A A A A Auteur Sujet: Panne électrique: tout les voyants qui s'allument, et plus de compteurs...  (Lu 16888 fois)
Hors ligne imedg5
  • Pays: tn
  • Golf v 1.4 essence 2004 Tunisie
  • Motorisation: 1.4 75 ch
  • Véhicule: golf 5
Salut tout le monde...
Je vais faire une description détaillé de ce qui m'est arrivé...
Depuis 4 jours je suis partie changer mes silents block du triangle avant parce que j'avais un petit jeux sur les roues... ( même si je vois pas de rapport avec l electricit)
le soir apres avoir récupérer ma voiture, tout aller bien, et puis a un moment les voyants de :
 - la direction assister
 - l'ASR ( syst anti derapage
 - frein a main
sallument avec un bip sonore, la direction est devenue rigide... Je me suis arrêté je redemare et il n'ya plus rien ( le voyant des direction s eteint automatiquement apres quelques manoeuvre)
Le lendemain rien de tout, tout fonctionne a merveille
Le jour d'apres, j allais faire un long trajet et au bout du 7 kilomètres, rebolte les voyants s'allument, et cette fois les compteurs du regime de vitesse et de temperatures sont devenu fous,il n indiquent plus rien,  ils sony tous a zero, et mon ventilateur commence a tourner a plein regime.
Je m'arrete je debranche la batterie, je la rebranche et je redemare, n y a plus rien...
Quelques kilomètres de plus et hop rebelotte, je me suis arreté, mais mnt elle ne demarre plus et y a le voyant ECP qui ne s allume plus...
Un remorquage m ramener jusqu a chez moi, j ai essayer de redemarer ca a marcher encore une fois un peu avant que ca ne recommence...
Le lendemain (hier) g fais 70 klm sans que soycis, a un certain moment les voyant ce sont rallumer mais au bout d 1 klm tout revien en ordre sans que j m arrete ou je redemarre ma voiture.
Ce matin : sans repeter je vais vous faire la conclusion de ce qui ne marche pas pourtant la voiture roule tres bien :
 -  les voyants qui s'allume : tout les voyant deja citer avec celui de la pression de l huile
-   l'eclairage, le poste radio fonctionnent normallement
-  la climatronic : le compresseur ne demarre pas ( n y que de l ai qui cercule)
 - parfois y a l aiguile de la jauge du carburant qui desceant a 0 puis revient ( g fait le plein)
  - mes compteurs ne fonctionnent pas ( les aiguille indique zéro) et le trip reste a 0.0
- ventilateur a plein régime.
Je suis parti faire un diagnostic, il n a rien compris, il m'a dis qu il ya des coupures partout, et que je devrais aller verifier mes cables chez un electricien... ( même si je suis pas convaincu de verifier tout les cables je me suis dis que surement c'est un seul cable qui relie le tout a la carte ou je sais pas quoi )
Bref c'est presque ça...
« Modifié: 27 mai 2014 à 17:48:23 par imedg5 »
Hors ligne imedg5
  • Pays: tn
  • Véhicule: golf 5
Ça ne serais pas un mauvais contact au niveau d un relais ou connecteur ( calculateur ) ou un fille mal fixé au niveau d 'une carte electroniques ?
Merc
Hors ligne imedg5
  • Pays: tn
  • Véhicule: golf 5
Alors vous n'avez pas d'idées?? Il me faut une boule magique je pense :P
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
regarde la boite a fusibles moteur
VAG COM 14.10
Hors ligne imedg5
  • Pays: tn
  • Véhicule: golf 5
Dans la boite fusible tout a l air normal mem si g remarqué que mes fusible sont chauds, et je sais pas si normal.ou pas, ils sont vraiment chauds, mais je pense qu aucun n'a sauté, puisque parfois tout fonctionne normalement, s il ya un fusible grillé, ca le reste toujours et n y aura jamais d alternance : marche/panne :S
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
Certainement un câble sectionné ou effilocher.Surement un rongeur qui est a l'origine de ca.
Hors ligne imedg5
  • Pays: tn
  • Véhicule: golf 5
Espérant que ça soit vraiment ça, parce que ce matin l électricien a suspecté le calculateur :S ( ca coute 1500 euro )...
Hors ligne imedg5
  • Pays: tn
  • Véhicule: golf 5
Est ce que vous pouvez me donner la référence du calculateur moteur installé pour 1.4 16v 75ch model 2004 ??
Merci de ne pas poser la question à différents endroits. :cool4:
Hors ligne imedg5
  • Pays: tn
  • Véhicule: golf 5
Ce matin j ai appelé le garagiste, il m 'a dit qu il y a un probleme électrique au niveau du crémaillère de direction...
personnellement je ne vois pas le rapport avec tout ça :S
Quelqu'un a une idée?
La golf a une direction assistée electrique
Hors ligne imedg5
  • Pays: tn
  • Véhicule: golf 5
Oui je suis dacoord...
Ca ne s'appelle pas crémaillère de direction ?
Finalement, il a trouver que la partie électrique de la direction, est imbibé d'eau et devenue non fonctionnelle... Ce qui a perturber le reste puisque elle connecté par des Bus-CAN au Calculateur et tout fonctionne en harmonie...
Bref apres l'avoir changer par un autre piur essayer le probleme a disparu .
Voila merci a vous tous.
