:44:56 »
pour que l inclinaison fonctionne tu dit etre sur R, soit tu le laisse tout le temps sur cette position ,mais perso je trouve sa embetant car a chaque marche ar il s abaisse :cry:, je l utilise juste pour me parker en ar la ou il y a un trottoir qui pourrait abimer ma petite jante  :lol1:
kurucome
« Réponse #82 le: 22 septembre 2008 à 22:28:14 »
ok merci redcbr, j'essaierai des demain
Hors ligne Golf Lover
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 ch
  • Véhicule: Golf V Carat
« Réponse #83 le: 23 septembre 2008 à 14:04:38 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=1825.420
Si quelqu'un peux l'épingler ou le mettre en évidence car beaucoup demandent encore pourtant ça fait un baille qu'on a répondu à la question  :merci: :lol1:
« Modifié: 23 septembre 2008 à 14:07:10 par Golf Lover »
Golf V Carat 2L TDI 136: pédalier GTI, black magic, jantes 16 Mugello, option pack alarme plus et bi-xénon, GPS Zenec NC 2010
Golf possédée: Golf 3 VR6, BROOOAAAAAPPPP
kurucome
« Réponse #84 le: 23 septembre 2008 à 14:20:40 »
ok mais avec un petit odb ya pas la manip dans le tuto...
« Réponse #85 le: 23 septembre 2008 à 15:01:15 »
ah bah là tu me poses une colle, je sais pas quoi te répondre car j'ai le grand ODB.
Faudrait que je regarde dans la notice de ma voiture à l'occasion mais je sais pas s'il y avait écrit pour le petit ODB.  :bizarre1:
Au pire essaye la manip du dessus mais sans la partie qui précise de rentrer dans l'ODB.
« Modifié: 23 septembre 2008 à 15:02:55 par Golf Lover »
« Réponse #86 le: 23 septembre 2008 à 15:19:17 »
Il subsiste quand même pas mal de questions sur cette fonction...Elle fonctionne avec le grand et le petit ODB ? C'est lié au pack city, au radar de recul, aux rétroviseurs rabattables, est-ce programmable via la valise, etc...?
kurucome
« Réponse #87 le: 23 septembre 2008 à 15:19:59 »
j'ai essayé vite fait ce midi ca rien donné, je tenterai plus demain te je vous dis ca
stefs06
« Réponse #88 le: 25 septembre 2008 à 12:06:07 »
Ce qui est très très bizarre, j'ai une R32 full option de 2006 (donc Mk5) j'ai radar de recul, boite dsg retro qui se baisse avec la marche arrière, et je ne pense pas avoir les retro rabattables electriquement. J'ai bien lu le livret, et je vois que sur la commande electronique des rétro, il faut avoir une fonction supplémentaires sur le bouton des retro que je n'ai pas. Comment l'expliquer, y a-t-il une facon spécifique pour utiliser les retros rabattables, ou les ai-je tout simplement pas.
« Réponse #89 le: 25 septembre 2008 à 13:48:37 »
Apparement tu les as pas mais c'est quand même bizarre sur une R32  :shock:
Tu as le dessin si jamais tu l'as, ça représente un rétro avec une flèche qui fait le tour.
