A A A A Auteur Sujet: Air ride  (Lu 11784 fois)
Hors ligne golfvi
  • Motorisation: 2.0 crtdi 110cv
  • Véhicule: golf vi trendline
Air ride
« le: 04 juin 2014 à 13:53:17 »
Voila tout fonctionnais parfaitement depuis le montage au mois de janvier, j'avais tout monté au Téflon et fin de semaines passez je me suis décidé à tous refaire propre avec le produit Gas pour filet et voila tout propre, le seul prob est que maintenant des que la cuves est vide la golf décent et ne veux plus garder sa hauteur, vous allez me dire que j'ai une fuite se que j'ai contrôler et avec la bombe repaire de fuite de chez Gas et après avoir tout passer je ne voie pas donc je suis un peux perdu et déçu parce quand voulant bien faire je suis dans la ¤¤¤tut¤¤¤, si vous avez une idée je suis preneur
Jantes Audi A7 en 9x20, air ride Gas V1, pc av R ainsi que la calandre, pc ar R,ailes av larges srs-tec, échappement double inox 100mm, bas de caisse R, becquet GTD, feux ar Golf R, phares av org xénon sans led, pédalier et repose pied GTI, volant scirocco, pommeaux gtd, frein à main GTD, toutes commande avec jong chromé, full Led intérieur, rns510 à led, média-in, intérieur complet GTD, ciel de toit noir GTI
Hors ligne Merou830
  • Année: 1990
  • Motorisation: 2 Pieds
  • Véhicule: Grolles
Air ride
« Réponse #1 le: 04 juin 2014 à 14:09:24 »
Tu as touché aux boudins? Tu as controlé au niveau de tes jauges? Je parle de ca parce que sur mon ancienne installation, j'avais des fuites au niveau des raccords de manos.
Les electros vannes fonctionnent correctement?
Je ne peux malheureusement pas trop t'aider sur GAS (complément différent de AirLift).
Hors ligne golfvi
Air ride
« Réponse #2 le: 04 juin 2014 à 14:21:26 »
J'ai rien toucher au boudin et je les est tester et rien de se côté là, le mono j'ai refait les raccorts et plus de fuite non plus, pour les électros vannes je n'y est pas toucher donc et elle fonctionne bien.
Hors ligne Merou830
  • Année: 1990
  • Véhicule: Grolles
Air ride
« Réponse #3 le: 04 juin 2014 à 14:53:21 »
hummm bisar tous ca.
Tu parle de cuve Vide! Tu active toi même les compresseurs ou bien tu as un Préostat? Sur quel plage il fonctionne?
« Modifié: 04 juin 2014 à 14:58:26 par Merou830 »
Hors ligne alpinesman
  • Pays: ar
    • Media143
Air ride
« Réponse #4 le: 04 juin 2014 à 15:33:37 »
tu es en electro vannes ou en distributeurs ?
Hors ligne golfvi
Air ride
« Réponse #5 le: 04 juin 2014 à 22:56:17 »
En electro vannes
  • Pays: ar
    • Media143
Re : Air ride
« Réponse #6 le: 04 juin 2014 à 22:57:55 »
Nettoie des EV, tu as du liquide d'étanchéité qui a du passé dedans et ça fait des fuites
Hors ligne golfvi
Re : Air ride
« Réponse #7 le: 04 juin 2014 à 23:00:18 »
A bien vu je n'ai pas penser à cela, pour les démontés c'est les 4 vis au dessus ?
  • Pays: ar
    • Media143
Re : Air ride
« Réponse #8 le: 04 juin 2014 à 23:06:30 »
Oui quand tu met du liquide d'étanchéité il faut attendre longtemps qu'il sèche et surtout ne pas en mettre beaucoup. Une goutte ou 2 suffit.
Je le savais pas et j'ai foiré un distributeur comme ça lol.
Hors ligne golfvi
Re : Air ride
« Réponse #9 le: 04 juin 2014 à 23:08:41 »
Alors je comprend j'en ai surement mis de trop et pas attendu assez longtemps  :gne:
Ok je vais les démontés demain matin alors, bien les 4 vis au dessus pour les démontés ?
« Modifié: 04 juin 2014 à 23:10:48 par golfvi »
  • Pays: ar
    • Media143
Re : Air ride
« Réponse #10 le: 04 juin 2014 à 23:18:41 »
Je ne sais pas comment sont fait les tiennes. Moi un coup de nettoyage et c'était Ok
Hors ligne golfvi
Re : Air ride
« Réponse #11 le: 04 juin 2014 à 23:28:19 »
Oui mais pour les nettoyés tu à du les démonté non
  • Pays: ar
    • Media143
Re : Air ride
« Réponse #12 le: 04 juin 2014 à 23:37:03 »
Oui mais c'est des distributeurs que j'ai c'est différent
Hors ligne golfvi
Re : Air ride
« Réponse #13 le: 04 juin 2014 à 23:40:34 »
Voila les miens
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
Air ride
« Réponse #14 le: 04 juin 2014 à 23:46:07 »
Pour les demonter c'est bien les 4 vis du haut sur la prtie dorée, faire bien attention au joint quand tu les referme  :wink:
