A A A A Auteur Sujet: Air ride  (Lu 11792 fois)
Hors ligne golfvi
  • Motorisation: 2.0 crtdi 110cv
  • Véhicule: golf vi trendline
Air ride
« Réponse #15 le: 04 juin 2014 à 23:47:37 »
Pour les demonter c'est bien les 4 vis du haut sur la prtie dorée, faire bien attention au joint quand tu les referme  :wink:
Ok merki  :wink:
Jantes Audi A7 en 9x20, air ride Gas V1, pc av R ainsi que la calandre, pc ar R,ailes av larges srs-tec, échappement double inox 100mm, bas de caisse R, becquet GTD, feux ar Golf R, phares av org xénon sans led, pédalier et repose pied GTI, volant scirocco, pommeaux gtd, frein à main GTD, toutes commande avec jong chromé, full Led intérieur, rns510 à led, média-in, intérieur complet GTD, ciel de toit noir GTI
Hors ligne golfvi
Air ride
« Réponse #16 le: 05 juin 2014 à 17:02:47 »
Alors les vannes sont OK ouf
J'ai couper l'arriver de l'air pour le mano pour voir si il n'a pas une perte et voila plus de prob elle reste en l'aire donc remplacement du mano.
Penser vous que les manos digital sois meilleur parce que plus cher que les normal mais temps qu'a faire je me dit que pourquoi pas.
Hors ligne Merou830
  • Année: 1990
  • Motorisation: 2 Pieds
  • Véhicule: Grolles
Air ride
« Réponse #17 le: 06 juin 2014 à 08:05:02 »
Voilà, Ca venais bien des manos :-P
Tout dépends comment ils sont fait! Si c'est tout éléctronique "piqué" sur les electrovannes, je dirait oui, ca peut être utile pour réduire les fuite vu qu'il y aura moins de raccord. M'enfin, GAS je connais pas :-(
Hors ligne golfvi
Air ride
« Réponse #18 le: 06 juin 2014 à 10:14:27 »
Et bien non se matin golf à terre alors que le mano et conduite supprimer donc toujours en fase de recherche.
Là j'ai brancher tout en circuit fermer avec juste les boudins sans électro vannes et cuve.
Hors ligne Merou830
  • Année: 1990
  • Véhicule: Grolles
Air ride
« Réponse #19 le: 06 juin 2014 à 13:41:43 »
Tu les as nettoyées et testées les electrovannes?
Hors ligne golfvi
Air ride
« Réponse #20 le: 06 juin 2014 à 15:58:44 »
Yes démonté et nettoyer, j'ai trouver c'est le clapet entit retour de la rampe des electro vannes ar qui est HS donc petite commande chez Gas et op réparé  :wink:
Hors ligne alpinesman
  • Pays: ar
    • Media143
Re : Air ride
« Réponse #21 le: 06 juin 2014 à 18:07:16 »
Tu as quoi comme tuyau de chez gas ?
Hors ligne Merou830
  • Année: 1990
  • Véhicule: Grolles
Air ride
« Réponse #22 le: 06 juin 2014 à 22:03:06 »
Good news alors! Ca n'a pas l'air trop onéreu ce problème :-)
Air ride
« Réponse #23 le: 08 juin 2014 à 09:01:19 »
Un des avantages de chez gas, c est que toutes les pièces sont démontable par rapport a vos boitier tout en un  :wink:
Air ride
« Réponse #24 le: 08 juin 2014 à 09:03:42 »
C'est plus simple de changer que le boitier mais surement beaucoup plus chère  :lol1:
Air ride
« Réponse #25 le: 08 juin 2014 à 10:02:04 »
Off course et plus facile au montage aussi, gas c est un peu comme une usine a gaz  :lol1:  :boulet2: :D
