A A A A Auteur Sujet: Plus de Clim :(  (Lu 13506 fois)
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Plus de Clim :(
« Réponse #15 le: 02 juillet 2014 à 18:39:54 »
Je reviens d'un autre garage, ils ont utilisé une caméra afin d'aller voir.
Visiblement, j'ai une durite et un autre truc qui sont touché mais le compresseur est safe.
Donc là ils me font le devis ce soir et ils me l'envoient demain.
Hors ligne Deed95
Plus de Clim :(
« Réponse #16 le: 02 juillet 2014 à 18:42:29 »
150 € pour un diag de. Clim WHAT !!!!! Et une journée pour un truc qui prend 10 min  :colere4:
Tu as laissé ta voiture ?
Sinon le truc que tu peux faire c'est de faire semblant de faire recharger ta clim et la au moins tu sauras s'il y a du fluide frigo dans ton circuit ou s'il est vide.....et tu en auras le coeur net
De quelle année est ta golf ?  Sinon garde tes 150 € pour l'achat d'un comp.
Hors ligne Deed95
Plus de Clim :(
« Réponse #17 le: 02 juillet 2014 à 18:45:25 »
Il ont branché les mano ?
Tu as un vag com ou equivalent ?
Car si tu as un defaut basse pression tu le saura via le vag com
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Plus de Clim :(
« Réponse #18 le: 04 juillet 2014 à 11:40:20 »
T'es fou j'ai pas laissé la voiture.
Je passe un coup de Vagcom ce week end :)
Hors ligne benz27
  • Motorisation: 3,2 V6 250
Plus de Clim :(
« Réponse #19 le: 26 mai 2020 à 17:58:38 »
désoler de déterrer moi oui j'ai un défaut basse pression et plus de valeur de compresseur de clim
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne benz27
Plus de Clim :(
« Réponse #20 le: 26 mai 2020 à 18:02:36 »
Voici le lien de mon post si jamais tu est notifier http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=57722.0
Hors ligne Rott13
Plus de Clim :(
« Réponse #21 le: 27 mai 2020 à 16:15:59 »
J'avais eu le même problem y a 3ans .
Mais je me suis penché sur le problem l'année dernière.. beaucoup de soucis sur les golf au niveaux des( compresseur de clim).
Je mets entre parenthèse car vw changé systématiquement le compresseur alors que c'est une pièce sur le compresseur qui est très souvent en cause .C'était le cas pour la mienne .
C'est une elecrovane celle qui sert à faire osciller le plateau pour plus ou moins compresser le gaz .
Pas très chère à l'achat mais ,j'ai opté pour un compresseur complet que j'ai trouvais neuf sur Amazon pour 136e de marque hella contre 50e environ l électrovanne  le délais était trop long pour cette dernière  vue la canicule de l'année dernière et je devais faire de la route ...facile a changé faut juste faire vider le circuit, il à 3 vis à dévisser et 2 tuyaux par contre il est livrée sans huile
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Hors ligne Rott13
Plus de Clim :(
« Réponse #22 le: 27 mai 2020 à 16:20:53 »
A j'ai oublié l electrovanne implique aussi une décharge du circuit ainsi que du compresseur car mal placé...
Hors ligne Rott13
Plus de Clim :(
« Réponse #23 le: 27 mai 2020 à 16:23:31 »
Tu pourra voir la photo amazon il y en a un à 111e .
Enfaîte c'est neuf un type à du le commandé et renvoyé c'est garantie retour gratuit .
J'avais acheté un drone 450e au lieu de 900 il y a avait encore les sticker  neuf dessus .
Et il avait effectué un seul vole .
C'était juste pour info
Hors ligne benz27
Plus de Clim :(
« Réponse #24 le: 28 mai 2020 à 17:24:54 »
OK merci de l'info pour ma part c'est le pressostat qui fuit grave ma clim était à 0
