A A A A Auteur Sujet: ABS ESP HS avec fuite cardan  (Lu 7477 fois)
Hors ligne mak1311
« le: 29 mai 2014 à 11:31:37 »
Je ne sais pas si ce probleme rentre dans la categorie mecanique ou electronique, car ca concerne les deux.
En effet, mon cardan avant droit fuit, je dois le changer d'urgence (j'ai un cardan chez moi, j'attend juste la fin de mes examens pour le monter)
J'ai toujours eu les voyants ABS + ESP allumé (au démarrage je ne les ai pas, seulement en faisant quelques mètres ils s'affichent, après 20 km/h environ).
D’après VCDS, mon capteur ABS avant droit fait defaut (comme par hasard ou le cardan est mort), je l'ai donc changer, mais toujours le même problème.
Donc je penses que la graisse qui fuit de partout (il y en a même sur ma jante) fait déconner le capteur ABS.
Ce n'est pas un file coupé, car quand je débranche le capteur, les voyants sont toujours présent mais en permanance (impossible de les effacer, et présent au demarrage)
D'apres vous, c'est possible que le cardan cause un disfonctionnement de l'ABS ? Ou alors s'agit il de programmation ?
Voilà le defaut sur VCDS
1 Code défaut trouvé:
00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
            003 - Défaut mécanique - Intermittent
Rien ne vaut un bon Golf 5 R32
Hors ligne Lepetitbreton
« Réponse #1 le: 29 mai 2014 à 18:26:32 »
Salut ! Pour moi il n'y a aucun rapport, c'est probablement une coïncidence. Un roulement peut faire ce genre de problème. J'ai déjà vu plusieurs fois le cas, la cible ce trouve dans le roulement et je ne c'est pas pourquoi mais parfois ça déconne. Au pire essaie de nettoyé au nettoient frein au niveau de capteur et du roulement pour être sûr. Si tu as VCDS tu devrais regarder la valeur du capteur quand tu fait tourner la roue.
Hors ligne mak1311
« Réponse #2 le: 29 mai 2014 à 22:14:53 »
Merci pour la réponse.
J'ai bien VCDS, version 12.12.0, c'est dans "teste" dans le module "freins ABS" ?
Je vérifie ce soir, c'est bizarre, puisque j'ai changé le capteur (pas par la même reference, mais le vendeur m'a dit que c'etait pas grave) et toujours le même soucis.
Si ce n'est pas le cardan d'ou peut venir le soucis ?
Hors ligne link45
  • Motorisation: 3,2 DSG
  • Véhicule: GOlf 5 R32
« Réponse #3 le: 04 juin 2014 à 17:19:13 »
souvent la saleté viens se mettre entre le capteur et la piste si ton cardant fuit aussi du coté roue la graisse peut se mettre aussi dans le logement.
comme dit plus haut la piste est dans le roulement et le capteur mesure la piste juste a raz de celui-ci quand tu démontera ton cardant nettoie tout et dégraisse tout roulement et capteur au nettoyant frein ou autre produit.
Hors ligne mak1311
« Réponse #4 le: 10 juin 2014 à 19:33:42 »
Bonjour, j'ai changé mon cardan par un neuf, et j'ai bien nettoyé le capteur et le roulement au nettoyant pour frein. Rien n'a changé, si ce n'est que maintenant, mon aiguille vitesse devient folle (elle sautille en dessous de 20km/h après le démarrage) elle arrête de sautiller lorsque les voyants abs et esp s'allume. Lorsque ces voyants ne sont pas allumés (en dessous de 20 km/h), l'abs bloque la pédale de frein et m'empêche de freiner (ça devient dangereux)
Pourtant ce matin, avant de changer le cardan, je n'ai pas eu de voyant abs ni esp toute la journée (c'est la première fois que ça m'arrive !). Je pensais que le problème était reglé :/
Hors ligne mak1311
« Réponse #5 le: 21 juin 2014 à 14:50:05 »
Des avis ?
Hors ligne mak1311
« Réponse #6 le: 01 août 2014 à 23:38:28 »
Alors voilà, je reviens pour vous dire que le pb est Tj present, même en changeant le cardan.
Pensez vous que c'est le roulement ? Comment en être certain ?
J'ai fait des teste sur vcds, groupe mesure groupe 1. Ce groupe me fournis en tant telle la vitesse donnée par chaque capteur de chaque roue. Sur les capteur AVG, ARG et ARD pas de soucis, ils donnent tous la même vitesse.
Les sur le capteur AVD, la vitesse sautille, elle monte, elle descend etc... Elle est instable sauf quand je ne roule plus ou elle donne 0 km/h
Je part à l'étranger dans 4 jours avec, j'en peux plus :-(
Je change les roulements ou bien je recommande encore une fois un nouveau capteur ?
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #7 le: 02 août 2014 à 12:05:34 »
Le capteur AVD a l'air d'avoir un soucis.Si les autres donnent de bonne mesure et pas celui la donc le soucis doit venir de la.
Hors ligne mak1311
« Réponse #8 le: 21 août 2014 à 01:16:07 »
Tu avais raison Lepetitbreton c'est bien le moyau du roulement ! J'ai retrouvé mon abs et ma direction assistée ... Merci encore !
Hors ligne gtijuju
« Réponse #9 le: 29 janvier 2015 à 20:26:17 »
tu as fait quoi pour résoudre le problème?
Je pense avoir le même souci.et j'ai pas envie d'acheter un capteur ABS pour rien.
j'ai le voyant ABS+ESP et le volant orange d'allumé en permanence.
Plus d'ABS et D'ESP..et de DA..
Merci :cool5: :cool5:
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne golf-5
« Réponse #10 le: 14 février 2016 à 13:22:31 »
Salut gtijuju,
Est-ce que tu as résolu ton problème car j'ai le même souci et pas envie de changer le capteur abs pour rien ?
