A A A A Auteur Sujet: Check moteur long lorsque le temps est humide et/ou froid  (Lu 1477 fois)
Frane
Bonjour à tous!
Ma voiture est une GOLF 5 diesel 140CV boîte auto 6.
Lorsque je mets le contact, sur le tableau de bord, je vois clignoter les vitesses de la boîte DSG.
Lorsque je veux démarrer la voiture, j'entends que je tire sur la batterie mais elle ne démarre pas!
Si j'attends avant de la démarrer (temps variable selon la température extérieure), les voyants moteur avec les bougies de préchauffage et la pédale d'embrayage (voyant vert) pour les boîtes auto apparaissent. Puis, lorsque j'essaie de la démarrer, je tire sur la batterie et il ne se passe rien.
Néanmoins, si tous ces voyants sont visibles et que je retire le contact, que je le remette en attendant de nouveau que ces voyants réapparaissent, je peux alors démarrer !
J'ai vu avec mon garagiste lorsqu'il a fait le diagnostic avec la valise, il obtient un défaut. Apparemment ce serait un problème sur le bus CAN où le faisceau ne se synchronise pas correctement. Il m'a supprimé le défaut mais le voyant réapparait rapidement...
Avant d'aller faire un tour chez mon concessionnaire VW préféré, je voulais savoir si quelqu'un avait rencontré le même problème.
Y-aurait-il un problème avec les bougies?
Merci à tous!
Frane
