A A A A Auteur Sujet: Probleme pour installer auroradio gps pioneer  (Lu 5019 fois)
Hors ligne Golfiste
  • Motorisation: 1,4 16s 75ch
« le: 21 mai 2014 à 09:56:44 »
Bonjour, alors voilà j'ai recu mon nouveau autoradio  gps pioneer ce matin, j'ai donc enlever mon ancien poste sony mais je rencontre un problème au moment d'enlever le contour en plastique ou il y avait le poste. Je n'arrive pas à l'enlever il n'y a ni clips ni rien et quand je tire dessus rien le bouge mis à part en haut et en bas :/
Je vous met une photo pour que sa soit plus clair  :D
Hors ligne huggylesaint
  • golf V GT sport R line
« Réponse #1 le: 21 mai 2014 à 11:03:06 »
ton nouveau poste est double din ?
« Réponse #2 le: 21 mai 2014 à 11:10:06 »
pour installer un double din il va falloir suite le tuto suivant
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=40686.0
« Réponse #3 le: 21 mai 2014 à 13:07:49 »
 :shock: va falloir tout démonté pour la pose du new poste....
Regarde le lien posté plus haut  :wink:
Hors ligne Golfiste
« Réponse #4 le: 22 mai 2014 à 11:54:20 »
Merci je suis arriver a tout démonter et a installer mon nouveau poste pioneer sph sa 110 seulement il ne s'allume pas  :(
« Réponse #5 le: 22 mai 2014 à 12:13:17 »
il n'a pas 40 raisons pour qu'il ne s'allume pas
mauvais branchement, fils coupés, fusibles du poste ou du véhicule, ou matos défectueux
regarde déjà ça
Hors ligne Golfiste
« Réponse #6 le: 23 mai 2014 à 09:55:37 »
J'ai regarder le fusible du poste il me paraissait bon, mais je l'ai quand même changé par précaution, rien n'a changer, j'ai ensuite pris le livre d'installation du poste et j'ai vérifier les branchement, je vous mettrais une photo.
Au niveau de du fusible de la voiture mon ancien poste marchait bien donc normalement il n'y a pas de raison. L'ancien gars qui avait le poste quand je suis allé le voir ma dis qu'il avait du brancher le + de l'alimentation sur son allume cigare (c'était une alfa GT) est ce que sa pourrait venir de sa ?
Au niveau du branchement j'ai essayé rouge avec rouge et jaune/jaune, j'ai aussi essayer jaune/rouge et rouge/jaune ...
Hors ligne Golfiste
« Réponse #7 le: 24 mai 2014 à 19:15:30 »
J'ai vérifier tous les fusibles, voiture et autoradio, tout est ok aucun fusible grillés... Le soucis est qu'il n'y a pas d'alimentation qui arrive, cependant mon ancien poste marche sans problème, donc sa ne peut pas venir de l'alimentation de la voiture... Je ne sais plus où chercher ..  :help:
Hors ligne Golfiste
« Réponse #8 le: 27 mai 2014 à 10:15:01 »
 :help:
Loic1351
« Réponse #9 le: 27 mai 2014 à 16:16:26 »
commence par tester si tu as du courant qui arrive a ta fiche avec un voltmètre idéalement ou à l'ancienne avec une ampoule 12v et des fils (attention les ampoules chauffent très vite!!  :lol:). lol
PS: Ne fais pas sa n'importe comment, évite les court-circuits.  :combat2:
Hors ligne Golfiste
« Réponse #10 le: 27 mai 2014 à 17:41:33 »
J'ai tester a la fiche de la voiture oui il y en a ..
Tu me parle de tester la fiche du connecteur ISO ?
Merci pour ta réponse en tout cas :)
Loic1351
« Réponse #11 le: 28 mai 2014 à 14:55:53 »
Oui c'est ça tester la fiche ISO.
Si tu as bien le courant sur la fiche ISO, soit le câblage de la fiche ISO n'est pas bon, soit ton autoradio est défectueux.
As tu essayé de la brancher dans une autre voiture? ou directement le + et la masse à la batterie pour voir si il s'allume?
Hors ligne Golfiste
« Réponse #12 le: 28 mai 2014 à 15:24:07 »
D'accord je vais tester la fiche ISO :) Oui il marchait dans une autre voiture ALFA GT mais l'alimentation de la voiture du mec qui avait l'alfa était brancher sur le + de l'allume cigare ...
Il y a t'il un tuto pour brancher le + et la masse directement sur la batterie ? Et si je branche sur la batterie il faut que je change de fusible ou ce n'est pas nécessaire ?
Hors ligne Golfiste
« Réponse #13 le: 03 juin 2014 à 16:56:42 »
Y a t'il un tuto pour brancher l'alimentation de l'autoradio à ma batterie ?
J'ai utiliser la fonction recherche mais je n'es rien trouve ..
Loic1351
« Réponse #14 le: 04 juin 2014 à 10:06:56 »
Pour tester directement sur ta batterie tu prends 2 câbles, tu ouvres ton capot et tu test direct à la batterie. Soit prudent quand même de pas faire de court circuit.
si il s'allume sur la batterie c'est que l'autoradio fonctionne et que le problème vient de ta fiche ISO.
a++
bon courage.
