A A A A Auteur Sujet: Pb connection VAGCOM sur ma voiture.  (Lu 12484 fois)
Hors ligne stef816
  • Golf 7 R Blanc Oryx
« le: 09 juin 2014 à 19:58:09 »
Bonjour a tous.
Ma question concernant la connection avec le VAGCOM sur ma voiture.
Alors je m'explique.
J'ai acheté mon cable il y a quelques années et je l'ai testé a l'epoque sur le pc portable de ma fille et ma golf 5 gti de 09/2008 , tout fonctionnait tres bien.
Hier j'ai eu besoin de le réutiliser pour activer les feux de portieres sur ma voiture.
A savoir que ma fille n'a plus son pc et en a un nouveau.
J'ai donc réinstaller VCDS version 12.12 sur son pc.
Le cable est bien reconnu par le pc.
J'ai ce message quand je fais le test avec le cable branché en usb sur le pc de ma fille :
Test port com ok l'interface n'est pas connectée a la voiture.
Je passe donc a l'etape suivante , a savoir tester la connection avec cette fois ci le cable branché au pc et a la prise diag sur la voiture.
J'ai un message d'erreur  :
VCDS: Test port
Etat Port COM: OK
  Version librairie USB: 03.01.19
  Version pilote USB: 02.06.01
Interface:  Non trouvée!
OK
J'ai essayé apres sur le portable de ma femme et toujours le même message d'erreur quand j'essai de le tester dans la voiture.
Ce qui est bizzare , c'est qu'il a tres bien fonctionné la premiere fois que je l'ai utilisé ( il y a deux ou trois ans) sur l'ancien pc de ma fille.
Je precise que quand je fait le test dans la voiture  ,le led du cable s'allume en bleu.
Alors d'ou viens le soucis , d'une version du VCDS trop récente ?
Je comprends pas !
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 09 juin 2014 à 21:17:46 »
officiel ou non officiel ?
VAG COM 14.10
Hors ligne stef816
« Réponse #2 le: 09 juin 2014 à 21:30:27 »
Officiel.
Il a deja fonctionné avec une ancienne version du VCDS mais me rappelle plus laquelle.
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #3 le: 09 juin 2014 à 21:44:53 »
ce n'est un problème de liaison entre le câble et l'OBDII par hasard ?
inutile de posséder une VW si on est pas bricoleur
Hors ligne stef816
« Réponse #4 le: 09 juin 2014 à 21:50:16 »
Non le cable seul est bien détecté comme ross teck sur les 2 pc
Essayé sur deux pc differents et sur des sorties usb differentes aussi.
Je pense qu'il doit pas etre compatible avec la derniere version du vcds mais j'arrive pas a en retrouver une plus ancienne.
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #5 le: 09 juin 2014 à 22:00:16 »
j'ai la version 11.11.6 (mais j'ai pas le cable  :lol1: )
je te l'ai chargé http://www.4shared.com/file/-n5_6Vc2ba/VCDS-FRM-11116-Installer.html?
essaie la et mets nous au courant!  :wink:
Hors ligne stef816
« Réponse #6 le: 09 juin 2014 à 22:01:58 »
Merci.  :D
Justement je ne sais plus quelle version j'ai installé quand j'ai acheté le cable.
Et a priori d'apres ce que j'ai compris , le cable ne marche qu'avec la version d'origine de l'installation du vcds.
Hors ligne stef816
« Réponse #7 le: 09 juin 2014 à 22:25:35 »
Peux tu mettre ton lien sur rapidshare ou autre car la je me fais jeter par kaspersky sur ton lien ?
Merci.
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #8 le: 09 juin 2014 à 22:41:46 »
j n ai de compte que sur 4shared, ferme toutes les fenetres pop-out pour que kaspersky ne te bloque pas...
sinon je te l'envoi par mail si tu veux
Hors ligne stef816
« Réponse #9 le: 09 juin 2014 à 22:42:52 »
Oui par mail si tu peux ce serait sympa.
Merci  :D
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #10 le: 09 juin 2014 à 22:43:37 »
Hors ligne stef816
« Réponse #11 le: 09 juin 2014 à 22:45:47 »
Je sais pas , j'hesite aussi a directement en racheter un mais a ce prix la je pense qu'il y a quand meme des questions a se poser. :l
Et puis ensuite il faut la bonne version du VCDS qui ira avec.
« Modifié: 09 juin 2014 à 22:49:35 par stef816 »
Hors ligne stef816
« Réponse #12 le: 09 juin 2014 à 22:53:12 »
Fait par Mp
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #13 le: 09 juin 2014 à 23:01:58 »
j'arrive pas a l envoyer, desolé
Hors ligne Drogbi-13
  • IT Tech
« Réponse #14 le: 10 juin 2014 à 10:01:51 »
Si ton cable est un officiel, peut importe la version de soft que tu utiliseras, il fonctionnera. C'est justement l'avantage premier d'un vrai vs un faux
Par contre, si c'est un faux et que t'as installé une version différente de celle livrée avec le cable, ton cable est malheureusement foutu
Présentation de ma Golf V GT Sport:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44225
