A A A A Auteur Sujet: Pas de son aux HP arrière.  (Lu 3239 fois)
Stick
« le: 07 juillet 2007 à 01:28:55 »
Hello, voila je vous expose mon soucis.
J'ai installé un Gps Mfd2 à la place de mon Rcd 300 et je me rend compte que j'ai aucun son qui sort au niveau des Hp arrière.
En tout j'ai 8 hp, (3 dans chaque portes avant (6) et 1 dans chaque portes arrière (2)).
Je suis partie voir un peu dans les réglage du poste mais j'ai pas trouvé grand chose donc ou allez svp?
Quand je mets le "fader" vers le "D" qui normalement est la position arrière je n'ai pas de son...
Merci ;)
Ps: les hp arrière fonctionnait parfaitement avec le rcd 300.
« Modifié: 07 juillet 2007 à 01:39:04 par Stick »
Hors ligne atinob
Re : Pas de son aux HP arrière.
« Réponse #1 le: 07 juillet 2007 à 01:48:42 »
Il me semblait le contraire. Essaye le fader vers la gauche pour voir.
Stick
« Réponse #2 le: 07 juillet 2007 à 01:50:39 »
Bah à la base il est au milieu donc normalement il devrait y'avoir du son devant et derrière...
J'ai essayé vers la droite et ça à totalement coupé tout son et en revenant vers le milieu le son à l'avant revené.
Donc si je comprend bien en mettant le fader légerement sur la gauche je devrais avoir un peu de son à l'arrière?
J'essaye demain.
Hors ligne atinob
« Réponse #3 le: 07 juillet 2007 à 01:54:22 »
Normalement oui. Au fait tu la place où l'antenne ? Et tu fais comment pour la longueur du cable de 5m ?
Stick
« Réponse #4 le: 07 juillet 2007 à 01:57:50 »
Antenne plaçé dans la boite à gant et le câble enroulé sur lui même et certie avec des colliers.
Je cherché le moyen de savoir combien de satelite l'antenne capté dans la boite à gant mes impossibles de trouver le menu sur le Gps pour voir...
Stick
« Réponse #5 le: 07 juillet 2007 à 11:13:45 »
Donc j'ai essayé le positionement du "Fader" à fond vers la droite et la gauche et aucun son ne sort des Hp arrière.
J'ai même ré-initialisé les paramètres d'origine usine et toujours rien...
« Réponse #6 le: 07 juillet 2007 à 13:07:19 »
Je pense qu'il va falloir le re-demonter et voir si il n'y a rien de debranché au niveau des HP arriere...
Stick
« Réponse #7 le: 08 juillet 2007 à 14:14:13 »
Pourtant c'est en un seul block à l'arrière du poste la fiche.
Stick
« Réponse #8 le: 08 juillet 2007 à 23:01:33 »
Bon j'ai regarder avec une lampe à travers la grille du Hp arrière et apparament y'a pas de Hp...
J'étais persuadé d'avoir du son à l'arrière avant mais apparament non, j'étais jamais monté à l'arrière donc.
Je vais démonter la garniture arrière pour en être vraiment sur.
Oxy
« Réponse #9 le: 08 juillet 2007 à 23:52:59 »
Lol ah oui c'est sur que la sa pouvait pas fonctionner ^^
« Réponse #10 le: 09 juillet 2007 à 17:36:01 »
 :lol1: y en a je vous jure  :cool2:
« Réponse #11 le: 27 juillet 2007 à 20:11:07 »
j'ai le même problème mais maintenant que tu le dis ... si j'ai pas de Hp derrière la liste pour mon concéssionnaire en septembre sera très longue a refaire!
Car pas de son  a l'arrière même en bougeant le fader ... ma voiture est de fin 2005 ...
ps:
mes problèmes sont immenses:
bruits vitre quand mouillé
bruit clim centrale
absence d'accoudoire centrale (d'origine normalement)
bruit arrière
blocage des sièges anormales
absence de clim à l'arrière :s (j'aurais cru comprendre que c'était dans l'accoudoire :s )
ha oui j'ai un bug au niveau moteur vers les 52 km/h y a un a-coup :s
sinon elle est nikel  :love:
Quand on aime on compte pas huhu
 :colere2:
