A A A A Auteur Sujet: Peut on neutraliser radiateur vanne egr 1.9 tdi  (Lu 6819 fois)
Hors ligne rhum10500
  • Y LOVE VW
  • Motorisation: 1.9 TDI 90ch re-cartographier 150
« le: 11 mai 2014 à 09:25:11 »
Hello les ami(e)s , juste une question a 2 euros , je voudrais supprimer ma vanne EGR en fabriquant des petites plaques qui vont bien . Seul truc qui me chagrine c'est au niveau du radiateur de vanne EGR . Puis-je mettre mes fameuses plaques au niveau du radiateur ? Si quelqu'un me donne l'info , je ferrai un petit TUTO sympa :)
http://imageshack.com/a/img841/7251/qv93.jpg
http://imageshack.com/a/img834/5294/zurz.jpg
« Modifié: 16 mai 2014 à 10:00:52 par rhum10500 »
Hello les golfiste, pour ma part j'en suis à ma deuxième est ce n'est pas terminer :). Futur projet un R32 :).
  • Y LOVE VW
Peut on neutraliser le radiateur de gaz échappement ? golf 1.9 tdi 90
« Réponse #1 le: 16 mai 2014 à 10:00:08 »
Personne pour m'aider?
ito
« Réponse #2 le: 20 mai 2014 à 23:53:08 »
Bonsoir rhum10500,je l'ai fait sur polo tdi 130 et touran 2.0L tdi 140 mais seulement obstrué au niveau de la vanne egr.Le défaut c'est affiché sur mon touran aprés avoir fait 15kms mais pas de mode dégradé.Tu sais qu'il y a chez vw un joint qui diminue le diamètre de 32mm a 8mm que tu peux remplaçer sur ta vanne egr et qui ne te crée aucun défaut.
  • Y LOVE VW
« Réponse #3 le: 21 mai 2014 à 12:49:09 »
hello merci pour ta réponse , je voulais la neutraliser complètement donc voila . je vais tester je verrais bien , il faut que je la désactive électroniquement avec VAG COM .
  • Y LOVE VW
« Réponse #4 le: 22 mai 2014 à 07:41:30 »
Quelqu'un connait la valeur exacte pour desactiver la vanne egr avec vag com??
ito
« Réponse #5 le: 22 mai 2014 à 23:01:08 »
Désolé mais je ne peut pas t'aider.J'ai un vagcom mais je ne le maitrise pas encore entièrement.Essaie de la neutraliser en l'obstruant et si ton voyant s'allume tu devras faire la manip au vagcom.Sur certains modèles il n'y a pas de défaut qui s'allumes au tdb.De toutes façon tu ne roulera pas en mode dégradé,j'ai déjà testé.Certains débranche aussi le tuyau de la capsule de dépréssion mais l'électrovanne fonctionne toujours.
  • Y LOVE VW
« Réponse #6 le: 24 mai 2014 à 07:02:31 »
Ok je testerai merci  :D :D
ito
« Réponse #7 le: 24 mai 2014 à 20:13:25 »
Pas de quoi  :cool4:
  • Y LOVE VW
« Réponse #8 le: 02 juin 2014 à 11:37:24 »
Plaque installer et aucun problème même le voyant système échappement ces étain . Donc voila tout roule .  :D
