A A A A Auteur Sujet: Problème direction assisté  (Lu 1994 fois)
Hors ligne Jiim57
  • Véhicule: Golf v
« le: 14 mai 2014 à 18:58:49 »
Salut a tous , alors voilà mon problème hier j'ai fait 40 kilomètre ma voiture rouler nickel , le soir je veux repartir d'urgence pour allez a l'hôpital , je démarre et d'un coup je vois le volant en rouge et plus de direction assister ... J'ai vérifié les fusibles sous le capot et dans l'habitacle , ça marche . Je ne sais pas quoi faire ..  :colere6: j'ai vraiment besoin de ma voiture  :cry:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 15 mai 2014 à 10:40:45 »
soit tu as ta pompe hs
soit une alimention de ta pompe hs
soit il faut la reinitialisee
mais il te faut le vag com pour le voir
VAG COM 14.10
Hors ligne Jiim57
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #2 le: 15 mai 2014 à 17:46:37 »
Merci de ta réponse , c'est une direction électro-hydraulique  non ? .. Je suis une b*te en mécanique ... Il y a une pompe même si elle est électrique ?
Hors ligne Jiim57
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #3 le: 15 mai 2014 à 18:09:51 »
Nouveau problème j'ai débrancher la batterie toute la nuit , je débranche tout , je met le contacte pu aucun bip d'alerte , rien juste écrit les kilométrage éct mais quand je tourne la clef pour démarrer rien ne se passe .... J'ai brancher le chargeur de batterie cela ne change rien
Hors ligne Jiim57
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #4 le: 15 mai 2014 à 20:38:30 »
Et il y a un bruit qui vient du petit boîtier noir ou de l'autre truc a coter je ne sais pas c'est quoi c'est chose .. ( photo joint ) désolé de la triple publication ...  :bizarre2: :cry: :help:
