A A A A Auteur Sujet: RNS510 question avant montage :D  (Lu 11645 fois)
Hors ligne Kevin76
« le: 23 mai 2014 à 06:37:46 »
salut a tous
suite a mon achat de mardi pour le RNS510 j'aurai quelques question
-ma golf est de mi 2006 et je pense donc que je ne vais pas échapper au changement de la passerelle (can gateway) mais la me vien 3 questions :
j'ai regarder vite fait les annonces de can gateway sur leboncoin et il y'a plusieur reference , certaine commence par 3C0907530n et d'autres par 7N0907530n etc, le fait que je parte sur une 3C ,7N ou une autre ne change rien ?
-quand j'aurai changer cette can gateway , j'ai vu sur plusieur tuto qu'il faudra la recoder avec les options presente sur l'ancienne mais aurai-je a ré-activer les option comme les veilleuse US , l'ouverture automatique du coffre , la mise en route des phares a partir de 140km/h et toute mes autres option ?
-est ce que je peux brancher mon RNS avec ma passerelle actuelle pour verifier qu'il fonctionne bien c-a-d gps , music , station de radio ,lecteur sd
j'aurai bien d'autres questions mais si quelqu'un pouvais repondre a mes 3 questions
Mon .:R : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43824.0
GRAND RASSO 76 plus d'info ici
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #1 le: 23 mai 2014 à 11:19:11 »
Je répond dans l'ordre.
- Prends de préférence un 7N0 pas trop récent ou 1K0 à partir de la lettre L (le 3C0 c'est pour les Passat et je ne suis pas convaincu qu'il fonctionne pour Golf)
- Non pas besoin de recoder ce que tu as énuméré
- Oui tu pourras utiliser l'ancien gateway pour faire tes tests par contre pour tester le GPS, va falloir que tu actives "Navigation" dans la liste de ton gateway.
Si t'as d'autres questions n'hésite pas  :wink:
« Modifié: 23 mai 2014 à 11:34:09 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kevin76
« Réponse #2 le: 23 mai 2014 à 14:46:43 »
Salut et merci meer
Alors moi qui a le gps d'origine je doit quand même l'activer sur ma passerrelle actuel ?
Y a t'il une autre manipulation à faire au vagcom ?
Pour connaître la version du firmware c'est dans le poste lui même ou on peut la trouver via le vagcom ?
J'ai vu les topic sur les différent firmware que les membres avait et qu'elle réel intérêt à upgrader sa(son) firmware ? Il y a vraiment un risque de rendre inutilisable le rns à vouloir passer à un firmware supérieur
Si jamais quelqu'un a un tutoriel qui explique tout sa ainsi que le columbus
Hors ligne Meer
« Réponse #3 le: 23 mai 2014 à 16:10:18 »
- Si tu as déjà le GPS sur ton poste d'origine pas besoin de l'activer car en effet il est forcement activé. (c'est quoi ton poste actuel?)
- en ce qui concerne la manip vag com, oui il se peut qu'il y ai des réglages à faire, tout dépend de la config de l'ancien propriétaire de ton nouveau poste
- Pour vérifier la version, sur le poste en lui même je ne sais pas, par contre sur vag com tu as quelques info en allant dans le module 56.
VCDS
Hors ligne Kevin76
« Réponse #4 le: 23 mai 2014 à 21:14:55 »
Mon poste actuelle est le mfd2
Hors ligne Meer
« Réponse #5 le: 23 mai 2014 à 21:29:35 »
Ok,
Je te confirme, pas besoin de recoder quoi que ce soit pour les tests.
Bon montage et bon tests  :cool4:
VCDS
Hors ligne Kevin76
« Réponse #6 le: 23 mai 2014 à 21:32:55 »
Merci meer , d'ailleurs que valent les can gateway sur ebay je viens de regarder et le prix ma l'air correcte
Hors ligne Meer
« Réponse #7 le: 23 mai 2014 à 23:30:34 »
J'ai acheté le miens sur Ebay car c'était une bonne occaz (50€) mais leboncoin et aussi bien.
VCDS
Hors ligne Kevin76
« Réponse #8 le: 27 mai 2014 à 00:56:28 »
Meer je revient vers toi , une version 7n0907530AD peut largement faute l'affaire et régler mon soucis de batterie ?
Je pense la commander demain
Hors ligne Meer
« Réponse #9 le: 27 mai 2014 à 15:47:04 »
Oui il réglera ton affaire c'est sûr! MAIS...
/!\ Un 7N0...AD risque de ne pas être reconnu par Vag Com (donc impossible à coder) , car cette référence est hyper récente. /!\
Je n'aurai pas pris le risque de prendre un aussi récent.
Peux-tu nous mettre le lien de l'annonce ou nous dire de quelle année il est et aussi la version de ton vag Com?
Pour info celui que j'avais acheté 7N0...M, est un modèle de 05/2012, j'avais fait ce choix car mon Vag Com reconnait tous les gateway construit jusqu'à 12/2012.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43435.msg918309#msg918309
« Modifié: 27 mai 2014 à 17:08:16 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kevin76
« Réponse #10 le: 27 mai 2014 à 16:00:20 »
Je conte le commander chez vw la nouvelle can , mon vag com prend jusqu'à 2013
Hier je les est contacter pour avoir la version 1k0907530l et elle a été replacer par une autre qui elle même à aussi été remplacer etc etc j'ai trouver sur le tutoriel du changement de la gateway un membre qui a acheter un gateway version 1k0907530S en mars , je vais donc me re renseigner pour le modèles S
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10962.225
« Modifié: 27 mai 2014 à 16:31:38 par Kevin76 »
Hors ligne Meer
« Réponse #11 le: 27 mai 2014 à 17:09:22 »
Ok tiens nous au courant.
VCDS
Hors ligne Kevin76
« Réponse #12 le: 27 mai 2014 à 17:14:18 »
Bon vw je peut oublier , il n'ont plus que des 7n0...adj 3 lettre âpres la référence
De retour sur ebay j'ai sa:
 http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=141281992442&alt=web
S'il te plaît dit moi que c'est bon ? Jetta de 2012 à l'origine
Hors ligne Meer
« Réponse #13 le: 27 mai 2014 à 19:27:54 »
Celui la est nickel  :cool4:
VCDS
Hors ligne Kevin76
« Réponse #14 le: 27 mai 2014 à 19:34:45 »
D'accord bon je vais le commander en espérant pouvoir le monter avec les vw days
Les passerrelle us et euro n'ont aucune différence ?
