A A A A Auteur Sujet: Bouton phone qui coupe le son sur RNS 310  (Lu 13139 fois)
Hors ligne Kmz31
« le: 17 mai 2014 à 14:03:31 »
Bonjour à tous !
J'ai acheter un RNS 310 avec un kit bluetooth mobridge que j'ai rajouter, Mais quand je clique sur le bouton phone et que je suis connecter en bluetooth, ça me coupe le son au lieu d'afficher un menu avec recherche contact, appels tout ce qui a dans le menu bluetooth que je n'ai pas d'afficher.
J'ai effectué des recherches mais je trouve pas de réponses.
Alors est-il possible d'avoir se menu avec un RNS 310, si oui quels sont les manips à effectuer ?
Merci d'avance de vos réponses :)
« Réponse #1 le: 17 mai 2014 à 16:15:34 »
Mauvais paramétrage du multifonction faut trouver quelqu'un qui sait le coder pour que sa fonctionne  :wink:
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #2 le: 17 mai 2014 à 21:15:02 »
As-tu activé via vag com le module 77 dans la liste du can bus gateway?
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #3 le: 18 mai 2014 à 10:13:24 »
Oui Justement meer j'ai vue que t'en parler sur d'autre forum, donc chose que je me suis presser d'aller faire. Mais ça n'a rien changer  :(
Hors ligne Meer
« Réponse #4 le: 18 mai 2014 à 13:36:17 »
Tu peux nous renseigner le codage de ton volant MLF?
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #5 le: 18 mai 2014 à 14:17:37 »
Moi mon volant n'est pas multifonction .. Mais tu veux que je regarde quand meme ?
Hors ligne Meer
« Réponse #6 le: 18 mai 2014 à 14:22:52 »
Non, pas la peine. Mais de quel bouton parles-tu quand tu dis "Bouton téléphone"?
Si c'est un bouton qui se situe sur ton RNS, c'est le RNS qui va falloir coder.
« Modifié: 18 mai 2014 à 14:25:44 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #7 le: 18 mai 2014 à 15:57:44 »
Oui celui du RNS, j'ai vue des vidéo ou quand on clique sur le bouton Phone, ta un menu a fond vert avec contact appel tout ça !
Et moi ça coupe le son c'est tout. J'ai pas de menu rien ..
et comment codé le RNS ?
Hors ligne Meer
« Réponse #8 le: 18 mai 2014 à 19:47:09 »
Il faut aller dans le module 56 (Radio) puis long coding et après tu cherches dans les Bytes là où il y a téléphone. En espérant que ton équipement Mobridge soit accepté par ce codage.
Voici l'exemple de mon RCD 310 en image.
Heberger image
Suivant cette photo (dans mon cas) , il faudrait que j'aille dans le Bytes 3 et cocher Bit 1.
Vérifie dans ton cas ou se trouve ce bit téléphone et coche le.
« Modifié: 19 mai 2014 à 17:26:31 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #9 le: 19 mai 2014 à 07:58:38 »
Je suis aller voir ce que tu m'as dis et j'ai pas trouver RNS dans le menu, et quand je clic sur Radio ou Navigation dans VCDS ça me mes calculateur non trouver.
C'est quels numéro le RNS dans le menu quand tu dois choisir ton calculateur ?
Hors ligne Meer
« Réponse #10 le: 19 mai 2014 à 17:13:51 »
C'est le calculateur 56. (J'ai également mis à jour mon message précédent.)
« Modifié: 19 mai 2014 à 17:17:30 par Meer »
VCDS
Hors ligne Kmz31
« Réponse #11 le: 19 mai 2014 à 18:55:08 »
Alors je viens de regarder ce que tu m'as dis et effectivement comme je tes dis je n'arrive pas à accéder a 56-Radio ça me mes aucune réponse du calculateur !
Du coup j'ai fait un scan et il semblerai que j'ai pas mal de dysfonctionnement, du a mon can gateway mal codé apparemment. Que j'ai changer par un plus récent pour pouvoir installer mon RNS car javais lu que sa pomper la batterie à l'arret car ma golf est de 2005 et le Poste de 2007.
voici ce que me dis le scan :
01-Moteur -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Non enregistré 0011
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 CB    Mat: 028 101 190 0
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  6176
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0E2159276
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 65CA5F67AC7AE60
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   VCID: 3F86AD0F6E669C0
   No. pièce: 1K0 907 044 AT
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
   VCID: 79F2031730C2720
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 D    Mat: 3C0 937 049 D
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000001770788
   Codage: E4890F2700041800001400001400000000097B075C
   VCID: 2A50EC5B85E4098
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0402
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 010  1010
   Codage: 00208933
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 N    Mat: 1K0 909 605 N
   Pièce: 07 AIRBAG VW8   015 2100
   Révision: 03015000    No. de série: 0038ED0DFTW+
   Codage: 0012343
   VCID: 3776C52F4656A40
1 Code défaut trouvé
01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé
   No. pièce Log: 1K0 953 549 AF    Mat: 1K0 953 549 AF
   Pièce: Lenksäulenmodul 034 0070
   Codage: 0000042
   VCID: 76E8082B01DC1D8
00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)  - Intermittent
   No. pièce: 1K0 920 862 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2952135780E2020
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 7N0 907 530 AK    Mat: 7N0 907 530 AK
   Pièce: J533  Gateway H57 1642
   Révision:   H57       No. de série: 240114F1002788
   Codage: 350000
   VCID: 79F20317F0C2720
2 Codes défaut trouvés
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Kilometrage: 179671 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:47:02
03272 - Raccord pour sources audio externes
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 41
                    Kilometrage: 182421 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 13:39:44
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: Echec redir!
   Pièce: IMMO            VDD 1012
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3
Adresse 37: Navigation
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0119
   Codage: 0000052
   VCID: 3064FE33A338738
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 J
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 3260F43BAD34418
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 AK
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 00C802087F2D8405484F01E010CC
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
   VCID: 3162FB37A8327A0
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0217
   Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 01 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5AE747B40A1E0
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 77: Téléphone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   No. pièce Log: 5N0 035 730 A    Mat: 5N0 035 730 A
   Pièce: J412                4100
   Révision: 00015000    No. de série: 0000B7A061463
   Codage: 0020055
   VCID: 2648186B91FC2D8
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
Et je n'ai aucune idée des codes qu'il faut ..
Hors ligne Meer
« Réponse #12 le: 19 mai 2014 à 20:37:54 »
Salut Kmz31,
Oui, en effet y'a un souci.
A première vue, ton Gateway a l'aire d'être trop récent par rapport à ton Vag Com.
Tu pourras constater dans ton scan, qu'il n'y a pas (encore) de "Label" existant.
   Codage: 350000
Je ne sais pas si c'est la cause de tes soucis mais sans Label Vag Com n'a pas toutes les infos concernant ton Gateway.
Hors Sujet: Ton Gateway doit être codé comme cela => Coding: 350002 car tu possèdes une 5 portes.
« Modifié: 19 mai 2014 à 21:19:44 par Meer »
VCDS
« Réponse #13 le: 19 mai 2014 à 20:56:38 »
Tu a bien le boitier sous le siège   :?:
Hors ligne Kmz31
« Réponse #14 le: 19 mai 2014 à 21:18:05 »
D'accord Meer est donc quels est la solution ?
ça va changer quoi de recoder pour le 5 portes ?
Et ou je trouve ce labels ? :/
Et non redcbr Je n'ai pas de boitier sous le siège, du moins j'en vois pas, et de quels boitier parles tu ?  :bizarre1:
