A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle) (Complément)  (Lu 17859 fois)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
Salut à tous,
En complément et dans la continuité du tuto d’Antares =>   http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10962.0
Voici un petit tuto qui permettra de rendre parfait le paramétrage d’un gateway neuf ou d’occasion.
Dans le module 19
-   Liste d’installation => voir Tuto Antares
-   Long Coding :
-   Byte 0 : Rien à faire
-   Byte 1 :
     Bit 0-3 (Menu déroulant) => Choisir « Volkswagen »
    Bit 4-7  (Menu déroulant) => Choisir « Shortback/Hatchbach » (Citadine avec hayon donc Golf)
-   Byte 2 :
Bit 0 « Right Hand Drive »(Volant à droite) => Ne pas cocher sauf si vous avez une Golf anglaise ;)
Bit 1 « 4 Doors or more » (4 portes ou plus) => Cocher si 5 portes, si 3 portes ne pas cocher
Et pour finir, en cas de Gateway neuf, J'ajoute que lors du paramétrage les n° Workshop (ou n° d'atelier) sont générés automatiquement par Vag Com (Par défaut Vag Com mettra 12345-123-12345)
« Modifié: 11 juin 2014 à 09:58:24 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kevin76
« Réponse #1 le: 29 mai 2014 à 06:00:17 »
Parfait j'ai maintenant toutes les informations utiles :)
Mon .:R : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43824.0
GRAND RASSO 76 plus d'info ici
Hors ligne Kevin76
« Réponse #2 le: 10 juin 2014 à 23:49:17 »
Bon et bien merci pour ce tutoriel meer , sa ma vien aider pour le volant à droite et le 4 porte la can gateway était codée avec 4 porte donc tout fonctionne , plus aucun code défaut dans la can mais pas dans la section "radio" j'ai toujours calculateur mal codée ..
Et je n'arrive pas à modifier le code workshop , qui ya t'il à faire ?
Voici mon code actuelle
Hors ligne Meer
« Réponse #3 le: 11 juin 2014 à 10:10:21 »
Ton n° workshop (09003-957-00200) est déjà existant, car ton gateway est d'occaz. Laisse-le comme il est.
Et le n° workshop que tu as mis manuellement (12345-123-12345) ne sert à rien, car il n'est pas à recopier et surtout pas à l'endroit ou tu l'as mis.
Pour ton autoradio, c'est "normal" qu'il soit en défaut, car il est d'occaz également. Il a actuellement le codage de l'ancien propriétaire, donc il faut le recoder suivant tes options.
Cdt
VCDS
Hors ligne Kevin76
« Réponse #4 le: 11 juin 2014 à 15:30:59 »
Ok pour le workshop ;)
Donc pour le rns ya moyen de le coder pour bien l'associer à la can gateway et à la voiture ?
Je regarderai sa ce Weekend au days
Hors ligne Meer
« Réponse #5 le: 11 juin 2014 à 17:15:31 »
Oui, tout à fait. Il va falloir que tu ailles dans le module 56 (radio)  :wink:
VCDS
Hors ligne barket73
« Réponse #6 le: 13 juin 2014 à 10:26:02 »
Ou dans le calculo 37 -Navigation si tu as un RNS-510
Ensuite il est important de recoder le RNS en fonction des options du véhicule (kit BT ou pas, priese AUX, media IN ou chargeur CD), camera de recul, et surtout le protocol de comminucation (protocol BAP à décocher) ect....
MAis tout cela est déjà expliqué dans la section tuto RNS en seconde monte
Hors ligne link45
  • Motorisation: 3,2 DSG
  • Véhicule: GOlf 5 R32
« Réponse #7 le: 09 juillet 2014 à 23:09:21 »
salut j'ai mis un gateway acheté a une personne du fofo je n'arrive pas a le codé dans les bytes par contre la liste d’installation est ok.
Hors ligne barket73
« Réponse #8 le: 09 juillet 2014 à 23:13:27 »
Salut ,
Si c'est une 7N0 c'est normal tu ne peux pas les coder dans les bit il aurait fallu prendre une 1K0
Hors ligne Kevin76
« Réponse #9 le: 09 juillet 2014 à 23:16:55 »
J'ai une 7n0 et elle ces codée sans soucis
Hors ligne barket73
« Réponse #10 le: 09 juillet 2014 à 23:36:32 »
De mémoire certaines 7N0 ne sont pas encoda les via les bit.
Hors ligne link45
« Réponse #11 le: 10 juillet 2014 à 16:07:35 »
ok peut etre avec une version plus recente du vcds sinon je le changerais.
Hors ligne Moka45
« Réponse #12 le: 18 septembre 2016 à 10:25:09 »
Pareil je n'arrive pas a le coder dans les bits et c'est un 7n0 que j'ai pris alors ue avant j'avais un 1k0
C'est peut-être pour ca?
Si je ne le paramètre pas il risque d'avoir des problèmes ?
Et pareil quand je veux changer le code cela me marque :
Aucune information de codage est disponible pour ce gateway
Pourquoi ?
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« Réponse #13 le: 15 décembre 2018 à 21:30:27 »
Salut
Je viens de remplacer ma gateway pour le problème de décharge batterie avec le rns510.
J'essaie de le coder en activant le RNS510 (navigation) dans la canbus, c'est ok mais après je ne peux pas accéder au rns 510, impossible à contacter me reponds le canbus ???
Je ne sais plus quoi faire
Merci pour votre aide
