A A A A Auteur Sujet: Commande DSG HS  (Lu 2827 fois)
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
  • Motorisation: 2.0 GT TDi 170@211 DSG
  • Véhicule: Golf Mk5
Commande DSG HS
« le: 10 mai 2014 à 22:20:40 »
Fatalité!
Ce soir en garant ma voiture, le loquet du pommeau est resté enfoncé... Ayant un peu peur de ce que c'était, mes doutes se sont confirmés! Tige de commande de boite HS, je suis bon pour changer tout le boitire de commande! 400€ hors main d'oeuvre chez VW mais etrangement j'ent trouve de 30 à 150 euros sur ebay... Je bricole beaucoup, ne suis pas mauvais en mécanique mais la j'aurai sans doute besoin d'un avis plus confirmer... par exemple http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151257022756
merci!
Commande DSG HS
« Réponse #1 le: 11 mai 2014 à 16:04:08 »
Pas de chance !  :bizarre1:
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
Commande DSG HS
« Réponse #2 le: 12 mai 2014 à 18:45:24 »
Un petit peu de news.
Donc apres de nombreuses recherches Les golf 5 tdi sont équipées en 1K1 713 025 A.
Si je prend ce type, je vais devoir retordre la tige (et la refragiliser)
Les bloc de GTI et R32 (avec la tige dans le sens bouton de pommeau devant) sont 1K1 713 025 M renomée en 1K1 713 025 AB.
j'ai donc trouvé un 1K1 713 025 AB, en attente de reception.
il y a enormement de reference, je trouve des AB, A, AA, L, R... et une seule M! donc ne pas hésiter a se tourner vers une AB si vous trouvez pas de M.
Demain je commence a démonter la voiture.
Hors ligne Jorgio13
  • Localisation: Entre Aigues-Mortes et les Saintes Maries de la Mer
  • Année: 2015
  • Motorisation: 2.0 FSI 230 cv
  • Véhicule: Golf 7 GTI Perf
Commande DSG HS
« Réponse #3 le: 12 mai 2014 à 19:10:56 »
J'espère que tu pourra t'en sortir comme ça.
Tu en as pour chère du coup?
Mon ex GOLF 5 GT-SPORT TDI 170@211
Full LED Intérieur & Extérieur - Bi-xénons OEM - Insert poignées siège GT-SPORT - Diffuseur arrière plasti dip noir - Etriers de freins rouge - Antenne courte - Pédalier alu GTI - BdC GTI OEM - Grilles ATB R-Line - Reprog Stage II ==> 211 cv/430nm
Présentation de ma MK5 GT-SPORT: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=366
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
Commande DSG HS
« Réponse #4 le: 15 mai 2014 à 19:09:00 »
Suite et fin!
J'ai donc commandé sur ebay un 1K1 713 025 AB, et j'avais d'origine un 1K1 713 025 AA. J'ai maintenant une tige noire orientée dans le bon sens :)
donc il faut démonter la console centrale la ou est le frein à main, dans la partie moteur, enlever la boite a air, la batterie et le compartiment batterie, defaire la connexion entre le mécanisme et la boite, passé sous la voiture défaire la plaque métallique thermique et la plier pour passer la boite. Il faudra au préalable couper les vis du manchons de la ligne d'échappement pour pouvoir plier la ligne et avoir la place de passer.
Le manchon coute 20€ chew vw, la boite entre 50 et 100€ sur ebay, soit un total de 100€ et une bonne journée de taf!
schpoki
Commande DSG HS
« Réponse #5 le: 15 mai 2014 à 20:41:18 »
Waw, c'est du boulot, mais  :bravo:
T'as pas pris quelques photos, ça pourrait servir un jour  :D
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
Commande DSG HS
« Réponse #6 le: 15 mai 2014 à 20:58:10 »
 :plusun: c'est du gros boulot tout ça, bon courage à toi!!!
