A A A A Auteur Sujet: Coder commandes aux volant "erreur requête hors intervalle"  (Lu 6345 fois)
Hors ligne mak1311
Yo ! Promis dernière question, après j'en ai fini avec cette cette Golf qui me coûte 5 ans de réparation :colere2: , mais je l'aime tellement  :love: Comment lui en vouloir ?
Voila, depuis que j'ai cette voiture (Golf 5 1.9 2004) mes commandes aux volants ne fonctionne pas, ni même le klaxon. Pour faire fonctionner le klaxon, j'ai du changer le câble Airbag (pour volant multifonction), avec un câble (pour volant classique).
J'ai vu que mon problème venais du codage de mon Volant, en effet sur VCDS le volant est codé de cette manière: xxx0xxxx
Le 0 correspond a un volant sans les commandes multifonctions. J'ai essayé de le changé en xxx2xxxx, mais le calculateur refuse le code, meme avec le câble airbag pour volant multifonction, en me disant "requête hors intervalle".
J'ai cette erreur: http://image.noelshack.com/fichiers/2014/19/1399576383-volant.png
Mon frère ayant la même Golf que moi, j'ai pu tester mon interface de commande au volant sur sa Golf, et tout fonctionne, son code est xxx2xxxx.
Pour résumer, que dois je faire pour que VCDS accepte le nouveau code pour qu'il prend en compte les commandes au volant ?
Rien ne vaut un bon Golf 5 R32
Hors ligne Manu84
« Réponse #1 le: 08 mai 2014 à 22:32:33 »
En fouinant un peu sur le forum tu aurais trouvé la réponse, c'est tout simplement que ton module sous volant est un midline et qu'il ne peut pas gérer un volant multifonctions, il faut changer ton module par un highline et là tu pourras le coder comme il faut.
A+
Manu
Hors ligne mak1311
« Réponse #2 le: 09 mai 2014 à 08:36:03 »
Donc si je comprend bien, je doit avoir un module Midline 1k0 953 549 BC que je doit remplacer par un 1k0 953 549 CH ?
Je sens que le codage de ce nouveau module va me faire mal a la tête  :colere2:
Comment bien verifié que j'ai un module 1k0 953 549 BC ? Car dans vcds je ne vois nul par ce numéro de VAG.
Voici les informations de mon module volant multifonction:
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
   Codage: 0000042
   No. Atelier: WSC 00046 412 00000
   VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Aucun code défaut trouvé.
Hors ligne Manu84
« Réponse #3 le: 09 mai 2014 à 10:14:38 »
Qui t'as parlé d'un BC? Tu as un A et suivant le type de module que tu peux trouver il te faudra changer aussi la bague collectrice regarde ici les différents modules http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Si tu veux je pense avoir un module highline faut que je vérifie la ref, tu as combien de boutons sur ton volant?
« Modifié: 09 mai 2014 à 10:16:59 par Manu84 »
Hors ligne mak1311
« Réponse #4 le: 09 mai 2014 à 10:24:17 »
Merci,
Je pensais que j'avais un BC car j'ai lu un tropic d'un gars qui avait le même problème que moi, il avait un BC, je me suis dit que c'est le mien car je ne savais pas qu'il y avais différent midline.
Ok donc en gros le gars qui m'a vendu ma voiture a installer les commandes au volant sans changer le module, et la bague ...
J'ai 8 boutons.
Hors ligne Manu84
« Réponse #5 le: 09 mai 2014 à 10:30:55 »
J'ai 8 boutons.
Oui c'est bien ça
Hors ligne mak1311
« Réponse #6 le: 09 mai 2014 à 11:24:27 »
Merci beaucoup, tu as toi le module ? Je ne sais pas ou trouver le bon :/
Hors ligne Manu84
« Réponse #7 le: 09 mai 2014 à 12:38:39 »
Je regarde ce soir en rentrant si je l'ai toujours
A+
Hors ligne Manu84
« Réponse #8 le: 20 mai 2014 à 12:21:55 »
Oui j'ai le module comme je te l'avais dis en MP, tu as résolu ton problème?
A+
