A A A A Auteur Sujet: problème cablage attelage  (Lu 1905 fois)
Hors ligne medmed
« le: 11 mai 2014 à 18:36:02 »
Bonjour à tous.
J'ai un problème au niveau du câblage suite à l'installation de mon attelage Siarr/Westfallia. J'ai vu qu'il fallait "normalement" un boîtier spécifique pour ne pas avoir de risque de message d'erreur sur l'ODB, mais qu'il était possible de cabler normalement la prise sur les feux arrière (au risque d'avoir des messages d'erreur mais d'après les témoignages que j'ai vu personne n'a eu de soucis avec une remorque normal type porte-moto).
Donc j'ai câblé les clignotants droit + gauche qui fonctionnent sans problème.
Les feux stop fonctionnent normalement
Mais problème sur les feux de position : les couleurs et fonctions de chaque fils sont identifiés grâce à une lampe test donc je suis sûr que le cablage est bon mais sur la prise: du courant pendant 5 secondes puis PLUS RIEN (les feux de position sur la voiture restent allumé)
Pour que le courant  revient sur la prise attelage il faut que je coupe le contact et je le remet, je rallume les feux de position, et j'ai de nouveau du courant sur la prise pendant 5s puis plus rien...(feux de position de la voiture toujours en marche)
Je comprends plus rien ! La masse est bonne apparemment.
Voilà si quelqu'un peut m'orienter dans une direction ce serait cool.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 12 mai 2014 à 01:40:52 »
Je dirais qu'il y a surconsommation de courant détecter par l'ODB du coup il doit passer les veilleuse arrière en défaut et couper l'alimentation.
Hors ligne medmed
« Réponse #2 le: 12 mai 2014 à 10:02:14 »
Je pensais aussi mais si c'est le cas pourquoi ce phénomène ne se produit pas avec les clignotants et les feux stop
Hors ligne Musika
« Réponse #3 le: 12 mai 2014 à 19:08:47 »
Parce que ,c'est intermittent, si tu reste longtemps, ils se mettront en défaut.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 13 mai 2014 à 22:50:03 »
C'est grave ,avec un minimum de recherche tu aurais vu QUE TU NE PEUX PAS RACCORDER LE CABLAGE EN DIRECT
IL FAUT OBLIGATOIREMENT UN BOITIER CAN ou un boitier Relais
celui qui t'as dit que l'on pouvait raccorder comme ça est une personne qui n'est pas du domaine
tu vas cramer ta centrale ......
VAG COM 14.10
