Voici les informations:
Pour le réglage électriques du rétroviseurs côté passager, il y a trois fils qui partent du connecteurs à 16 positions du module de portières:
T16/4 , rouge : Commande moteur Vertical
T16/5 , brun/blanc: Commun moteur horizontal et vertical
T16/12, blanc : Commande moteur Horizontal
S'il il n' y a que ces trois fils qui arrivent au dispositif de réglage de la glace à l'intérieur du rétroviseur, il n'est pas possible d'activer la fonction.
Si par contre en plus des trois fils, vous avez les quatre fils suivants:
T16/9, gris/jaune
T16/2, gris/blanc
T16/3, blanc/jaune
T16/1, bleu rouge
Alors vous avez le retour de la position vers le boitier de la portière et la manipulations est possible.
Je viens de vérifier sur ma voiture en démontant les glaces de rétro et en retirant les trois vis de fixations de l'ensemble de réglage des rétro à l'aide d'un tournevis Torx de type T10
Voici une photo du connecteur du bloc de réglage du rétroviseur côté conducteur qui n'a pas la fonction:
Et une photo du connecteur du bloc de réglage du rétroviseur côté passager qui a la fonction:
La différence est vite faite ...
