A A A A Auteur Sujet: Problème GOLF 5 1.9 TDi  (Lu 2252 fois)
Loic094
« le: 14 avril 2014 à 14:29:50 »
Bonjour ,
J'ai acheter des phares avant look GTi Xénon .
J'ai un petit problème quand j'allume mes veilleuses elles s'allument pendant 5 secondes et s'éteignent .
J'ai essayé avec plusieurs sortes d'ampoules toujours le meme problème .
Si quelqu'un a eu le meme soucis ou sait comment le réglé je suis preneur :)
Merci et bonne journée
Hors ligne guintch13
  • http://www.hyeres-pieces-auto.fr/
    • hyeres-pieces-auto
  • Année: 12/2005
« Réponse #1 le: 04 juin 2014 à 07:14:15 »
 Ce sont que des led tes ampoules ou du " normal " ? En fait va fait comme si l'ordinateur détecte tes ampoules? Il les alimente puis détecte un pb donc coupe l'alim. Ça le fait sur les led sans anti erreur ODB par exemple. En fait il se protège entre guillemets lorsqu'il détecte un pb soit de résistance soit de tension.
Hors ligne link45
  • Motorisation: 3,2 DSG
  • Véhicule: GOlf 5 R32
« Réponse #2 le: 04 juin 2014 à 22:59:41 »
je confirme que pour les veilleuses leds type norauto sans leurre ODB le calculateur coupe les veilleuses
