A A A A Auteur Sujet: probleme demarrage a froid  (Lu 4347 fois)
Hors ligne sebastien5754
« le: 04 juin 2014 à 22:35:58 »
Salut
depuis quelque temps jai la voiture qui a du mal a demarrer a froid elle monte pas dans les tours , vous je j'essaye plsuieurs fois ou que je laisse tourner la clé plus lgt
mais une fois demarrer , elle redemarre immediatement
golf 5 tdi 140 190000 km
bougies de prechauffage ?
Hors ligne Lewis722
  • Motorisation: 1.9 TDI 150 ch
  • Véhicule: Golf 5 GT Sport
Re : probleme demarrage a froid
« Réponse #1 le: 04 juin 2014 à 22:46:34 »
Oui il y a de très forte chance pour les bougies de préchauffage
« Réponse #2 le: 05 juin 2014 à 22:35:53 »
batterie ?
« Réponse #3 le: 06 juin 2014 à 09:41:32 »
Merci de ne pas ouvrir plusieurs sujets pour un même problème :cool4:
Hors ligne Neige
  • Motorisation: 1.9 TDI 90cv
« Réponse #4 le: 08 juin 2014 à 13:03:53 »
Salut
Si c'est pas les bougie regarde au niveau des injecteurs.
« Réponse #5 le: 10 juin 2014 à 16:06:31 »
je rechargeai la batterie et depuis ca va
injecteur j'espère pas j'ai changé le turbo ya un 1 mois
Hors ligne momoracing51
« Réponse #6 le: 06 juillet 2014 à 22:08:26 »
Salut j'ai un pote il avait le même problème que toi par contre c'était un  tdi 170 c'était le volant moteur bimasse HS sa faussai le capteur de position du vilebrequin
Les symptômes c'est mauvais démarrage a froid et ralenti instable par moment
Sinon sa peut être un joint injecteur HS ou faisceau injecteur
« Réponse #7 le: 08 juillet 2014 à 22:47:31 »
une fois demarrer cest bon le ralenti est stable , et elle redemarre normalement apres
existe  t il du produit efficace pour les injecteurs ?
merci d'avance
« Réponse #8 le: 09 juillet 2014 à 18:42:01 »
je pense que tu doit avoir une prise d'air dans ton circuit injection vue les symptômes de démarrage a froid ou éventuellement les bougie de préchauffage mais faudrait tester tout sa c,'est difficile de trouver une panne sans voir la voiture
Sinon produit de bonne qualiter pour les injecteur Bardahl
« Réponse #9 le: 09 juillet 2014 à 23:08:45 »
les bougies sont ok
