A A A A Auteur Sujet: Bruit de grincement avec la pédale d'embrayage.  (Lu 20883 fois)
Stick
« le: 30 juin 2007 à 16:50:44 »
Salut à tous, voila j'ai remarqué un petit soucis sur ma Golf qui est aléatoire en faite.
Je m'explique, quand j'appuie ou je relache l'embrayage au niveau assez bas (prés du plancher) j'ai un bruit de grincement qui se fait entendre.
Se problème n'est pas présent quand la voiture et froide, il se manifeste de temps en temps par la suite.
Vous avez une idée de ce que ça peu être?
Un ressort à graisser ou autre...
Golf 5 de 2005, 50000KMS.
Merci  :wink:
kinyo
Re : Bruit de grincement avec la pédale d'embrayage.
« Réponse #1 le: 01 juillet 2007 à 07:13:12 »
salut.
Ce grincement a lieu selon toi a quel endroit ??
En faite est ce que ce gricnement ce fait entendre au niveau du compartiment moteur ou habitacle ???
En faite moi j'ai eu ce soucis là mais c'était quant elle était chaude !!
--> Fourchette d'embrayage changée sous garantie VW.
Et encore avant de savoir que c'était sa, j'ai eu le temps d'avoir un embrayage neuf ainsi que TOUTES les pieces autour. Merci VW  :D
Stick
« Réponse #2 le: 01 juillet 2007 à 12:22:28 »
Se bruit se fait entendre de l'exterieur du véhicule, donc soit il vient du compartiment moteur ou du soubassement.
Je n'ai pas encore eu le temps de me poser sur le problème à la recherche du bruit car il faudrait être 2 déjà.
Moi aussi ça le fait seulement quand la voiture à roulé quelque Kms avant.
Ca coûte combien une fourchette d'embrayage et sa se trouve à quel endroit sur la boite?
Re : Re : Bruit de grincement avec la pédale d'embrayage.
« Réponse #3 le: 01 juillet 2007 à 13:42:56 »
sa se trouve entre la boite tel embrayage, donc faut demonter la boite pour y avoir acces  :wink:
Stick
« Réponse #4 le: 01 juillet 2007 à 17:23:48 »
Et y'a des risques avec ce bruit?
Pourquoi il se fait surtout entendre à chaud?
« Réponse #5 le: 01 juillet 2007 à 17:42:37 »
ben la fourchette, je vois pas en quoi il faudarit la remplacée , a moins qu elle ne soit cassée.
mais alors tu n aurait plus d embrayage  :cry:
si bruit il y a sa serait plutot la butée d embrayage, quand le moteur tourne et que tu embraye, atu toujours le bruit ?  :wink:
Stick
« Réponse #6 le: 01 juillet 2007 à 19:50:35 »
Oui le bruit est présent même quand le moteur tourne.
En faite il se fait entendre surtout à chaud et tout dépend du trajet que j'ai fais, si c'est que de l'autoroute j'entend rien car pas trop d'appuie sur l'embrayage.
Sinon la c'est vraiment un grincement et pas un bruit comme une buté de Hs que j'ai déjà entendu sur d'autre auto.
Il doit sans doute avoir un truc (ressort) sec qu'il faut un peu graisser mais ou...
Sinon la fourchette sa sert à quoi?
« Réponse #7 le: 01 juillet 2007 à 20:24:22 »
ben en fait la fourchette sert quand tu appuie sur ta pedale d embrayage de faire avancer la butée qui elle mm va appuyer sur le diagphramme et libere ton disque qui est en prise direct sur ton volant  moteur  :wink:
Stick
« Réponse #8 le: 01 juillet 2007 à 20:41:12 »
Bizard quand même que ça se fait entendre seulement à chaud et aléatoirement...
kinyo
« Réponse #9 le: 02 juillet 2007 à 08:19:28 »
Pourquoi la fourchette ??  :roll:
Je ne peut en dire plus
en tout cas moi aprés avoir TOUS changé, il ne rester plus que sa de "NON NEUF" et c'est ce qui a résolu le soucis illico presto.
J'ai juste posté la solution qui a était porté, mais la raison du pourquoi..... Je laisse sa aux pros  :joyeux2:
Stick
« Réponse #10 le: 02 juillet 2007 à 19:02:57 »
Mais ton bruit ressemblé à quoi?
C'était fort ou leger?
A combien de Kms tu la eu?
weik
« Réponse #11 le: 02 juillet 2007 à 20:26:33 »
Stick : j'aie même problème que toi ...
Je suis allé voir la concession pour ça, mais pour eux rien d'anormal car l'embrayage marche bien (ce qui n'est pas faux) ...
et puis biensûr ils n'ont pas envie de se faire ¤¤¤tut¤¤¤ à démonter toute la boite d'embrayage pour voir ce que c'est ...
Donc pour le moment je roule comme ça et pas de problèmes ...
Tu l'entend fort ton grincement ???
Stick
« Réponse #12 le: 02 juillet 2007 à 20:38:27 »
Non je l'entend pas trop fort mais on entend quand même le petit grincement.
Je suis assez maniaque et méticuleux c'est pour ça que je m'inquiète pour le moindre soucis, une fois la musique en route j'entend rien et mon embrayage fonctionne aussi parfaitement.
Combien de Kms ta voiture et l'année?
kinyo
« Réponse #13 le: 02 juillet 2007 à 20:53:26 »
Alors ce bruit je le decrirait comme si c'était 2 pieces qui coulissait l'une dans l'autre mais sans graissage.
Limite comme un bruit d'un vieux sommier de lit.
Mon VW le decrivait comme un récepteur d'embrayge FATIGUE
Le bruit n'était audible que a chaud !!!!! et sur la longeur du mouvement de la pedale d'embrayage.
On l'entendait des fois tres fort comme sans plus.
En faite j'y pretais toujours attention lorsque je roulais fenetre ouverte.
Si fenetre fermé, que d'al !!!
La golf a commencée a faire sa au environ des 42.000 Km
weik
« Réponse #14 le: 03 juillet 2007 à 22:05:02 »
La mienne a 45 000 kms (golf V TDI 105 2005).
çane le fait qu'à chaud aussi, mais par moment j trouve la sensation de la pédale désagréable avec ce grincement :colere3:
