A A A A Auteur Sujet: Sub audiobahn et caisson probleme  (Lu 1559 fois)
Golf105
« le: 08 juillet 2007 à 19:17:39 »
re bonjour a tous tres cher amis golfiste
j'aurais une petite question concernant ma sono s il vous plait pour ma titine
je viens d'acquerir un sub audiobahn 30 cm alum 12Q 1000W et je n'ai pas eu de notice avec donc pour les references pour le calcul du caisson pas possible ;(.
Alors ma question est :
j'aurais voulu fabriquer un caisson en bass reflex de 70 litres environs avec les dimensions suivantes 20 cm en hauteur 70 en largeur et 70 en profondeur.(cote interieur)
jusqu e la pas de souci ^^ en medium bien sur
le probleme est que le sub mesure en hauteur 18 cm et que mon caisson fait 20 cm interieur
il ne reste que 2 cm a peu pres entre le sub et le bois est ce assez? ou dois je avoir un minimum de centimetre pour que le sub puisse bouger normalement ou cela n'a til aucun effet d'avoir 2 ou 5 cm en sub et bois?
si quelqu un a compris aider moi svp ou si vous avez un sub comme le mien avec les caracteristiques pouvez vous me les donner svp
meric d'avance   :auto: :auto:
Golf105
Re : Sub audiobahn et caisson probleme
« Réponse #1 le: 08 juillet 2007 à 23:32:15 »
alors j'ai trouve les informations du sub du moins je pense que se sont les bonnes d'apres mon anglais et le site d'audiobahn  :cool2:
je trouve avec winisd un volume de 189 litres ce qui est enorme ;(.
quelqu un pourrait il verifier qui si connais car je suis un peu nul avec ce logiciel
voici les caracteristiques:
fs: 31.2hz
qts 0.6
qes 0.67
qms 6.23
vas 51 litres
vas (cu.ft) 1.80 cu.ft
re 3.3 ohms
le 2.20 mh
Mmd 135 grams
Xmax +/- 12.5 mm
RMS 700 w
sd 0.045 m2
freq resp 23hz-500hz
efficency 91.1 db
spl 85.2
merci de vos reponses
« Modifié: 09 juillet 2007 à 00:34:44 par Golf105 »
