A A A A Auteur Sujet: rétros indexés à la marche arrière  (Lu 55281 fois)
Re : Re : Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #105 le: 28 septembre 2008 à 10:30:19 »
heu comme decrit plus haut, il n a meme pas le bouton de reglage pour le faire, alors valise ou pas...il ne saura quand meme pas les refermer  :cool2:
Et bien alors il ne répond pas à toutes les critères si je comprend bien... Il a pas les rétro rabattables c'est bien ça (vu qu'il n'a pas de bouton?)... Dans ce cas c'est normale...
Ceux qui n'ont pas le bouton "dual" sur la clim savent quand même la régler des deux cotés, n'est ce pas?
Si il a bien tout: Sièges électriques, rétro rabbattable électrique et de plus le radar de recul c'est qu'il y a un soucis et doit aller chez vw voir si c'est possible et si ca ne l'est pas, faut demander pourquoi :bizarre1:
« Réponse #106 le: 28 septembre 2008 à 12:32:08 »
 :lol1: il a pas le rabattement des retros, mais bien de la glace du retro lorsqu il met la marche ar
« Réponse #107 le: 28 septembre 2008 à 12:44:14 »
Ah ben c'est bon alors puisqu'il faut soit le radar de recul soit les rétro après 2006...
Je comprend plus rien  :moqueur2:  :lol:
stefs06
« Réponse #108 le: 28 septembre 2008 à 13:03:48 »
Oui j'ai bien radar de recul, sieges electriques, et vitre de rétro droit qui se rabat avec la marche arrière, mais pas de rétro rabattables electriquement.
« Réponse #109 le: 28 septembre 2008 à 19:53:38 »
Ben c'est bon alors  :cool2:
stefs06
« Réponse #110 le: 29 septembre 2008 à 18:06:30 »
pour les avoir, j'y crois pas j'ai pas le logo
kurucome
« Réponse #111 le: 30 septembre 2008 à 16:49:49 »
on se devie du sujet je crois... ce n'est pas un topic pour le rabattement des retro mais pour le rabaissement du mirroir du retro losrque l'on enclenche la marche arriere...
« Réponse #112 le: 30 septembre 2008 à 17:38:40 »
:gne: C'est lié justement.... Le rabaissement des miroir est lié à une de ces options donc il n'y a pas de H.S.
Merci quand même Kurucome  :moqueur2:
nico67
« Réponse #113 le: 03 octobre 2008 à 07:33:41 »
J'ai posté en fin de page 7 sur une éventuelle solution mais à moins que je me trompe mon message à du passé aux oubliette. Jetez un coup d'œil et dites moi ce que vous en penser. :merci:
A+
kurucome
« Réponse #114 le: 03 octobre 2008 à 08:15:27 »
Salut à vous,
J'ai fait une petite recherche sur le forum de nos cousin autrichien à savoir la team dezent (http://www.team-dezent.at )
Apparemment un membre de l'équipe à réussi à faire la manipulation que vous souhaiter faire. Voilà ce qui est dit:
Pour ceux qui ne parlent pas allemand voilà la traduction:
{Komfortsystem}
Code à modifier à l'aide du système VAGCOM
STG 46 (Komfortsystem) --> aller dans cette rubrique
STG Codage-> Fonction 07
Byte 09 Bit 7 Rétroviseur indexer à la marche arrière
Voilà si quelqu'un possède un VAGCOM il peut essayer de faire la manip et nous tenir au courant.
A bientôt
Si toute fois ça ne marche pas, parce que normalement comme dit plus haut il faut les siège électrique à mémoire il est possible d'activer les siège électrique via le VAGCOM. C'est à dire que mon idée consisterai à faire croire à la voiture qu'on à les siège électrique alors qu'on ne les a pas. Je ne sait pas du tout si cela fonctionne mais ça vaut le coup d'essayer.
Pour activer la fonction des siège électrique voilà la manipulation à faire:
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) ---> accéder à cette rubrique
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 04 Bit 3     Elektrische Sitzverstellung mit Memory verbaut ( Activation de la fonction Siège Electrique )
ca peut m'interresser aussi !!
Quelqu'un peut essayer ???
stefs06
« Réponse #115 le: 03 octobre 2008 à 08:18:37 »
Ok merci Nico, faut vraiment que je m'achete un vag com
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #116 le: 03 octobre 2008 à 09:15:10 »
J'ai activé l'option ABBAISSEMENT RETRO avec mon VAG COM,:
Je l'a vois dans les options de confort du Grand ODB.
Cependant ca ne marche toujours pas  :lol1:
J'ai pas osé activé le memory seat, car ce contrôleur n'est pas présent, je pense pas que cela marche.
« Modifié: 03 octobre 2008 à 09:26:24 par mougwai »
Golf V TDI métamorphosed
stefs06
« Réponse #117 le: 03 octobre 2008 à 16:37:34 »
Décidement t'as vraiment pas de chance toi !!  :lol1:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #118 le: 03 octobre 2008 à 16:50:35 »
Il y pire comme problème  :D
stefs06
« Réponse #119 le: 03 octobre 2008 à 16:56:02 »
Oui c'est vrai, relativisons  :wink:
