A A A A Auteur Sujet: moteur coupe net au démarrage  (Lu 2571 fois)
Hors ligne freerider999
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch DSG
« le: 06 mai 2014 à 22:35:10 »
J'ai un problème de démarrage sur ma voiture: de temps en temps (1ou2 fois sur 3), le moteur veut démarrer mais coupe net avant que le moteur ne se lance vraiment. Apres plusieurs essais, ca demarre en général. des fois, du 1er coup...
Si vous avez des idées, je suis preneur...
Merci!
« Réponse #1 le: 09 mai 2014 à 19:23:15 »
up les gars! :help:
« Réponse #2 le: 12 mai 2014 à 23:46:40 »
mon sujet ne passionne visiblement pas grand monde.
pour info je suis sur la piste de la pompe de gavage...
« Réponse #3 le: 13 mai 2014 à 12:00:29 »
Tu sais il n y a pas beaucoup de magicien, ici ..... :wink:
Hors ligne vi2s
« Réponse #4 le: 21 mai 2014 à 18:03:00 »
salut a toi ma femme a eu le meme soucis sur sa polo tdi , sa venait d'une securité sur la clé qu'il a fallut reprogramée avec le double des clées sa fonctionnait .
Essaie si tu as un double
« Réponse #5 le: 24 mai 2014 à 14:04:16 »
si ca peut aider d'autres personnes avec les memes symptomes:
panne touvée: pompe de gavage HS et capteur de position arbre a came (defaut qui n'apparaissait pas au diag les premieres fois)
A bientot
