A A A A Auteur Sujet: Kit bluetooth VW touch pad  (Lu 2855 fois)
Hors ligne Julien-76
  • Motorisation: 2.0l TSI 220
  • Véhicule: Golf MK7 GTI
« le: 17 avril 2014 à 22:56:56 »
Quelqu'un aurait des infos ou déjà monté sur sa Golf le kit bluetooth Volkswagen touch pad ? Il ne faut rien d'autre à rajouter pour que cela fonctionne, juste à brancher sur l'autoradio ? Tout est complet dans ce kit il ne faut pas d'autre module ou autre ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/646130721.htm?ca=11_s
Souvent copié, jamais égalé : Volkswagen Golf. Das auto.
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #1 le: 17 avril 2014 à 23:59:57 »
Nul besoin de module (supplémentaire). Tout est complet dans la boite.
Par contre il me semble qu'il faut activer le module 77 dans la liste du gateway avec Vag Com.
Excellent appareil pour les Golf (ou autres) dépourvu du volant MLF et grand ODB.
« Modifié: 18 avril 2014 à 00:27:28 par Meer »
VCDS
« Réponse #2 le: 18 avril 2014 à 16:15:29 »
:merci: pour ta réponse
Et il se connecte bien avec un rcd ou rns 510?
Et j'ai le grand obd et le volant multifonctions ça pose pas de problème ?
Pour le module 77 il se trouve dans quel menu ( par ex 9 instrument ) ? Tu le possède ou t'en es déjà servi ?
Hors ligne Meer
« Réponse #3 le: 18 avril 2014 à 19:24:54 »
Non, cela ne posera aucun problème vu que c'est OEM.
Pour la partie Vag Com tu vas dans: Module 19 (Gateway) => Liste d'installation => puis dans la liste tu coches 77 et aussi 2E.
Je viens de rajouter 2E car apparemment tu pourras streamer ta musique via Bluetooth.
77 = Téléphone
2E = Multimedia
Voici un de mes sujets un peu similaire  => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=46472.0
« Modifié: 18 avril 2014 à 19:44:59 par Meer »
VCDS
« Réponse #4 le: 18 avril 2014 à 22:30:08 »
Merci pour tout tes renseignements !
Je pense me laisser tenter par ça étant donné qu'il est même moins cher qu'un Parrot et d'origine. Dernière question, sais tu si les informations arrivent sur l'obd ?
Hors ligne Meer
« Réponse #5 le: 18 avril 2014 à 23:24:38 »
Je ne sais pas s'il y a déport sur ODB mais logiquement non puisque l'écran du kit fait déjà office de visuel.
Tu auras la surprise après l'installation  :wink: à moins qu'un autre membre connaisse la réponse.
Je pense aussi que tu devrais appeler le vendeur pour lui poser des questions.
« Modifié: 18 avril 2014 à 23:30:13 par Meer »
VCDS
« Réponse #6 le: 19 avril 2014 à 00:29:24 »
C'est pas bien méchant, comme tu dis tout est sur l'écran et si il y a une commande vocale c'est top. Mais c'est pas évident de trouver des renseignement en tapant l'appellation sur Google je tombe que sur des sites étrangers.
Mais déjà tu m'as bien renseigner  :cool4:
zepatko
« Réponse #7 le: 19 avril 2014 à 09:19:52 »
Pas que ça m'intéresse (je possède un kit bluetooth intégré), mais juste par curiosité : il se place où l'écran de ce kit bluetooth ?
« Réponse #8 le: 19 avril 2014 à 13:18:44 »
Si d'origine il est sur la boîte à gants ( support ) sinon j'ai regardé sur internet tu peux le mettre un peu ou tu veux tant que tu peux passer ton câble
Hors ligne Meer
« Réponse #9 le: 23 avril 2014 à 15:00:53 »
Je viens de me renseigner auprès d'un collègue qui l'utilisait dans sa Passat 2007. Il confirme qu'il n'y a pas de déport sur l'ODB.  :wink:
VCDS
