A A A A Auteur Sujet: Soufflet de cardan droit DSG  (Lu 6755 fois)
Hors ligne lc59
« le: 19 avril 2014 à 20:06:40 »
Suite aux remplacements des plaquettes avant et liquide de frein je me suis aperçu que j'ai un soufflet de cardan (côté passager et côté disque) qui est percé.
D'après mes recherches et d'après cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=AuSWRVTo52M (vers 3:15) et sur ce tuto http://www.vag-technique.fr/showthread.php/2751-Tutorial-Remplacement-soufflet-de-cardan-Golf-4-A3-Leon on voit qu'il est possible de démonter la tête du cardan en tapant sur une pâte de l'étoile.
Est-ce que c'est le même type de cardan sur une golf V et surtout sur une DSG?
A voir il n'est pas nécessaire d'enlever complétement de cardan mais si c'est le cas est-ce que le démontage du cardan côté boite pose des problèmes (toujours avec la boite DSG)
Pour info, j'ai vu le même type de fixation que les images ci-dessous
Golf V TDI 140 Sportline DSG 5 portes "reflet d'argent", jantes 17" Zandvoort.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #1 le: 19 avril 2014 à 20:22:36 »
ce n'est pas le même système que les golf 4 ! il faut démonter le cardan complet c'est plus facile je trouve il faut juste dévisser les 6 vis 12 pans coté boite en plus et il sort ! ensuite il faut un outil qui se visse a la place de la vis centrale et qui va décoller la tête !
par contre cet outil je pense pas que tu puisse le trouver car c'est un outil VW ! mais si tu veut je peut te faire une photo du mien et ça doit être assez facile a fabriquer  :wink:
Hors ligne lc59
« Réponse #2 le: 20 avril 2014 à 09:17:39 »
Je me disais aussi que c'était trop beau... :lol1:
C'est une douille XZN 46 ou 50?
Ah bah ça m'arrangerai bien oui  :merci:
Hors ligne lc59
« Réponse #3 le: 20 avril 2014 à 09:49:43 »
Je reviens avec d'autres questions et d'après ce sujet http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=16282.0 la tête est démontable mais il est conseillé de retirer le cardan (à voir en remettant l'écrou centrale et en tapant dessus ça décolle le cardan), possible?
Autre question, est-ce que c'est le même type de cardan sur une boite DSG que manuelle?
Edit: on voit à la 9ième minute de cette vidéo que la tête est désolidarisée (mais on le voit pas l'enlever!!) :colere2: http://www.youtube.com/watch?v=trT_r8yYyUo, si quelqu'un a une vue éclatée ou peut me confirmer que le démontage est possible ce serait top  :merci:
« Modifié: 20 avril 2014 à 20:27:50 par lc59 »
Hors ligne alex83
« Réponse #4 le: 20 avril 2014 à 20:39:01 »
oui ce sont les mêmes système sur dsg et manuelles  :wink: par contre pour démonter la tête pas besoin de taper sur quoi que ce soit !
Hors ligne lc59
« Réponse #5 le: 20 avril 2014 à 20:40:49 »
Tu fais comment alors pour changer le soufflet? Tu utilises un cône? Pour l'avoir déjà fait c'est la misère...
Hors ligne alex83
« Réponse #6 le: 29 avril 2014 à 19:34:49 »
non juste l'outil vw  :lol1:
Hors ligne lc59
« Réponse #7 le: 29 avril 2014 à 21:12:20 »
Tu peux en dire plus?
Hors ligne lc59
« Réponse #8 le: 03 mai 2014 à 20:25:12 »
pour revenir au démontage de la noix de cardan... A voir elle est démontable car vendue en pièce détachée http://www.mister-auto.com/tete-de-cardan/bolk-bol-c061027_g5_a999BOL-C061027.html
quelqu'un peut me le confirmer?  :merci:
