A A A A Auteur Sujet: Bouton phone qui coupe le son sur RNS 310  (Lu 13152 fois)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #15 le: 19 mai 2014 à 21:45:20 »
D'accord Meer et donc quelle est la solution ?
=> ? (ou peut-être revendre ton Gateway et en prendre un mois récent.)
ça va changer quoi de recoder pour le 5 portes ?
=> C'est juste le bon codage (0= 3portes et 2= 5portes)
Et ou je trouve ce labels ? :/
=> Le labels ne se trouve pas, il faut attendre les prochaines mise à jour Vag Com, (mise à jour à ne pas faire bien-sûr  :cool2: )
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #16 le: 19 mai 2014 à 21:59:45 »
Oui non je vais pas le revendre la .. :/
Je compte pas la garder, la voiture ..
Oui donc pour le labels et le reste j'ai aucune solutions si je comprend bien ?  :(
Hors ligne Meer
« Réponse #17 le: 19 mai 2014 à 22:16:07 »
Je sais que c'est embêtant de redémonter mais... peut-être essayer de recoder ton RNS310 avec ton ancien Gateway??? Avec un peu de chance il te permettra d’accéder au réglages du RNS.
« Modifié: 19 mai 2014 à 22:19:49 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #18 le: 19 mai 2014 à 22:20:57 »
Je remet l'ancien et ensuite re m'être le nouveau quand les réglages sont fait c'est ça ?
J'y avais pas pensé, c'est peut être une bonne idée !
Hors ligne Meer
« Réponse #19 le: 19 mai 2014 à 23:00:50 »
Oui c'est ça.
Au cas ou cela marcherait, regarde dans tous les Bytes, car comme ton RNS à plus de fonctions que mon RCD, il y a peut être plusieurs cases à cocher et cela dans plusieurs Bytes.
A suivre...
« Modifié: 19 mai 2014 à 23:02:38 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #20 le: 20 mai 2014 à 07:34:08 »
D'accord Bon je vais essayer de faire ça assez tôt pour vous tenir au courant ! En tous Cas merci de vos conseils !!
Hors ligne Kmz31
« Réponse #21 le: 20 mai 2014 à 18:19:36 »
Ca y est j'ai essayer et je n'ai toujours pas pu y accéder au 56-RADIO donc j'ai fais un scan avec mon ancien gateway et voila ce que ça ma mis :
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: Non enregistré 0001
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 CB    Mat: 028 101 190 0
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  6176
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0E2159276
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 65CA5F67AC7AE60
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   VCID: 3F86AD0F6E669C0
   No. pièce: 1K0 907 044 AT
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
   VCID: 79F2031730C2720
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 D    Mat: 3C0 937 049 D
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000001770788
   Codage: E4890F2700041800001400001400000000097B075C
   VCID: 2A50EC5B85E4098
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0402
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 010  1010
   Codage: 00208933
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 N    Mat: 1K0 909 605 N
   Pièce: 07 AIRBAG VW8   015 2100
   Révision: 03015000    No. de série: 0038ED0DFTW+
   Codage: 0012343
   VCID: 3776C52F4656A40
1 Code défaut trouvé
01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé
   No. pièce Log: 1K0 953 549 AF    Mat: 1K0 953 549 AF
   Pièce: Lenksäulenmodul 034 0070
   Codage: 0000042
   VCID: 76E8082B01DC1D8
00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)  - Intermittent
   No. pièce: 1K0 920 862 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2952135780E2020
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 530 F    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H10 0120
   Révision:   H10       No. de série: 28001054228BA7
   Codage: 3D3F0F40070002
3 Codes défaut trouvés
01305 - Bus de données Infotainment
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 187
                    Kilometrage: 171718 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:32:26
01304 - Autoradio
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:32:30
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Compteur de RAZ: 147
                    Kilometrage: 179594 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:25:19
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: Echec redir!
   Pièce: IMMO            VDD 1012
Adresse 37: Navigation
Impossible à contacter
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0119
   Codage: 0000052
   VCID: 3064FE33A338738
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 J
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 3260F43BAD34418
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 AK
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 00C802087F2D8405484F01E010CC
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
   VCID: 3162FB37A8327A0
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0217
   Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 01 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5AE747B40A1E0
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Intermittent
Adresse 77: Téléphone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   No. pièce Log: 5N0 035 730 A    Mat: 5N0 035 730 A
   Pièce: J412                4100
   Révision: 00015000    No. de série: 0000B7A061463
   Codage: 0020055
   VCID: 2648186B91FC2D8
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
Hors ligne Meer
« Réponse #22 le: 20 mai 2014 à 18:53:07 »
Les branchements de ton autoradio ont-ils déjà été dénudés?
Si oui, peut être sont-ils mal câblés.
Si c'est les branchements d'origines, c'est peut-être dû à ta version Vag Com.
« Modifié: 20 mai 2014 à 19:48:03 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #23 le: 20 mai 2014 à 19:03:35 »
Oui j'avais eu un problème avec une des broches qui a dans les fiche, mais le mec qui m'a vendu le kit bluetooth qui travailler chez VW m'avais changer la broche
Et j'ai la version 11.11
Hors ligne Meer
« Réponse #24 le: 20 mai 2014 à 19:52:21 »
Vérifie quand même si c'est bien rebranché, j'ai un gros doute sur le branchement qui à été fait.
+ une autre hypothèse, admettons que ton équipement Mobridge "ait pris le contrôle de ton RNS".
Il serait peut être jouable d'essayer de paramétrer ton RNS sans connecter ton Mobridge puis le reconnecter après le codage?? (et cela toujours avec l'ancien Gateway)
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #25 le: 20 mai 2014 à 19:58:23 »
L'hypothèse du mobridge est fort probable car j'ai du brancher un adapteur qui vais dans le kit sur la prise d'origine !!
Hors ligne Kmz31
« Réponse #26 le: 21 mai 2014 à 23:00:57 »
Bon j"ai réessayer toute les manœuvre possible avec le cable brancher direct au rns avec le vieux et nouveau gateway ça me fais la même chose q'hier !
Je sais pas si ça avoir quelque chose mais ma prise 12 volt qui est placer dans le cendrier marche pas et c'est pas la prise qui marche pas car j'ai réussi a chopper un cendrier avec la prise d'une autre golf et marche pas non plus.
Alors que ma prise 12volt qui est dans le coffre marche
Hors ligne Meer
« Réponse #27 le: 22 mai 2014 à 09:01:09 »
Comme je le dis plus haut, j'ai un doute sur ton câblage.
Avec tous les tests réalisés, il ne reste pas beaucoup de possibilités.
Soit ton câblage est mal fait soit ton RNS est un factice (humour)
Voici le schéma d'origine du câblage. (Merci à tony69b pour l'image)
« Modifié: 22 mai 2014 à 10:14:56 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #28 le: 22 mai 2014 à 18:17:25 »
J’essaierai de regarder ce week end !
Et pour la prise 12Volt vous avez une idée ? :/
