A A A A Auteur Sujet: rétros indexés à la marche arrière  (Lu 55335 fois)
jujuleterrible
« le: 17 juillet 2007 à 11:37:45 »
Bonjour à tous ,
Voilà je suis tout à fait satisfait de ma golf V TDI 105 DSG confort rouge sunset (livrée en juin de cette année)
mais cependant j'ai un peu de mal avec les rétros qui doivent s'indexer au passage de la marche arrière, j'ai beau laisser en position "L" sur la commande de réglage comme indiqué dans le bouquin mais rien n'y fait, ça veux pas, je suis obligé de descendre le rétro manuellement (le rétro droit étant couplé aussi au rétro conducteur --> activé dans le grand odb).
J'ai essayé aussi comme indiqué dans le bouquin lors du passage de la marche arrière pour la première fois, de le baisser manuellement, mais lorsque je repasse en marche avant pour repartir, les rétros ne se remettent pas à sa position d'origine, même une fois les 10km/dépassés.
Une autre question: le gars de la concession m'a dit que je pouvais laisser la commande des rétros sur "dégivrage" en permanence, que ça ne s'activait qu'avec le dégivrage de la lunette arrière. vrai, faux ?  :bizarre2:
Voilà voilà...
ah si  :D, la DSG quel plaisir  :oops:
me
Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #1 le: 17 juillet 2007 à 11:46:00 »
Bonjour à tous ,
Voilà voilà...
Sur la mienne je mets sur "R" pour que ça fonctionne avec la marche arrière ...
« Réponse #2 le: 17 juillet 2007 à 11:47:23 »
Pour ta première question, il me semble avoir lu quelque chose à ce sujet sur le forum.
Quelqu'un avait le même problème que toi et en fait, c'était que la doc n'était pas explicite.
Je ne sais plus où c'est ; peut-être que la fonction recherche peut t'aider.
Pour le dégivrage des rétros, le concessionnaire m'a aussi dit que je pouvais le laisser tout le temps actif ... mais je ne le fais pas (ça sert à rien de l'activer quand y'a pas besoin).
Mais je ne suis pas sûr du tout que ce soit couplé avec le dégivrage arrière car quand je roule sous la pluie ou quand je sors du carwash, j'active celui des rétros pour les faire sécher et je n'active pas celui de la vitre arrière.
Ca fonctionne quand même.
A moins que depuis 2005, le fonctionnement ai été modifié ...  :bizarre1:
jujuleterrible
« Réponse #3 le: 17 juillet 2007 à 11:51:12 »
Merci pour vos réponses, je testerais sur "R"  :D
Re : Re : rétros indexés à la marche arrière
« Réponse #4 le: 17 juillet 2007 à 11:59:05 »
toujours idem meme chose sur la Golf de 2006 et le Cross-Touran de 2007...
sinon a quoi servirait la position "0"  :cool2:
« Modifié: 17 juillet 2007 à 12:01:19 par Antares »
EHRETic
« Réponse #5 le: 18 juillet 2007 à 10:43:58 »
Je rêve, on a piqué mon chat pour l'avatar !!! :D
jujuleterrible
« Réponse #6 le: 19 juillet 2007 à 15:04:47 »
Sorry pour l'avatar  :combat2: mais je viens vraiment pas souvent sur le forum, promis je le changerais  :mrgreen:
Sinon j'ai tout essayé pour les rétros, ça veux pas marcher  :cry:
Bref je verrais ça chez VW pour la révision...
 :cool:
Nexty9
« Réponse #7 le: 19 juillet 2007 à 19:25:18 »
Pour l'abaissement des rétros avec le passage de la marche arrière, je fais comme "Me", je mets sur "R", et le rétro s'abaisse... A noter que pour régler l'angle d'inclinaison, tu peux le faire à ce moment là aussi...C'est peut-être pour cela que tu as l'impression que rien ne se passe : il n'y a pas d'abaissement paramétré ???   :combat2:  Je sais pas, je te cherche une solution !!!    :wink:
Stick
« Réponse #8 le: 19 juillet 2007 à 20:02:51 »
Petite question, cette option de rétro qui s'abaisse et depuis quelle année?
J'ai une confort de 2005 et je pense pas avoir cette option...
« Réponse #9 le: 19 juillet 2007 à 20:17:32 »
en belgique a premiere vue , il faut prendre l option" packing systeme", pour pouvoir admirer le retro droit sinciner  lorsque lon met la marche ar  :wink:
Stick
« Réponse #10 le: 19 juillet 2007 à 20:51:07 »
J'ai pas mal d'option sur ma Confort, ça inclus quoi le "Packing system"?
Eric
« Réponse #11 le: 19 juillet 2007 à 21:17:35 »
salut
il m'a été dit à la concession qu'il fallait les sièges à réglage électrique pour pouvoir avoir le rétro droit couplé à la marche arrière, et que même avec l'option sièges chauffants du pack hiver équipant ma voiture ce n'était pas possible, même avec la valise  :combat2:
 :cry:
« Réponse #12 le: 19 juillet 2007 à 22:15:33 »
voici le descriptif du catalogue vw  :wink:
acoustic parking systeme arrierre
aide au stationnement arrierre par ultrasons;signal acoustique
retroviseur exterieur droit avec fonction inclinaison vers le bas pourf aciliter le confort du conducteur lorsqu il engage la mache arriere  :cool2:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #13 le: 27 juillet 2007 à 17:03:36 »
J'ai une DSG confort de Juin 2007, même souci, j'ai tout essayé, un topic parle de ça, ça ne marche pas !! :colere2:
Option drolement utile, à chaque fois que je me garre j'ai les boules de regler le retro  :colere6:
Il me semble qu'il est possible d'activer l'option avec la valise, j'ai lu sur un topic, il y a un bit special à changer... voir le topic concernant la valise vag.
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #14 le: 27 juillet 2007 à 18:09:02 »
a tu l aide au stationnement sur ton vehicule  :?:
