A A A A Auteur Sujet: Bruit métallique à chaud en provenance du compartiment moteur  (Lu 7979 fois)
OlivierA
javascript:void(0);
Help
Golf V TDI 105 en 5 portes de 05-2004 - 94.000 km
Salut à tous les "Golfialistes" (ça pourrait être le nom des Spécialistes de la Golf ...)
Ces derniers milliers de km j'entends un bruit métallique en provenance du compartiment moteur.
Ce bruit apparaît uniquement à chaud, généralement après un parcours autoroutier à vitesse soutenue avec  ou sans une charge à bord (ça peut atteindre 130 kg de matériel dans le coffre avec banquette repliée).
Bien entendu à l'occasion de ma dernière "chère" révision (pour le prix pas pour l'amour que j'ai pour elle !) j'en ai touché un mot mais s'agissant d'une panne à chaud et pas toujours reproductible vous m'aurez compris ...
Pour résumer rien à signaler du coté de mon concess VW ... ce que je comprends tout à fait, rien de plus dur à trouver qu'une panne pas franche !
Bien entendu j'ai parcouru les sujets du forum sans trouver la réponse que j'attendais, snif !
Merci de votre aide et/ou de vos suggestions ...
A vous lire
A+
Olivier
javascript:void(0);
aide1
Re : Bruit métallique à chaud en provenance du compartiment moteur
« Réponse #1 le: 10 juillet 2007 à 20:13:12 »
Bruit lié à la vitesse? Au régime moteur? A la température du moteur? Bruit "continu"? Bruit qui s'amplifie?
OlivierA
« Réponse #2 le: 11 juillet 2007 à 11:35:42 »
Sur le principe ce bruit se fait entendre après un usage un peu intensif.
Cela ressemble plus à un cliquetis métallique, audible à basse vitesse avec les vitres ouvertes ainsi qu'au ralenti.
Je ne suis pas en mesure de dire si ce cliquetis s'amplifie avec le régime moteur et/ou la vitesse du véhicule.
Lorsque je roule je l'entends lorsque le son est renvoyé (passage sous tunnel ou ciculation à proximité d'une structure faisant écho).
« Réponse #3 le: 11 juillet 2007 à 12:02:31 »
Ce n'est pas l'échappement qui refroidi ?
OlivierA
« Réponse #4 le: 11 juillet 2007 à 13:58:32 »
Non ce n'est pas l'échappement qui refroidi (bruit qui m?est familier ayant possédé des motos par le passé), il s'agit d'un bruit régulier.
Le terme "cliquetis métallique" me semble approprié pour le décrire tant il est régulier (lorsque ce phénomène aléatoire apparaît bien entendu).
Comme ce cliquetis se produit également véhicule à l'arrêt, moteur tournant sur le ralenti, je pense qu?on peut exclure tout ce qui touche aux roulements, suspensions, cardans ... et se concentrer sur moteurs, courroies, accessoires, bref tout ce qui fonctionne dans ce cas là (par contre du coté de l?embrayage ou de la boîte de vitesse ???).
Remerciements anticipés pour votre aide et vos suggestions
« Réponse #5 le: 11 juillet 2007 à 14:32:43 »
Un ventilo qui frotte?
golfboys
« Réponse #6 le: 12 juillet 2007 à 10:37:42 »
Ce bruit apparait quand tu embraye?
OlivierA
« Réponse #7 le: 20 juillet 2007 à 08:47:00 »
Finalement il semblerait que cela soit lié à l'embrayage, c'est en tout cas ce que m'a indiqué le concessionnaire qui a pu entendre le bruit concerné (le bruit s'amplifie légèrement lorsque j'embraye).
Verdict, mécanisme ou butée d'embrayage, bilan : une facture autour de 1000 ? ... (glups !)
A moins de 95 000 km (dont une majorité parcourus sur autoroute) c'est la première fois que j'ai une voiture qui a une faiblesse de ce coté la.
Savez vous si c'est un problème isolé ou si c'est récurent sur ce modèle (et dans ce cas s'il y a une prise en charge de VW ?)
Merci d'avance
A+
« Réponse #8 le: 20 juillet 2007 à 09:56:44 »
si lorsque tu appuye legerement le bruit disparait, cest la butée d embrayage qui fait du bruit  :wink: et sa sa coute pas tres cher, et pour voir si ton embrayage est encore bon.
tu tire ton frein a main a fond tu enclenche la premiere, et si ta voiture se leve de l avant sans patiner ,il est bon et il te faudra juste changer la  butée  :wink:
OlivierA
« Réponse #9 le: 26 juillet 2007 à 17:44:20 »
Merci pour le tuyau, effectivement l'embrayage ne patinant pas on va peut être se limiter à la butée ...
Malgré tout une butée à 95 000 pour une voiture faisant un maximum de trajets autoroutiers ???
Je vérifierais dés que possible si le bruit varie en début de course de la pédale d'embrayage et éventuellement si l'horaire s'y prête je tenterais un deuxième avis chez l'agent VW chez qui j'envisage de faire réaliser désormais le suivi de cette voiture.
Peut être que la tarification d'un agent sera plus douce que le concessionnaire ?
Sur le principe je pense attendre la rupture pour faire réaliser le travail, histoire d'avoir enfin une panne bien franche et surtout une remise en état à coup sur !
Ca sent le remorquage le jour ou ça m'arrivera, mais bon vive l'assistance 0 km de l'assurance de mon employeur ...
Merci encore à tous et A+
