A A A A Auteur Sujet: Codage transpondeur vierge ou pas pour nouvelle clé  (Lu 8159 fois)
Hors ligne mak1311
« le: 27 avril 2014 à 14:34:27 »
Ayant perdu ma clé, j'ai récuperé mes doubles pour utiliser ma Golf. Le pb c'est que ce double ouvres les portieres, mais ne permet pas le demarrage (antidemarrage). Forte heureusement, je connais le code PIN de mon antidemarrage, pour coder cette clé avec VAG COM. Le probleme, c'est que au moment ou je code la clé, j'ai le defaut (antidemarrage Defaut d'adaptation), c'est peut être que le transpondeur dans ma clé n'est pas vierge :/
Faut il obligatoirement un transpondeur vierge pour la coder ?
Rien ne vaut un bon Golf 5 R32
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #1 le: 29 avril 2014 à 15:18:09 »
Oui, il faut un transpondeur vierge de type TP23. Ou alors le déverrouiller.
Mais à ma connaissance, il n'est pas possible de faire cette opération sur le chassis G5 avec vcds contrairement à la Golf 4.
Kz
« Modifié: 29 avril 2014 à 15:20:07 par KaiserZEUS »
Hors ligne mak1311
« Réponse #2 le: 30 avril 2014 à 18:04:58 »
Merci,
J'en ai commander un.
Tu es sur que sur vcds on ne peut pas avec une G5 ? Car quand je vais dans antidemarrage > adaptation (après avoir rentrer le code pi ) > Key addaptation (canal 01), j'ai un message sur l'écran odb (adaptation activé)
Donc on peut normalement ? Sonon j'ai un Super Vag K+ Can (ce qui m'a permit de récupérer le code)
    • CANLT Systems
« Réponse #3 le: 30 avril 2014 à 18:41:12 »
Normalement vcds ne sais pas faire les adaptation immo4 et +.
Il faut un programmateur externe..
Maintenant peut être que ça peut passer pour les versions avant 06/2006 d après ton message odb. Mais je serais surpris.
Suivant ou tu es je peux t aider si besoin
« Modifié: 30 avril 2014 à 18:43:26 par KaiserZEUS »
Hors ligne mak1311
« Réponse #4 le: 01 mai 2014 à 10:47:41 »
 :merci: Je suis en banlieue Parisienne, la seule chose dont j'aurai besoin, c'est un transpondeur vierge, car celui que j'ai commandé semble ne pas être déterminé à venir  :(
Donc si tu en as un je peux me déplacer et te l'acheter :)
Sinon, bah j'attendrai en prenant le BUS :/
    • CANLT Systems
« Réponse #5 le: 01 mai 2014 à 20:33:51 »
Pas de PB pour te dépanner.
Envoie moi un MP avec tes coord. Je t envoie ça.
Hors ligne mak1311
« Réponse #6 le: 02 mai 2014 à 08:06:22 »
Merci, MP envoyé  :merci:
Hors ligne mak1311
« Réponse #7 le: 02 mai 2014 à 14:25:00 »
J'ai recu le transpondeur vierge iD48, mais, a moins qu'il ne soit pas vierge, je n'y arrive toujours pas, toujours le meme pb.
Programmation activé sur l'ecran OBD
Puis message "Antidémarrage défaut de programmation"
Au scan sur vcds j'ai ce code erreur:
Vendredi,02,Mai,2014,14:24:25:30835
Version VCDS: FRM 12.12.1
                Adresse 25: Anti-démarrage       Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 920 861 MX
       Pièce et/ou version: IMMO            VDD 1014
           Codage logiciel:
              Code atelier: WSC 00347 211 90507
                      VCID: 8B15D1C5EA3DA34671B-80DE
1 Code défaut trouvé:
01179 - Mauvaise programmation de la clé
            000 -  -
Il y a t il un truc que j'ai manqué ? :help:
    • CANLT Systems
« Réponse #8 le: 02 mai 2014 à 21:15:43 »
Oui normal. Comme je te disais Il faut des tp23. Ce sont des id48 qui ont subit une préparation/precodage.
Hors ligne mak1311
« Réponse #9 le: 09 mai 2014 à 18:53:58 »
Problème résolu !
Un ENNNNORRMMMME MERCI à KaiserZEUS, qui a eu la gentillesse de m'envoyer le bon transpondeur par voie postale !
Encore merci KaiserZEUS !  :bravo:
« Réponse #10 le: 10 mai 2014 à 17:51:23 »
 :cool5: Au top ce pti kaizerzeus  :like:  :bravo:
« Modifié: 13 mai 2014 à 12:02:55 par redcbr »
    • CANLT Systems
« Réponse #11 le: 13 mai 2014 à 09:53:37 »
Avec plaisir !
content que tu aies pu résoudre ton pb avec VCDS :)
