A A A A Auteur Sujet: Besoin d'aide Remplacement Bloc ABS  (Lu 12684 fois)
Hors ligne mak1311
« le: 13 avril 2014 à 19:01:08 »
J'ai depuis 5 mois un pb qui est survenus du jour au lent demain...
Quand je démarre ma Golf 5 1.9 TDI (2004), j'ai les voyants ABS/ESP qui s'affiche, et lorsque je commence a roulé, l'aiguille de la vitesse sautille, après 30 Km/h, soit elle fonctionne normalement (1 chance sur 10) soit elle retombe a 0 km/h, et la j'ai le voyant frein à main qui clignote, je perd la direction assisté et je n'ai plus de vitesse jusqu'au prochain démarrage.
J'ai fait diverses recherches sur internet, j'en ai conclus que c'est mon calculateur ABS qui déconne, je l'ai donc changer, par la même référence, sans codé.
Le problème à persister, sauf que maintenant, je n'ai plus cette chance sur 10 que ça fonctionne, a tout les coups, après 30km/h, j'ai le problème.
J'aimerai savoir si le pb viens vraiment du calculateur abs, si oui, quelqu'un pourrait m'aider à le coder ? Je le monterai moi même.
Je suis étudiant, non salarier, et ça me ferai mal au compte d'aller chez VW.
Je pourrai vous donner un billet :/
Je suis en régions parisienne
Merci bc
Rien ne vaut un bon Golf 5 R32
Hors ligne mak1311
« Réponse #1 le: 13 avril 2014 à 19:05:10 »
Ah oui j'oubliais, la personne qui m'a vendu le nouveau bloc ABS, a sortie sa valise pour récupérer le code de l'ancien bloc (que je n'ai pas pus remette dans le nouveau, car je n'ai pas la valise)
Et il m'as dit que sa valise n'arrivait pas à communiquer avec le bloc abs, mais il m'as tout de même donner un code a 5 chiffres.
Hors ligne mak1311
« Réponse #2 le: 13 avril 2014 à 23:50:09 »
Voilà, je suis sur la piste de l'oxydation, du fait que l'alimentation ne vient pas correctement au calculateur.
J'ai trouver un problème similaire au mien: http://www.autotitre.com/forum/Bug-electronique-sapin-de-noel-audi-A3-TDI-110-100844p1.htm
Le gars a la même problème que moi, et trouve que le pb vient des écosses oxydés !
Cela expliquerai un problème que j'ai avec mon poste autoradio, qui des fois ne s'allume pas au démarrage de la voiture.
Quelqu'un aurait il le schéma du calculo Abs ? Ou peut on m'indiquer comment faire des testes pour savoir si c'est vraiment ça le pb, et dans ce cas pour trouver le câble ou l'écosse qui serait oxydé ? Car il y a tout plein de files sous la batterie :/
Merci !
Hors ligne mak1311
« Réponse #3 le: 14 avril 2014 à 16:11:24 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 15 avril 2014 à 21:38:15 »
J'ai effectivement entendu parlé de ça ....chez skoda
L'intérieur de la boite à fusibles moteur était pourrie par l'oxydation
VAG COM 14.10
Hors ligne mak1311
« Réponse #5 le: 15 avril 2014 à 22:59:54 »
Merci pour ta réponse ! J'ai changé ma boîte à fusible contre une neuf, j'ai nettoyé tous les câbles que j'ai trouvé, pour l'instant, toujours rien...
Quelqu'un aurait il le shema du calculo ABS ? J'aimerai savoir où se loge le câble Masse (-) (je sais qu'elle se connecte sur la carrosserie, car le moins (-) de la batterie est directement connecté à la carrosserie) et le câble (+)
Hors ligne mak1311
« Réponse #6 le: 16 avril 2014 à 14:20:08 »
Wawouh ! je viens de recevoir Vag Com, j'ai fait un scan, et je suis égaré par le nombres de problèmes de ma voiture !
Attention aux yeux !
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Wednesday,16,April,2014,13:41:38:30835
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5B015209   Mileage: 168450km/104669miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
7D-Aux. Heat -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0054676
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 65C1477DAC19B536075-8030
5 Faults Found:
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3101 - 000 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 110.0 Nm
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
            P1641 - 000 -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 67.5°C
                    (no units): 144.0
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 000 -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Temperature: 33.3°C
                    Temperature: 67.5°C
                    Temperature: 40.5°C
17075 - Fan 1 Control Circuit
            P0691 - 000 - Short to GND
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Torque: 46.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 67.5°C
                    Duty Cycle: 9.6 %
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3102 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 110.0 Nm
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 N
   Component: ASR FRONT MK70      0103
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 00046 412 270336
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BF5-8068
5 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 CR
   Component: Climatic PQ35   081 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 76E3103101BF4EAEBEF-8023
4 Faults Found:
00229 - Refrigerant Pressure
            001 - Upper Limit Exceeded
00898 - Control Circuit A/C compressor
            010 - Open or Short to Plus
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            013 - Check DTC Memory
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 K    HW: 1K0 937 049 K*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000001204326
   Coding: 00890F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 00046 412 1548288
   VCID: 377DDD354635F7A6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00046
10 Faults Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
01314 - Engine Control Module
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
02071 - Local Databus
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0EMDJK
   Coding: 0012337
   VCID: 2D51FF5DB4694D760F5-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2F4E6E0B
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4C220C0C
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME79006902
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME4B4C6F02
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 00046 412 655360
   VCID: 306FE629A35B209E243-8065
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 861 MX
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 00082 211 86677
   VCID: 8B15D1C5EA3DA346711-80DE
6 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01316 - ABS Control Module
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104601040C
   Coding: 3D3F0B00070002
   VCID: 29590B4D80815156E3D-807C
7 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 195124 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:17:51
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 235
                    Mileage: 168254 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:45:45
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 208
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 169132 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:18:07
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 169132 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:34:05
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 235
                    Mileage: 168255 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:02
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 168257 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:23:34
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 168257 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:23:34
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1014
   Shop #: WSC 00347 211 90507
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2369
   Coding: 0000180
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 3663D031413F0EAE7EF-8063
1 Fault Found:
01340 - Mirror Adjustment Switch
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 326BEC21AD57128E527-8067
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 8240 km
                    Temperature: 14.0°C
                    Voltage: 12.00 V
                    Voltage: 11.70 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 - -
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 80C802087F2D8404084F01E010
   Shop #: WSC 00347 211 180014
   VCID: 7BF501053A9D13C6C11-802E
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2429
   Coding: 0000144
   VCID: 3365E925524D1B86591-8066
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 3467EA3957431CBE40B-8061
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235     HW: 1K0 963 235
   Component: PTC-Element
   Serial number:
   VCID: E8DFCE49DB0B285EBC3-80BD
End   ---------------------------------------------------------------------
C'est dans la partie ABS que viens mon pb, pouvez vous me dire ce qu'il ne va pas ? je ne comprend pas trop :/
Hors ligne mak1311
« Réponse #7 le: 19 avril 2014 à 16:09:02 »
Bon, j'ai commandé 2 capteurs abs  Av Gauche et droit.
Sinon toujours personne ?
Hors ligne mak1311
« Réponse #8 le: 08 mai 2014 à 11:49:49 »
J'ai trouvé !
La vitesse est transmise par le capteur abs Avant gauche.
J'ai vérifié les capteurs, ils étaient ok ! Mais le pb venais d'un faisceau voupé du capteur, j'ai redsoudé le tout et bingo !
Enfiiiinnnn !!
« Réponse #9 le: 08 mai 2014 à 19:25:35 »
 :cool4: et merci du retour et info
