A A A A Auteur Sujet: Problème VCDS 11.11 driver usb qui se déconnecte sans arrêt!  (Lu 8135 fois)
Hors ligne stitou2008
  • Motorisation: 1.9 TD1 105ch
  • Véhicule: Golf V Trendline
Depuis quelques jours j'ai commandé sur un site un câble VAG non off 11.11, j'ai reçu un mini cd quand lequel se trouvant plusieurs versions de vcds et la plus récente est la !> VCDS-Release-11.11.0-Installer_Perfect!.exe le hic c'est impossible de la copier sur le HDD j'ai une erreur de copie ms-dos les autres pas de soucis pour les copier, j'ai donc retrouver la release 11.11 exact du même nom, j'ai désactivé le net puis j'ai installer le vcds avec les drivers, j'ai redémarrer le pc puis j'ai branché mon câble et je vois bien dans le gestionnaire de périf qu'il y a Ross Tech.... donc il est reconnu, le gros problème il se déconnecte tout seul après 10 sec parfois 30 ou 2 sec, puis il se reconnecte et ça n'arrête pas.
J'ai essayé de faire un test quand il s'était reconnecté seul et j'ai réussis une seule fois à débloquer le logiciel et j'ai sauvé.
J'ai été voir la license mais c'est marqué version non testé.
Je sais que mon câble n'est pas mort puisqu'il est reconnu comme Ross Tech.... je comprends pas pourquoi il se reconnecte et déconnecte chaques fois ?
P.S.: J'ai essayé une version 10.6 ou une 11 beta voir même une 11.11.3 mais tjs pareil, et quand je branche la grosse fiche sur l'auto la led est allumé en vert.
Aidez-moi s'il vous plaît.  :help:
Année: 03/2004
Motorisation: 1.9 TDI 105ch
Hors ligne Drogbi-13
  • IT Tech
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #1 le: 30 mai 2014 à 11:41:24 »
c'est simple, si t'as essayé des versions differentes du soft, tu peux jeter ton cable à la poubelle
Présentation de ma Golf V GT Sport:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=44225
« Réponse #2 le: 30 mai 2014 à 12:08:57 »
Non justement tu n'as pas lu entièrement ce que j'ai marqué, j'ai reçu un cd avec plusieurs version dont la plus récente la 11.11 donc ces versions doivent toute fonctionner avec sinon je n'aurais pas reçu le cd avec toutes ces versions vois-tu ? je peux te dire que mon câble est toujours ok car il est reconnu dans les drivers comme Ross Tec Hex.... et non pas autre chose et quand je le branche dans ma voiture j'ai bien la led verte allumée en continue.
Mon problème c'est pourquoi il se connecte et reconnecte sans arrête environ toutes les 10sec ou parfois 5 sec ça dépend.
« Modifié: 30 mai 2014 à 12:11:08 par stitou2008 »
Année: 03/2004
  • IT Tech
« Réponse #3 le: 30 mai 2014 à 12:10:54 »
Non justement tu n'as pas lu entièrement ce que j'ai marqué, j'ai reçu un cd avec plusieurs version dont la plus récente la 11.11 donc ces versions doivent toute fonctionner avec sinon je n'aurais pas reçu le cd avec toutes ces versions vois-tu ? je peux te dire que mon câble est tus ok car il est reconnu dans les drivers comme Ross Tec Hex.... et non pas autre chose et quand je le branche dans ma voiture j'ai bien la led verte allumée en continue.
Il est reconnu par ton PC, parce que le Vendor ID et le Device ID sont ceux d'un cable RossTech, mais c'est une copie
Le problème des copies, c'est que lorsque tu utilises une version différente de celle pour laquelle le cable a été copié, ton cable est foutu
« Réponse #4 le: 30 mai 2014 à 12:14:40 »
J'ai compris tout ça merci mais je te dis que si mon câble était foutu il ne serait pas reconnu dans les drivers déjà et c'est une certitude j'ai déjà été me renseigner.
Sur mon câble c'est un 11.11 mais sur le cd la version 11.11 ( vcds-release-11.11.0-installer_perfect!.exe ) est défectueuse impossible de la copier, il y eu un blême lors de la gravure, j'ai donc récupéré la même version sur le net que j'ai installé.
Année: 03/2004
  • IT Tech
« Réponse #5 le: 30 mai 2014 à 12:16:03 »
lol c'est toi qui vois :)
au passage, je pense que tu peux pas le copier parce que ton antivirus détecte un malware
« Réponse #6 le: 30 mai 2014 à 12:21:54 »
Sincèrement merci d'avoir répondu à mon topic mais je doute que tu saches vraiment quelques choses, rien que le faite de dire que je ne puisse pas copier à cause de mon anti virus prouve que tu ne sais pas ce que tu dis réellement ( sans vouloir t'offenser ), je n'ai pas d'antivirus ni d'antimalware j'ai réussis à copier toutes les versions de vcds dans ce CD sauf la 11.11 car erreur de gravure j'ai été voir sur le site miniinthebox où j'ai acheté ce câble et beaucoup de personne se plaignent à cause de l'erreur sur ce mini cd.
Donc merci beaucoup pour tout et je demande vraiment de l'aide à un connaisseur s'il vous plaît merci amplement  :cool4:
« Modifié: 30 mai 2014 à 12:24:30 par stitou2008 »
Année: 03/2004
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #7 le: 30 mai 2014 à 12:38:36 »
 :twisted:
« Réponse #8 le: 30 mai 2014 à 12:40:50 »
Jobidu74 pourquoi ==>  :twisted:
Année: 03/2004
  • IT Tech
« Réponse #9 le: 30 mai 2014 à 14:31:04 »
Merci Jobi
Primo, je suis informaticien depuis 7 ans (dont 5 ans en support Helpdesk)
Deuxio, t'es en train de m'expliquer que tu l'as acheté sur un site basé en Chine
Tercio, si c'est comme ça que tu réponds aux gens qui veulent t'aider, demerde toi :)
Cordialement bien sûr
ah oui, personne d'autre t'aidera puisque tu parles d'une copie :wink:
« Réponse #10 le: 30 mai 2014 à 14:52:47 »
Merci Jobi
Pardon monsieur l'informaticien je suis désolé de t'avoir offensé ce n'était pas mon but, mais quand tu dis que tu es informaticien et tu oses marqué des choses comme " mon antivirus bloque le fichier " hors j'ai bien marqué dans mon message de base que j'arrive à tout copier sauf le fichier 11.11 et je n'ai pas d'antivirus je me pose quand même des questions.
Bref merci pour tes lumières et calme toi please  :lol1:
Année: 03/2004
« Réponse #11 le: 31 mai 2014 à 12:58:38 »
Qui pourrais m'aider s'il vous plaît ???? :(
Année: 03/2004
« Réponse #12 le: 03 juin 2014 à 09:56:23 »
Ton vendeur :?:
Loic1351
« Réponse #13 le: 03 juin 2014 à 12:19:57 »
Merci Jobi
:plusun: :plusun:
Drogbi-13 a raison, vu tes propos envers lui je pense que tu vas te gratter pour avoir une réponse !!
Étant moi même informaticien je confirme ce que te dis Drogbi sur le blocage par l'antivirus (l'antivirus peut bloquer 1 fichier et pas les autres), MAIS TU N'AS PAS D'ANTIVIRUS, chose non précisé au départ du sujet !! Maintenant que tu l'as précisé en effet cela ne vient pas de là.
Mais vois avec ton vendeur !
« Réponse #14 le: 03 juin 2014 à 22:40:51 »
:plusun: :plusun:
Bonsoir Loic1351,
Je n'ai rien dis de mal pourtant personne n'est médium pour savoir à travers un écran l'émotion de l'autre, bref je te remercie pour ton message et le vendeur en question m'envoie un nouveau câble gratuitement :-)
P.S.:Etre informaticien ce n'est pas avoir la science infuse  :joyeux2: :lol1:
Année: 03/2004
